| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Ist ne Frequenzweiche zwischen Mittel und Hochtöne... | |
Ist ne Frequenzweiche zwischen Mittel und Hochtöner wirklich notwendig?+A -A |
th0ma5
erstellt: 25. Sep 2005, 09:14
Zur Vorgeschichte... http://www.hifi-foru...um_id=78&thread=4258Habe mich entschieden, ein LS-System zu kaufen. Es besteht aus - 2x Hochtöner (bis 22.000Hz) - 2x Mitteltöner (60 - 12.000Hz) Nen Subwoofer Hab ich extra dran, den ich über meine Frequenzweiche am Verstärker steuere. Ebenso werden je beide (Mittel und Hochton) LS von einer Frequenzweiche am Verstärker eingestellt. Nun die Frage: Ist es notwendig, die beiden LS mit einer zusätzlichen Frequenzweiche zu versehen, oder kann ich beide einfach Parallel laufen lassen? |
Papa_Bär
erstellt: 25. Sep 2005, 10:09
Wenn ich dich jetzt richtig verstehe,willst di HT und TMT zusammen an einen Kanal anschliessen. Dann musst di die Frequenzweiche nutzen, da diese die Übergangsfrequenz zwischen TMT und HT regelt.Lässt du diese weg, grillts dir deinen Hochtöner, da er nicht mehr von den tiefen Frequenzen befreit wird. An der Frequenzweiche am Verstärker stellt du am besten einen HP zwischen 60 und 80 Hz ein und den Rest übernimmt dann die Frequenzweiche, die zum System gehört. MfG IchMussFord |
th0ma5
erstellt: 25. Sep 2005, 15:55
Ich habe die LS gerade genauer unter die Lupe genommen ![]() An den Hochtönern ist bereits ein Kabel. Und an diesem Kabel ist ein ca. 1 cm langes schwarzes, rundes, ca 0,5 cm dickes elektronisches Bauelement (Kondensator?). Kann es sein, daß das eine Frequenzweiche oder sowas ist? |
r@fi
erstellt: 25. Sep 2005, 15:59
Kann sein dass es ne -12dB Weiche ist. Sah bei meinen original-Lautsprechern so aus und war auch sowas. Zeigen oder messen |
th0ma5
erstellt: 25. Sep 2005, 19:06
Habs mal fotografiert: http://ig-zocken.game-server.cc/public/ebay/PICT0661.JPG http://ig-zocken.game-server.cc/public/ebay/PICT0662.JPG http://ig-zocken.game-server.cc/public/ebay/PICT0663.JPGNachtrag: {{{ Hups... verwackelt ! }}} [Beitrag von th0ma5 am 25. Sep 2005, 19:07 bearbeitet] |
r@fi
erstellt: 25. Sep 2005, 19:10
Sieht nach ner Pesudo Weiche aus. Garantie geb ich dir aber keine darauf. Da warn die eingearbeiteten an meinem Hochtöner bei den Original Opel-LS schon besser |
th0ma5
erstellt: 25. Sep 2005, 19:15
Ich sollte also lieber ne extra Weiche kaufen? Wenn ja.. Worauf muss ich da achten? |
Papa_Bär
erstellt: 25. Sep 2005, 22:27
Schaut doch schon ganz ok aus.. Ist en Kondensator vor den Ts,also HP mit 6dB Flankensteilheit,am HT oftmals sogar die beste Variante. Und wenns zum rest passt(wovon ich bei nem System ausgehe), sollte es auch so in Ordung sein. Brauchst also nichts nachkaufen(schon garkeine fertige Passivweiche). Die Frage ist nun,ob du die LS so parallel an deine Endstufe klemmen kannst oder ob dann der Hochton zu laut ist.Dann müsstest eben mit Widerständen arbeiten oder per Bi-Amping fahrn und jedem LS nen eigenen Endstufenkanal geben,da kannst dann die Lautstärke anpassen. MfG IchMussFord |
r@fi
erstellt: 25. Sep 2005, 23:31
Da könnte er ja auch die Weiche Weglassen und dann üder die HighPass Filter regeln oder? |
Papa_Bär
erstellt: 26. Sep 2005, 08:06
Theoretisch schon....wäre dann ja quasi aktiv... Geht der HP der HXA 400 bis 2,5kHz??Habs grad net im Kopf.... Würde trotzdem den C drin lassen,wird vermutlich besser klingen wie aktiv über die Endstufenfilter... MfG IchMussFord |
th0ma5
erstellt: 26. Sep 2005, 12:03
Ich habe eine Helix HCC3 Crosscard drin. Auf http://www.audiotec-fischer.de bin ich aber nicht fündig gerworden, was die für nen Frequenzbereich hat.Aber ich werde es erstmal mit nem HP ab 60Hz laufen lassen und dann probieren. Danke schonmal für eure Hilfe. Ich werde berichten, wie es am besten geklappt hat, wenn ich die LS eingabaut habe. (Ich hoffe, ich komm diese Woche dazu ;)) Tschöö. Der Th0ma5 |
th0ma5
erstellt: 02. Okt 2005, 16:35
Hallo. Ich habe die LS endgültig mal im Auto (Ford Ka) getestet. Ich bin echt begeistert. Hätte nich gedacht, daß man aus 10cm LS so viel heraus holen kann. Und durchgeflogen ist mir bisher auch nichts ![]() Tschöö. Der Th0ma5 [Beitrag von th0ma5 am 02. Okt 2005, 16:36 bearbeitet] |
Frequenzweiche bei 2 Komponentensystem notwendig? rodgers8 am 28.04.2020 – Letzte Antwort am 11.05.2020 – 4 Beiträge |
frequenzweiche für hochtöner ricko am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2005 – 13 Beiträge |
Hochtöner ~ Frequenzweiche Fie am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 5 Beiträge |
Hochtöner defekt - fehlende Frequenzweiche Vril am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 23 Beiträge |
Wohin die Kickbässe/Mittel-, Hochtöner? Bab00n am 13.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 2 Beiträge |
keine frequenzweiche swift am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 15 Beiträge |
2 Frequenzweichen für 4 Mittel und 4 Hochtöner? lalanunu am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche --steve-o-- am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 3 Beiträge |
Kickbässe notwendig? Riddler am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 2 Beiträge |
frequenzweiche? andy2703 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStefanT58
- Gesamtzahl an Themen1.563.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.403
Tschöö. Der Th0ma5
