Hilfe, problem mit LS
dmx86
#1 erstellt: 22. Sep 2005, 15:48
Hi, ich habe folgendes Problem.
Mein vorderer Lautsprecher Sinus Live SL 100c, klappert bei mittel bis vollen Lautstärke.Im leiseren Bereich höre ich kein klappern. Der LS ist an das Radio angeschlossen. Was könnte die Ursache sein? Vielleicht zu viel Leistung für den Ls? Oder die Verbindungen wurden von mir nich richtig gelötet? Der LS sitzt eigentlich fest an seinem Platz.
Hilfööö
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 23. Sep 2005, 04:28
Hi !
Nicht zu viel eher zu wenig Leistung ! Außerdem sollte der LS vor tiefen Frequenzen getrennt werden.
Ralf
PS: Nach dem klappern kommt ein kratzen und dann kommt nix mehr
dmx86
#3 erstellt: 06. Okt 2005, 16:09
Wie soll ich die LS vor den tiefen Frequenzen schützen?
enforcer666
#4 erstellt: 08. Okt 2005, 08:28
in dem du ne endstufe davorklemmst und nen high-pass einstellst.
ich würde auch sagen, dass die LS schon ziemlich am clipping gelitten haben.
dmx86
#5 erstellt: 13. Okt 2005, 16:46
Am Clipping? Was bedeutet das?
Und wieso sterben LS bei zu wenig Leistung anstatt bei zu viel Leistung ab?
Sebastian.Mitzel
#6 erstellt: 18. Okt 2005, 14:45
Das is einfach zu erklären...
Autoradios sind in einem DIN Schacht verbaut (die meisten zumindest). Das is eine spezielle Größe , dass alle Radios in jedes Auto reinpassen.
In diesem Radio ist ein UKW Empfänger, ein Cd-/Kassettenlaufwerk (wer auch immer das noch hat), dann ein paar Baureihen für das Display und Tasten und guter letzt eine Endstufe.
Die Endstufe ist deswegen nicht sehr groß (Platzmangel).
Nun, man nehme mal die Kondensatoren in einer Endstufe. Je größer sie sind, desto mehr Leistung können sie "umsetzten". Kleine Kondensatore, Widerstände, etc. bringen irgendwann nicht mehr als was sie halt für ihre Größe können. Sog. Toleranze (angaben, von denen die berechneten den realen Werten abweichen) steigen plötzlich ins unendliche. (mehr oder weniger schon)
Das heißt im Klartext: Fehler entstehen. falchse Signale und im Schlimmsten Fall sogar Gleichspannung! (das mit der Gleichspannung hab ich zumindest mal gehört)
Fakt ist, dass sie verzerren. Diese Verzerrung geht direkt an die Lautsprecher. Das is das was du hörst. (Ist bei jedem normalen DIN-Radion bei ca. 70 % der Leistung, sprich bei z.B. Vol 1-50 bei ca. Vol 35 bereits.
Das liegt meistens nicht am Lautsprecher sonder an den Überbelasteten Gerätekomponenten deines Radios. Leider gehen aber die Lautsprecher vorher über den Jordan, dann kommt erst das Autoradio.
Ich empfehle sowieso den Einbau einer Endstufe, da diese für diesen Zweck konzipiert und optimiert wurde. Und die Dinger gibts inzwischen sehr kompakt für 50 Euro. Das dürfte reichen, um zumindest 50-70 Watt Sinus rauszubekommen.
Hoffe das war halbwegs verständlich!
vwpolotuner583
#7 erstellt: 18. Okt 2005, 15:01
dann nur die frage ob ne amp um de 50 euro nicht auch direkt ins clipping geht. normal sollte ein verstärker immer ein wenig mehr leistung bestitzen als wie die ls abkönnen damit man die amp nicht voll auslastet und die signale verzerrfrei bleiben.
