| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » frequenzweichen nur paarweise anschliessen? | |
frequenzweichen nur paarweise anschliessen?+A -A |
jakubster
erstellt: 15. Nov 2005, 11:50
hallo, könnte mir einer von euch sagen, ob ich frequenzweichen nur paarweise anbringen sollte. oder ist es möglich ohne probleme einfach einen beliebigen linken oder rechten kanal das radios oder verstärkers z.b. für EINEN passiven subwoofer abzuzwacken? wenn meine vorderen 2wege boxen ohnehin erst ab 53 hertz die tieferen töne wiedergeben, könnte ich doch die frequenz einer der boxen, die unter 53 hertz liegt an einen passsiver subwoofer leiten, ohne, dass das paar boxen verschieden klingt, oder? das müsste doch theoretisch gehen. welche art von frequenzweiche bräuchte ich dafür? also 2wege frequenzweiche ist klar, und ich bräuchte ja eine einstellbare. ist das der unterschied zwischen aktiv und passiv? kenn mich noch nicht so doll aus, wäre für konstruktive antworten dankbar. [Beitrag von jakubster am 15. Nov 2005, 11:58 bearbeitet] |
jakubster
erstellt: 15. Nov 2005, 12:22
mir ist gerade noch eingefallen, dass es optimalerweise ein passiver subwoofer sein sollte, der vielleicht mit dem rechten und dem linken kanal angeschlossen werden kann. mir ist als hätte ich schon mal so etwas gesehen. also 2x plus und 2x minus, so das auch die leistung von 2 kanälen zum subwoofer geht. kannt jemand von euch sowas? |
Zak1976
erstellt: 15. Nov 2005, 12:24
nein, dass wird nix. Subwoofer brauchen einfach mehr Leistung als ein Autoradio liefern kann. Desweiteren müsste die Endstufe des Radios Trimode fähig sein und das ist Sie denke ich nicht. Versuchen kannst Du es, vermutlich wird dir nach kurzer Zeit die Autoradio Endstufe durchbrennen. Versuch lieber beim großen Auktionshaus eine günstige gebrauchte Markenendstufe zu bekommen. Dort werden teilweise sogar 5 Kanalendstufen für unter 100€ angeboten, mit denen Du dein Frontsysten, dein Hecksystem und den Subwoofer betreiben kannst. |
jakubster
erstellt: 15. Nov 2005, 15:18
wieso denn trimode fähig? ich will doch im grunde nichts anderes machen, als bei einem 2.1 system mit passivem subwoofer mit integrierten frequenzweichen (also mit links und rechts eingang und dann weiter an die sateliten). mir ist klar, dass das radio recht schwach ist. dennoch: mit 46 watt(2x 23 sinus ausgangsleistung) müsste ein passiver subwoofer doch zum laufen zu bringen sein. durch die frequenzweiche werden doch sowohl an den subwoofer, als auch an die anschliessenden boxen 46 watt geleitet. es werden halt nur die frequenzen getrennt. ODER ??? |
Zak1976
erstellt: 15. Nov 2005, 15:58
glaub es, die Leistung reicht nicht, desweiteren darf die Gesamtimpedanz nicht kleiner 4Ohm sein. So wie Du dir das denkst müsstest Du im 2 Kanalbetrieb Kanal L und Kanal R an die Frequenzweichen des 2-Wege Systems anschließen, und dann an + von Kanal R und - von Kanal L den Sub anschließen. mal abgesehen davon, das der Sub dann fullrange läuft und auch hohe Frequenzen wiedergibt "brückst Du die Endstufe" auch nocht. Wenn ich recht informiert bin nennt mann das Trimode. Das kann nichtmal jede externe Endstufe und erst recht nicht eine Radioendstufe. Hinzukommt das die Radioendstufe keine ausreichende Spannungstabilisierung und Kühlung hat, das geht schneller kaputt als Du denkst, aber vielleicht können dich ja noch andere hier auf den richtigen Weg bringen... |
jakubster
erstellt: 15. Nov 2005, 21:55
also es geht so: kabel hinten links (+ und -) in den passiven subwoofer kabel hinten rechts (+ und -) in den selben passiven subwoofer (der hat nämlich 4 eingänge). und er hat 4 ausgänge (linke box + und - und rechte box + und -). ich versuchs einfach mal, das muss gehen. es geht bei jedem 5.1 heimsystem mit passivem subwoofer ja auch, oder bei 2.1 systemen. ich glaube du meinst etwas anderes. |
Zak1976
erstellt: 15. Nov 2005, 22:00
was für ein 2.1 System ist das denn? Kommt das aus dem Home Hifi Bereich? Wenn 4 Ohm Impedanz nicht unterschritten werden wird das wohl gehen, obwohl das nicht laut gehen wird, dazu fehlt einfach Leistung, aber als Übergangslösung ist es immer noch besser als keine LALA |
Frequenzweichen? oldschool88 am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 2 Beiträge |
Frequenzweichen manny002 am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 3 Beiträge |
frequenzweichen? tunfaire am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 8 Beiträge |
frequenzweichen?? Bleifüßler am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 8 Beiträge |
FREQUENZWEICHEN puehlhofah am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 2 Beiträge |
Frequenzweichen Frage boehli am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 9 Beiträge |
HiFonics Atlas AX693E anschliessen teaman1810 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 4 Beiträge |
Frequenzweichen + Verstärker oder nur Verstärker? C0nker am 20.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 8 Beiträge |
Aktive Frequenzweichen saabfidelity am 28.07.2003 – Letzte Antwort am 28.07.2003 – 4 Beiträge |
Frequenzweichen einbau qwertz753 am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.198
