| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » doorboards planung | |
doorboards planung+A -A |
lunic
erstellt: 18. Nov 2005, 00:33
hi, ich will mir jetzt doch mal doorboards bauen. bislang hab ich ein 16er system vorne verbaut, aber das kickt mir zu wenig - also sollen noch zwei kickbässe dazu kommen. kurz zum setup, ich hab ne 4kanal picasso 4.640, an der einmal der woofer läuft und dann parallel ein compo und ein kickbass angeschlossen werden sollen. vielleicht der hier: http://www.ue2kserve..._id=691&refID=idealoich hab mal eine skizze gemalt, würde mich interessieren was ihr von dem plan haltet. links soll der tmt rein und auf die tür spielen, rechts der kickbass mit einem geschlossenen volumen: ![]() Grüße! |
MD81
erstellt: 18. Nov 2005, 00:49
Ich finde das einen sehr guten Plan! Wirklich sehr effektive Boards. Der Phonocar ist aber garnicht zu empfehlen.. Würde nen Intertechnik MDS05 nehmen, der passt optimal in die 5 Liter! [Beitrag von MD81 am 18. Nov 2005, 00:52 bearbeitet] |
lunic
erstellt: 18. Nov 2005, 00:56
hi, danke die TMT sind im moment noch Axton 16er (vielleicht kauf ich mir da noch die Rainbow SLX 265), die Kickbässe sollten eigentlich die Phonocar 2/737 werden, nur brauchen die wohl 18 liter laut hersteller..ohoh spielt das eine rolle ob der lautsprecher im geschlossenen gehäuse knapp vor der rückwand hängt und das volumen eigentlich eher nebendran liegt? Grüße! [Beitrag von lunic am 18. Nov 2005, 00:57 bearbeitet] |
CarHifi-Freak
erstellt: 18. Nov 2005, 00:57
wenn dann den 06er MDS die 2€ unterschied machen nich viel im geldbeutel aber im kickbass aus |
MD81
erstellt: 18. Nov 2005, 00:59
Verdammt die 06er meinte ich doch auch... die 05er wären 13er. ![]() Hmm Phonocar sagt 18 Liter. Hast du die TSPs der Kickbässe? |
lunic
erstellt: 18. Nov 2005, 01:03
meint ihr den hier: http://www.carhifi-z...s_id=234&language=de#kommt preislich gut, aber VAS 22 liter?! 17,5cm? ich fahr doch keinen LKW |
MD81
erstellt: 18. Nov 2005, 01:06
VAS interessiert doch keinen. ![]() Qts und VAS ergeben größtenteils das Volumen und das beträgt um die 5 Liter. Steht doch auch da:
Der beste Woofer den ich kenne wäre der Hertz ES 165, nur leider passt der von der Tiefe nicht in deine Boards. [Beitrag von MD81 am 18. Nov 2005, 01:09 bearbeitet] |
lunic
erstellt: 18. Nov 2005, 01:09
tut mir leid hatte ich übersehen! die schauen echt gut aus, werd ich mir mal merken.. meinst das geht parallel an mein Compo? hochpass wollte ich an der endstufe schalten, tiefpass passiv ins kabel hängen.. |
MD81
erstellt: 18. Nov 2005, 01:12
Das ist vollkommen egal. |
MD81
erstellt: 18. Nov 2005, 01:14
Parallel zum Comp... weiß auch nicht. Gut ist das sicher nicht, da du komplett passiv trennen müsstest und gut dimensionierte Bauteile brauchst. Besser wäre eine extra Endstufe mit Bandpass Filter für die Kickbässe. |
lunic
erstellt: 18. Nov 2005, 01:26
ja besser wäre das schon - aber eben auch teurer. wegen der dimensionierung mach ich mir da nicht so gedanken, ob ich die obenrum jetzt bei 300hz oder bei 600hz trenne ist mir eigentlich egal.. ich hör überwiegend techno/trance, da kommts mir in erster linie mal auf dem wumms an, ob sich da evtl. die stimmen verfärben oder was die fachpresse sonst gerne schreibt - naja. und untenrum hab ich ja den highpass von der stufe. |
CarHifi-Freak
erstellt: 18. Nov 2005, 10:03
MDS 05 sind 15cm kickbässe auch sehr fein |
Papa_Bär