__________
Fahrzeug: Polo 6N2
Headunit: Clarion DXZ958RMP
Front: Carpower Neoset165 (noch)
Frontamp: Sinfoni 2.45i
Sub: 2x Carpower Raptor15
Bassamp: D-Rex 1202
Strom: Varta Sonnenschein, 2Farad Carpower Cap, 1x50mm² 1x20mm²
let´s get loud *g*
[Beitrag von vwpolotuner583 am 18. Okt 2005, 15:02 bearbeitet]
dmx86
#8 erstellt: 24. Okt 2005, 14:34
Nun betreibe ich die LS an einem 4x50 Watt Verstärker. Die Boxen haben eine Leistung von 40w. Das klappern ist noch da, aber nicht mehr so stark.
Verstärker mit mehr Leistung holen?
vwpolotuner583
#9 erstellt: 24. Okt 2005, 15:46
eigentlich sollte der amp ausreichen? welcher amp is das denn??
dmx86
#10 erstellt: 24. Okt 2005, 17:09
Oh verschrieben. Die Sinusleistung beträgt 4x25w.Die Endstufe habe ich umsonst bekommen.
Hier der link
http://www.kenwood.de/download_archiv/kac648.pdf
vwpolotuner583
#11 erstellt: 25. Okt 2005, 09:54
das is etwas schwach wenn du die ausreizt dann spielt sie die ganze zeit im clipping is net so prickelnd.
dmx86
#12 erstellt: 26. Okt 2005, 15:17
Na dann sollte von der Leistung was stärkeres her. Was könntest du mir empfehlen?
4-Kanal und sollte nicht mehr als 150€ kosten.
vwpolotuner583
#13 erstellt: 26. Okt 2005, 15:28
was da gut is kann ich so net direkt sagen. ich hab was das angeht bis dato nur carpower empfehlen. evtl ne wanted 4/320 kriegst du evtl schon recht guenstig ansonsten hab ich da bei bigdogaudio was gefunden
http://bigdogaudio.de/pd1976883338.htm?categoryId=27
frag aber am besten nochma im forum kaufberatung nach da werden dir garantiert noch bessere tips gegeben.
mfg
Sebastian.Mitzel
#14 erstellt: 28. Feb 2006, 14:08
Wieso?
Dauer-clipping kann doch auch ganz prickelnd sein, oda?
Na jetz mal im Ernst, ich weiß wie Dauerclipping ist, da meine Endstufe selba 10 Watt weniger hat als die LS aber ich find fürn sinnvollen Preis keine um die 230 Watt RMS (die Emphaser wollen ja 200 RMS). Gibts nur eins: Neue Endstufen.
Ja, stimmt, für 50 euro kriegst auch nurn dauerclipper aber naja
kann au sein dass die ls inzwischen leicht kaputt sind und deshalb knacksen, weil clipping macht ja schließlich irgendwann jede spule kaputt. oda? also, einfach und neue endstufe kaufen! vielleicht bei ebay. da gibts die schon recht günstig aber bitte auf die 1000 watt power angebote ned reinfallen!!
vwpolotuner583
#15 erstellt: 28. Feb 2006, 17:17
jenachdem sind die fachhändler aber billiger als ebay wenn mann vernüftig nachfragt!
LS-Störsignal - BITTE UM HILFE!
Demian326 am 15.04.2016  –  Letzte Antwort am 29.04.2016  –  10 Beiträge
Hilfe LS defekt
Taby am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  2 Beiträge
Neue LS, Hilfe bitte!!!
~B!~ am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  6 Beiträge
Hilfe Problem mit front system
Golfivtdi100 am 11.09.2004  –  Letzte Antwort am 12.09.2004  –  3 Beiträge
Hilfe beim Durchmesser von LS
schörgsi am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 15.04.2006  –  12 Beiträge
LS system und Kickbässe HILFE
Bjoern2500 am 24.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.06.2006  –  7 Beiträge
Brauche Hilfe /Tipps: LS-Ringe
Kabuto am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 22.10.2006  –  9 Beiträge
LS--Membran bewegt sich nicht---HILFE!
marcelles am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  29 Beiträge
Problem beim LS Einbau
~B!~ am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  12 Beiträge
Noob Problem!!! *HILFE*
KingJames am 25.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.446
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.587
