Golf 4 Einbau
PsYcOrP
#1 erstellt: 01. Sep 2005, 12:45
Folgende Situation:
Neues Auto (Golf 4), Anlage muss mit.
Hab mir gedacht ich lasse die Ori-Boxen vorne erstmal drinnen und kaufe mir später noch ein 2 wege system dazu. Also muss das alte system hinten rein, da gibt es jedoch das Problem, das dort zwar für die 16cm box ein passender platz schon vorhanden ist, jedoch nicht für den hochtöner.
Hat jemand das schonmal gemacht und ne idee wo man den hochtöner schön unauffällig hinbauen könnte?
An die A-säule hatte ich schon gedacht, aber das ist dann n bischen zu nah am kopf...
Loki_Golf_IV
#2 erstellt: 01. Sep 2005, 12:53
Hinten hast du am Türöffner einen Einbauplatz für die Hochtöner.
Wolltest du die Hochtöner vom Rearsystem in die A-Säule packen, oder wie darf man das verstehen? Im Spiegeldreieck ist der werksseitige Einbauplatz der Hochtöner für die Front.
PsYcOrP
#3 erstellt: 01. Sep 2005, 12:55
Jo, das is klar, aber ich hab einen 3 türer, weshalb ich hinten keine türöffner habe...
Und ich meinte natürlich die vom rear system an die a säule, da ich die ori boxen vorne ja erstmal drinnen lassen wollte...
Loki_Golf_IV
#4 erstellt: 01. Sep 2005, 13:01
Na gut, ich fahr den 5-Türer, da hab ich hinten die Einbauplätze, aber wie es beim 3-Türer ausschaut, weis ich nicht.
Ich würde dir absolut davon abraten, die Hochtöner vom Rearsystem in die A-Säule zu stecken, solang die Werkshochtöner noch am laufen sind. 2 Hochtöner pro Seite hört sich an..
Bau hinten nur die TMTs ein und lass die Hochtöner weg.
PsYcOrP
#5 erstellt: 01. Sep 2005, 13:07
Hm, das wäre natürlich auch ne idee... Danke schonmal!
Hat sonst noch jemand was??
PsYcOrP
#6 erstellt: 01. Sep 2005, 17:19
Was mir grade noch einfällt, wären Koax Lautsprecher hinten vielleicht eine Alternative zu einem 2 wege system? Dann bräuchte ich die Hochtöner nirgendswo reinschrauben...
Simius
#7 erstellt: 01. Sep 2005, 17:26
@ PsYcOrP:
Ich fahr auch nen Golf 4, aber nur mit 3 Türen
Hab ein Review zu meiner Anlage geschrieben. Kannst ja mal lesen:
http://www.hifi-foru...um_id=102&thread=238
Beim 3-Türer kannst du hinten nur Koaxe einbauen. Kann dir aber gleich sagen, dass das nicht wirklich notwendig ist. Bringt sich kaum was, habs auch nur gemacht, weil ich die Boxen meines alten Wagens nicht wegschmeissen wollte...
Und beim 5-Ttürer würde ich mir hinten schon gar kein Composystem einbauen, der Hochtöner spielt zu knapp beim Ohr! So ist es auch beim Skoda Fabia ...
Also: Spar dir die hinteren Boxen, kauf dir (wenn schon) ein ordentliches Frontsystem und eine Endstufe... Und ein gutes Radio, wenn es nicht schon vorhanden ist
DarkFire
#8 erstellt: 07. Sep 2005, 11:51
Ich hab den 5-Türer, bin auch schnell zu der Erkenntnis gekommen, daß die originalen Einbauplätze oben in der Tür viel zu nah am Ohr sind (jeweils auf der Seite, auf der man sitzt, der andere ist vom Sitz auf der anderen Seite dafür komplett verdeckt), und hab sie nach längeren Höhrproben ungefähr auf halber Höhe in die Plastikabdeckung neben der Rückbank gebaut. Dort klingen sie eigentlich nicht schlecht. Probleme gibts nur, wenn hinten jemand sitzt, der deckt dann den Hochtöner mit seinem Arm ab.