erstellt: 18. Nov 2005, 10:15
Dein Plan für die DoBos ist schonmal sehr schön... Aber über die Trennung solltest dir wirklich nochmal erheblich Gedanken machen..Sonst wirds wohl nichts richtiges.... Du kannst auch nicht einfach da nach Lust und Laune noch ein TMT mit an deinen Pic hängen...Die spielen dann ja völlig unkontrolliert unterschiedlich laut.. Also ohne ne 2te Endstufe und die passenden Weichen wirds wirklich eher Murks... MfG ichMussFord |
lonelybabe69
erstellt: 18. Nov 2005, 11:22
Ich weiss auch nicht wie du das vorhast mit parallel Kickbass mit FS Ein FS braucht ein Hochpass ab 80Hz und der Kickbass ein Bandpass 80-200Hz.Also ist es schon mal unmöglich! Mein Tipp benutze die Pic fürs FS und die Kickbässe und für den Sub kauf mal ne gescheite 2-kanal Stufe. Läuft z.b. bei mir so gruss 69 [Beitrag von lonelybabe69 am 18. Nov 2005, 11:23 bearbeitet] |
dark-desire
erstellt: 18. Nov 2005, 11:27
klar geht das den kickbass parallel zum fs laufen lassen, das einfachste ist eine passente luftspule zu holen und ein 6db filter aufbauen besser noch nen folienkondensator dazu damit man ein 12db filter aufbauen kann [Beitrag von dark-desire am 18. Nov 2005, 11:27 bearbeitet] |
CarHifi-Freak
erstellt: 18. Nov 2005, 11:37
mach 1 geschlossenes volumen fuer beide und hol dir 2 mal 17,5 IT Nova MDS 06, ich sag dir als MT taugen die wirklich was, und vor allem DIE GEHN SO DERBE TIEF. nen freund von mir hat 2 stueck testweise in 8/9Litern im auto laufen , da fehlt einem schon FAST kein woofer mehr. Top chassis die IT´s |
Papa_Bär
erstellt: 18. Nov 2005, 11:49
Gehen tuts natürich schon... Nur spielen die beiden dann unterschiedlich laut, wenn sie dabei noch das gleiche Spektrum spielen kommts wohl zu Auslöschungen usw... Also wenn dann 2 gleiche TMTs verbaun, die das gleiche spielen, oder eben als getrenntes 3-Wege-FS aufbaun.... Einfach mal was dazuschustern geht halt eben nicht. MfG IchMussFord |
dark-desire
erstellt: 18. Nov 2005, 12:04
wenn beide tmt im selben volumen spielen müßen es gleiche sein, wenn das volumen aber getrennt ist kann man auch einen anderen nehmen, hab ich selber schon mal so verbaut und es war keine auslöschen da solange man beide gleich polt [Beitrag von dark-desire am 18. Nov 2005, 12:04 bearbeitet] |
lunic
erstellt: 18. Nov 2005, 12:23
@dark desire, ja so hatte ich mir das auch vorgestellt. @ichmussford, du meinst die bässe bis 250 hz und die TMT dann ab 250 hz? das wird doch dann nicht lauter als vorher, oder? @lonelybabe, hast du tatsächlich die pic 4.640? mit der lässt sich nämlich kein bandpass schalten, leider leider.. hat nicht zufällig jemand ne helix deep blue 2 billig abzugeben, oder? |
Papa_Bär
erstellt: 18. Nov 2005, 16:13
Verschiedene TMTs haben verschiedene Frequenzverläufe, kommt also zwangläufig zu Unregelmässigkeiten im Frequenzgang wenn diese die gleichen Frequenzen widergeben... aus mitunter diesem Grund soll man ja auch nicht 2 verschiedene Woofer einbaun... Natürlich gibts Mitel und Wege, das alles einigermassen in den Griff zu bekommen, ist aber wohl zu aufwendig. Lauter wirds wohl schon werden, und es kommt beim Pegeln eher weniger zu Verzerrungen im Mitteltonbereich, da wenn getrennt, die tieferen Frequenzen ja nur der eine TMT spielt, also nur der eine viel Hub macht. Aber jeden das seine.... Kannst ja mal dranhängen und hören.Wenns dir gefällt.... bittschön... |
lunic
erstellt: 18. Nov 2005, 16:46
