G-Astra anlageneinbau
frestyle
#1 erstellt: 05. Sep 2005, 17:00
Hallo
ich darf in einen G-Astra coupe eine Anlage einbauen und da in einem anderen thread meine ads 12002 von audio systems als brauchbar eingestuft wurde möchte ich diese einbauen.
Dazu kommt noch ein woofer in den kofferraum.
ob ein drei wege system reinkommt oder die orginalen boxen hergenommen werden. (villeicht wird mir auch ein rat gegegeben)
Meine frage an euch kann ich die endstufe so verbauen das sie nicht sichtbar ist endstufe abmessungen breite 22x40x5 bxlxh in cm bei der länge habe ich schon die anschlüsse mitgerechnet. also unter der rückbank oder ein nicht genutzter hohlraum? oder wird die endstufe zu warm?
die verlegung des pluskabels ohne aufbohrens des sicherungskasten? gibt es da schon eine durchführung die ich noch mitnutzen könnte?
und noch eine frage soviel ich weiß ist in diesem auto das orginal opel radio mit telephon verbaut hat das low ausgänge oder muss ich sowieso boxen abklemmen um einen adapter dazwischenzuhängen damit ich lowausgänge bekomme?
sNaKebite
#2 erstellt: 05. Sep 2005, 18:14
Unterm Fahrersitz?
Ins Kofferraumseitenteil wenns passt.. Einfach mal ab zum Wagen und nachschauen
Also ein 3-Wege- System ist IMHO nicht empfehlenswert fürn Anfang, weil es einfach sehr schwer abzustimmen ist und du da auch einen sehr großen Einbauaufwand bei hast. Nimm lieber nen ordentliches Komposystem!
Wieso willst du den Sicherungskasten aufbohren um das Pluskabel zu verlegen??? Das wird doch an die Batterie gehängt und dann musste halt schauen, auf welcher Seite die originalen Kabel in den Innenraum liegen. Da legst du das Stromkabel dann einfach zu und sollte das nichtmehr passen musste mal schauen wo du am besten durchkommst!
frestyle
#3 erstellt: 05. Sep 2005, 18:38
der sicherungskasten ist im innenraum und hat eine große verbindung zum moterraum wo die motersteuerung drin ist und auch in diese gehäuse geht das orginale pluskabel rein. nur das ich eben noch ein löchlein bohren müsste um mit meinem 10mm² auch reinzukommen.
ich würde ja gerne nachschauen aber ich sehe das auto erst in 14 tagen, und mein hoffnung war das hier jemand im forum schon so einen einbau hinter sich hätte udn mir tipps geben könnte nicht das ich jetzt das halbe auto zerlege und hinterher nur festgestellt habe das die endstufe nürgens hineinpasst. also ich sie doch wieder dichtbar montieren muss Fahrer/beifahrersitz ist auch sichtbar und rückbank weiß ich eben nicht ob genug platz ist oder die amp zu warm wird
sNaKebite
#4 erstellt: 05. Sep 2005, 18:45
Also unterm Beifahrersitz ist nicht wirklich sichtbar. Zumindest nicht direkt! Aber das ist Geschamckssache.
Hmmmm, also 10qmm Stromkabel ist ziemlich dünn. Da muss mind. 16qmm ran!!!
frestyle
#5 erstellt: 05. Sep 2005, 19:12
16mm² denke ich muss nicht unbedingt sein gutes kabel geringer wiederstand und die endstufe hat nur 2x120 rms also kommen von piemaldaumen 13.5 noch gute 12.5 bis 13 hinten an.
und eine belstung von 20A sollten da keine schwierigkeiten machen.
ich verbaue ja nicht eine " ich unterhalte die city " Anlage sondern was zum Musikhören.
obwohl ich habe gerade nochmal nachgeschaut für diese anlage ist e ein 16mm² geplant weiß da geier wieso
[Beitrag von frestyle am 05. Sep 2005, 19:16 bearbeitet]
sNaKebite
#6 erstellt: 05. Sep 2005, 19:23
Naja.. weil evtl. noch geplant ist später weiter aufzurüsten, z.B.?
Obwohl dann ist 16² schon wieder zu klein...
Ähhhhh... zeig mir mal ne richtig schöne SQ Anlage, die mit 16qmm Kabel auskommt?!
frestyle
#7 erstellt: 05. Sep 2005, 19:35
dieses wollte ich nicht damit ausdrücken das ich mit einem 16mm² eine anlage betreiben kann die dir das trommelfell zerreise.
mein absicht war eigentlich nur das für eine endtufe mit einer stromaufnahme von ca. 20A ein 10mm² ausreichend ist.
ausser ich habe in der schule nicht aufgepasst als es um kabel und ströme und Spannungsfall ging.
Aber ich denke das das das 10mm² ausreichend wäre.
aber mit deiner vorraussicht könntest du recht haben muss überlegen ob nicht ein 25mm² reinkommt kommt drauf an was wie sich die anlage anhört und was meine freundin dann meint
sNaKebite
#8 erstellt: 05. Sep 2005, 19:41
Ähhh... ich auch nicht
SQ steht für 'Sound Quality'! Aber unterdimensioniert dürfen die Kabel da auch nicht sein.
