| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Verschiedene LS im gleichen Doorboard | |
Verschiedene LS im gleichen Doorboard+A -A |
tieger-boy
erstellt: 28. Sep 2005, 06:16
Hilfe, Hilfe, Hilfe, Hilfe, Hallo, hab heut mal ne Frage zu Lautsprechern in nem Doorboard. Ich hab zuhaus die Kickbässe ECP26 ohne HT. Zusätzlich noch TMT mit nem HT dazu (Sind ne andere Marke). Frequenzweichen sind für beide vorhanden. Kann ich die jetzt irgendwie in ein DoBo unterbringen und dann mit 2 Ohm laufen lassen oder krieg ich da Irgendwelche Probleme? Hatte die TMT früher in der Hutablage aber soll ja nicht so der Bringer sein. Vielen Dank für Eure Hilfe und Gruß |
DaNi_
erstellt: 28. Sep 2005, 07:21
Du musst eben darauf achten dass jeder Lautsprecher ein seperates geschlossenes Volumen bekommt. Beide LS aufs Türvolumen spielen zu lassen kommt nicht gut. Dass TMT und Kickbass von zwei verschiedenen Herstellern sind ist völlig belanglos. Macht überhaupt nix |
tieger-boy
erstellt: 28. Sep 2005, 07:58
Danke DaNi für die schnelle Antwort. Jetzt gehts aber schon weiter. Wie kann ich das den machen mit dem Volumen bzw. weisst du wieviel Vol. der Kickbass benötigt. kann ja nicht einfach meine Tür abtrennen. Und noch eine Frage. Welchen Frequenzbereich braucht den so ein Kickbass eigentlich, gibts da ne Richtlinie, oder ist das von Typ zu Typ unterschiedlich. Selbe Frage für den TMT. Ich weiss sind teilweise warscheinlich für dich Anfängerfragen, will aber auch nichts falsch machen. Gruß und Danke |
DaNi_
erstellt: 28. Sep 2005, 08:32
Also wieviel Liter Volumen der Kickbass braucht kann ich dir leider nicht sagen, dazu brauchst du die TSP's deines Kickbasses (ThielleSmallParameter). Das sind Werte, aus welchen sich ergibt wie das Gehäuse optimal ist. Damit kenne ich mich jedoch auch wenig aus ![]() Am besten ist es wenn du ein Doorboard mit 2 LS-Aufnahmen für jede Seite verwendest. Du musst dann eben das Dooarboard von hinten abdichten, so dass jeder LS ein eigenes, geschlossene Volumen erhält ![]() Ein Kickbass spielt im Normalfall von ~ 50Hz-200Hz. Je nach Geschmack kannst du ihn auch höher bzw. nicht ganz so tief wie 50Hz spielen lassen. Ein TMT spielt in der Regel von ~ 50Hz bis ca. 4.000Hz, ab dann übernimmt der Hochtöner. |
tieger-boy
erstellt: 28. Sep 2005, 09:26
Ich nochmal, hof das ich nicht langsam lästig werd. Könnt ich die Kicker in ein geschlossenenes gehäuse im DB stecken und TMT dann in den Rest der Tür spielen lassen? Geht das? Die tsp Daten versuch ich mal rauszubekommen oder vielleicht weiss irgend jemand hier im Forum diese für die ECP26. War suuupi. Gruß |
DaNi_
erstellt: 28. Sep 2005, 10:38
Geht natürlich auch. TMT in die Tür spielen lassen und Doorboard fürn Kicker. Wobei es meist besser klingt ein kleines Doorboard mit geschlossenem Volumen einzusetzen als die Tür als Volumen zu benutzen, da du die Tür nie 100% dicht bekommen wirst. Hast du die ECP26XT3 --> http://www.acrdebrecen.hu/erdekes/teszt/ecp26xt3.jpgfalls ja, dann haben wir die TSP's nämlich schon mal ![]() //Edit: Öhm, ich seh grad, die ECP26 sind ja normale TMT's, also gar keine Kickbässe... hast du nun Kickbässe oder ist es ein TMT? [Beitrag von DaNi_ am 28. Sep 2005, 10:46 bearbeitet] |
tieger-boy
erstellt: 28. Sep 2005, 10:45
Könnt ich auch so machen wie du vorschlägst, hab aber 20er TMT und für die hab ich keine TSP aber ich den das die schon etwas mehr geschlossenes vol. brauchen. Da wirds wohl mit nem gehäuse nicht so gut aussehen. Die Emphaser muss ich zuhaus mal nachschaun was die genau für ne bezeichung haben. Bin gerade an der Arbeit und hab die genauen Daten nicht da, sind aber auch nicht mehr die neusten. was meinst du, bring ich die 20er überhaupt einigermassen und den Türen unter? wenn nicht dan muss ich mir halt doch mal neue zulegen, wär aber echt schade da die in der Heckablage super gespielt hatten. Gruß |
tieger-boy
erstellt: 29. Sep 2005, 05:29
Grüß dich, also ich hab jetzt mal zuhause nachgeschaut, die angeblichen "Kickbässe" sind dieselben wie diese http://search.ebay.de/search/search.dll?from=R40&satitle=ecp+26nur ohne die Hochtöner. und nicht nur für den Kick-bereich geeignet. Das heisst ich hab jetzt 2 ECP26 TMT 160 mm, 2 TMT mit ca. 200 mm und die dazugehörigen Hochtöner. So was kann ich den daraus machen? Beide auf die Tür? Oder vielleicht doch für beide ein geschlossenens Gehäuse? Das würd jedoch vom Platz her kaum gehen. Hab nen Nissan Almera. Gruß und Danke Tieger-boy |
Welche LS im Doorboard?? pmx1 am 09.05.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 2 Beiträge |
doorboard golfII_mike am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 12 Beiträge |
Resonanzraum für Doorboard LS pmx1 am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 2 Beiträge |
Doorboard Charls am 12.10.2003 – Letzte Antwort am 14.10.2003 – 3 Beiträge |
Doorboard tc_ray am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 3 Beiträge |
Doorboard benzgirl2004 am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 6 Beiträge |
doorboard? don_bol am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 13 Beiträge |
Doorboard im Punto 176 pornopunto am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 3 Beiträge |
Loch im doorboard ventoracer am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 12 Beiträge |
Doorboard bauen ?? mss_dj am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 3 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcutte
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.706