Die einzige Alternative, die ich sonst noch gefunden habe, wäre unten in der Tür in der Nähe des Tiefmitteltöners. An allen anderen Orten wirds immer für irgendwen unangenehm laut.
Wenn ichs nochmal machen müßte, würd ich mir glaub ich einfach ein Koaxial-System hinten einbauen, oder es völlig weglassen.
DarkFire
#9 erstellt: 07. Sep 2005, 11:57
Aber wenn wir gerade dabei sind, kann mir irgendjemand sagen, wie er seine Tiefmitteltöner verbaut hat (egal ob hinten oder vorne)?
Ich hab meine am Blech der Tür befestigt. Die sitzen dort auf so einem Plastikadapter, damit sie näher an die Türverkleidung kommen. Den hab ich auf der Oberseite ziemlich stark kippen und mit Spachtelmasse zustopfen müssen, und oben drauf dann noch mal ein Stückl von so einem Adapter zurechtgeschnitten draufmontiert, und darauf erst die Lautsprecher, sonst wären die ganz woanders als das Loch in der Türverkleidung. Also entweder sind die Löcher in der Verkleidung und dem Blech nicht übereinander, oder das Blech ist so schief, daß das dann nicht hinkommt.
Hat da jemand eine einfachere und vielleicht sogar bessere Lösung, außer einfach den Lautsprecher direkt irgendwie in die Türverkleidung zu bauen?
Loki_Golf_IV
#10 erstellt: 07. Sep 2005, 13:18
Du kannst dir MDF-Ringe basteln. Die kannst du so dick machen, wie du sie brauchst. Ich hab auch schon seit einer Weile welche bei mir rumliegen, aber noch keine Zeit gefunden, die Teile zu verbauen. Mal schaun, ob ich am Wochenende Zeit hab.
Joker1975
#11 erstellt: 10. Sep 2005, 21:52
Bau nur vorne was anständiges rein, sollte dann reichen würd ich sagen
DarkFire
#12 erstellt: 14. Sep 2005, 16:43
Halleluja, ich habe die Lösung inklusive wunderschön bebildeter und beschriebener Anleitung gefunden: http://forum.m-eit-audio.de/viewtopic.php?t=9420&highlight=leon
Ist auch schon umgesetzt. Nicht ganz so schön und professionell, erfüllt aber den Zweck genauso, und liefert endlich das Ergebnis, das ich eigentlich von Anfang an haben wollte. An dieser Stelle nochmal danke an die Autoren dieser schönen Anleitung.
LiniD
#13 erstellt: 08. Feb 2009, 23:38
hab den 3 türer vom golf 4 und würde hinten gerne boxen einbauen. musss ich da die ganze verkleidung weg nehmen und wenn ja ist das kompliziert?
gtog60
#14 erstellt: 10. Feb 2009, 17:12
Ich hab mal bei einem 4er 3türer hinten die boxen in die vordere ecke vom Gepolsterten Teil eingepasst weil dort ist eine schöne Rundung.. Haben sich gut angehört und waren nicht zu aufdringlich von der optik.
Hochtöner in A-Säule Golf 4
Sketchy am 11.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2005  –  3 Beiträge
2 Wege Compo System für Golf 3 vorne
paul_mj am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  6 Beiträge
Hochtöner Golf 2
Toggo288 am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  4 Beiträge
Golf 4 Lautsprecher ersetzen
mkr23 am 23.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  9 Beiträge
Neues Frontsystem im Golf 4
andermann am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 09.08.2004  –  5 Beiträge
Einbau Frontsystem Golf 4
newie123 am 02.04.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2005  –  3 Beiträge
Golf 4 Variant Lautsprecher Einbau + Subwoofer
scararm am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  27 Beiträge
Neues Frontsystem für GOLF 4
addY am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  8 Beiträge
Golf 3 A-Säule mit Spachtelmasse
PatickFamo am 16.07.2004  –  Letzte Antwort am 17.07.2004  –  2 Beiträge
Bastelstunde ! Golf 4 größere Hochtöner!
hjkxymapop345 am 25.09.2013  –  Letzte Antwort am 26.09.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.166 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedpablo_uv.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.861
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.736.803