Es mag sein, dass das 10qmm Kabel rein rechnerisch reichen würde, dennoch kann es AFAIK nicht verkehrt sein, das Stromkabel auch ruhig ne Nummer größer zu wählen, einfach um noch Reserven zu haben.
frestyle
#9 erstellt: 05. Sep 2005, 19:53
da gebe ich dir gerne recht wenn das budget das zulässt aber als schüler ist das budget nicht so groß.
da wird lieber an kabeln gespart als das ich 0-8-15-kaputt LS bei ebay bestelle dann habe ich von sound Qualiti auch nichts
sNaKebite
#10 erstellt: 05. Sep 2005, 20:20
Naja, ich bin auch noch Schüler... Waren wir alle mal, also weiß wohl jeder wie das ist. Allerdings ist bei den Kabeln zu sparen das falsche Ende. Auch wenn es auf den ersten Blick vllt nicht so aussieht, sind Kabel enorm wichtig bei ner Anlage!
Glaub mir, ich habe damals auch nur 16qmm verlegt, weil ich dachte: "Och, die Amp behalte ich doch für immer und ewig und ich mach an meiner Anlage ja eh nichts mehr!" Das hat ganze... *rechne* 2 Monate gedauert... Dann bin ich dem Car-HiFi Wahn verfallen und nu hab ich den Salat! Stromkabelage muss erneuert werden.
Wer billig kauft, kauft zweimal und wer am falschen Ende spart auch! Ist zumindest meine Meinung dazu, ich kann dich selbstverständlich nicht dazu zwingen ein dickeres Stromkabel zu verlegen, ist ja schließlich jedem selber überlassen
frestyle
#11 erstellt: 05. Sep 2005, 20:30
in der hinsicht spekulier ich eher das meine freundin entweder in ihrem auto nichts anderes braucht oder sie vorher das auto schrottet dann kommen e wieder neue kabel rein *g
Seth76
#12 erstellt: 05. Sep 2005, 20:48
...wenn ich mich recht erinnere, darf man ein 10mm² Kabel mit 40 Ampere absichern, denn diesen Ampere-Wert hält das Kabel aus, ohne abzufackeln. Also kein Ärger mit der Versicherung, falls mal evtl. irgendwas passieren sollte.
Falls dies so stimmt, hätte ich einen günstigen Optimierungstipp.
Vor diesem (meiner Meinung nach sehr dünnem Kabel) klemmst Du einen Mini-ANL-Sicherungshalter mit einer 40A-Mini-ANL Sicherung. Die Verluste, die Du aufgrund des gringen Kabelquerschnittes einfährst, könntest Du damit wieder auffangen. Denn diese Sicherungsweise bringt weniger Leistungverluste, als würdest Du eine Glasrohrsicherung verwenden, die wenigstens genauso teuer wäre. Es sei denn Du kaufst ein SET, oder hast das Kabel mit Glasrohrsicherung schon.
frestyle
#13 erstellt: 06. Sep 2005, 12:07
Ja ich habe ein komplettes Set schon aber wie gesagt ich hatte nachgeschaut und es ist ein 16mm² schon eingeplant
Aber:
rein rechnerisch wie schon von seth76 gesagt hält ein 10qm niederohmkabel 40A aus.
Selbst das hat man einem Elektriker beigebracht *g
Aber der Spannungsverlust sollte sich in grenzen halten. Da ich kein High-ender bin und auch noch keine übergroßen anlagen verbaut habe (kommt wahrscheinlich noch wenn ich genug geld finde) habe ich bis jetzt noch kein Problem mit den von mir verlegten Kabeln bekommen.
Wie gesagt das wird noch kommen dann werd ich auch meine kinder drauf hinweißen Mehr ist doch manchmal mehr
Anlage für Astra G
Babbah am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  8 Beiträge
boxen für Astra g
buhman am 13.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.06.2005  –  4 Beiträge
weiß jemand LSeinbaugröße Astra g
sally1004 am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  4 Beiträge
Hilfe!! FS Einbau beim Astra G
Crawler am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 24.08.2005  –  8 Beiträge
Frontboxen bei Astra G
Hollow125 am 18.02.2004  –  Letzte Antwort am 16.06.2005  –  4 Beiträge
Opel Astra G front und heck system
Partycracker am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  6 Beiträge
Frontsytem für Opel Astra G ?
Gripoldi am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  8 Beiträge
Boxen für Opel Astra G Caravan
Kira222 am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 17.09.2005  –  2 Beiträge
hecklautsprecher astra g caravan
astra_g_carawahn am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  4 Beiträge
2 oder 3 Wege Boxen gesucht für Opel Astra g
Deadhunter am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  15 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.297 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedOliver_Kaiser
  • Gesamtzahl an Themen1.560.173
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.744.687