bei all den faktoren die ein perfektes musikhören verhindern - fahrgeräusche, mp3 codierung, schräge glasscheiben (mal von einem offenen fenster ganz zu schweigen!) - schustere ich lieber zuerst mal für 10 euro an frequenzweichen herum bevor ich das 10-20fache in einen neuen verstärker investiere. ich hoffe du fühlst dich da nicht persönlich beleidigt, dein technisches wissen in allen ehren - aber gleich nen zweiten verstärker kaufen?? |
Papa_Bär
erstellt: 18. Nov 2005, 17:14
Naja,musst du wissen.... Bin halt eher auf der SQ-Schiene unterwegs...und klanglich machts halt wenig Sinn... Wer natürlich nur BumBum will, der kanns ja machen... Und ne passende Endstufe...naja, mit 100€ biste da aber gut dabei... gebraucht eben.. ne Audio-Art 120.2 o.ä. .... Perfektes Musikhören geht natürlich im Auto nur sehr schwer bzw. garnicht... aber man muss ja nicht vermeidbare Fehler zusätzlich einbaun.. Wenns unbedingt lauter werden soll, dan investier lieber in nen absolut perfekten Einbau deiner jetzigen LS und gönne ihnen vllt. etwas mehr Leistung... Macht imho mehr Sinn.... Beleidigt bin ich sicher net...will ja nur Tipps geben... MfG IchMussFord |
lunic
erstellt: 18. Nov 2005, 18:49
über die Audio Art 120.2 finde ich leider keine infos, man liest nur überall "ihr wisst ja was die kann". mich würde interessieren: kann die nen bandpass schalten? hab sie bei ebay für 65 euro gesehen, da ließe sich drüber reden.. Grüße! |
lunic
erstellt: 18. Nov 2005, 20:32
lonelybabe69
#25
erstellt: 19. Nov 2005, 14:20
Ne ,hab nur gemeint, daß ich fürs FS und 2 Kickbässe eine 4-kanal Stufe benutze. Marke ist ne andere. Wenn du aber ne HU mit Frequenzweichen hast dann kannst du für die Kickbässe an der HU Highpass 80Hz einstellen und am Amp Lowpass 200Hz. Und so hast du ein Bandpassfilter gruss 69 |
lunic
#26
erstellt: 19. Nov 2005, 17:57
ne aktivweiche hab ich aber leider nicht, stinknormaler 3band eq - das wars.. (aber passiv kann ich mir gaanz viele spulen und elkos kaufen )mal noch eine frage zu einer zweiten endstufe, im moment hab ich ja 'nur' ~640 watt, da kommt meine batterie noch prima mit. hatte jedenfalls noch nie probleme. wenn ich da noch ne zweite stufe dranhäng wäre wahrscheinlich ein kondensator fällig, oder nicht? ich hab mal gelesen pro KW 1 Farad. hab jetzt auch gelesen, dass bei den Next Q-12/22 gerne mal das Netzteil abfackelt..hat da jemand mal negative erfahrungen gemacht? Grüße! |
Doorboards-Eigenbau Daerrck81 am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 6 Beiträge |
Doorboards + Kaufberatung ... Termi am 03.12.2003 – Letzte Antwort am 03.12.2003 – 11 Beiträge |
Polo 6N Doorboards releseor am 04.10.2003 – Letzte Antwort am 07.11.2003 – 7 Beiträge |
e36 doorboards+doppel compo 16er HIMIK am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 3 Beiträge |
16er compo + Kickbässe M@nuel am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 2 Beiträge |
Doorboards für Mondeo bauen? escort_fahrer32 am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 2 Beiträge |
Doorboards ok ?! Tob! am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2005 – 3 Beiträge |
16er kickbass dipol11 am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 12 Beiträge |
Doorboards Cruiser1985 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 33 Beiträge |
doorboards für kangoo kleenerpunk am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 28 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.720
