HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Wahrscheinlich Blöde Frage | |
Wahrscheinlich Blöde Frage+A -A |
SeatLeonFR
21:33
erstellt: 17. Aug 2005, |
Grüß euch alle Ein Freund und ich hatten heute eine Diskussion über Subwoofer. Er ist der Meinung das ein Sub nicht unbedingt erforderlich in einem Auto ist, viel schlimmer sogar, bei den meisten ist die Anlage nicht wirklich gut eingestellt, und der Sub dröhnt viel zu laut und das ganze Auto scheppert!!! Wie weit lasst ihr eure TMT´s runter spielen?? Kann man eigentlich ein gutes KLangerlebnis ohne Sub erzielen, d.h. nur mir TMT´s oda vll Kickbässen?? Mfg |
sNaKebite
22:05
Das hängt wohl immer ganz davon ab, was für Dich "Klang" bedeutet! IMHO kann man ein wirklich vernünftiges Ergebnis nicht ohne Sub hinbekommen, wobei es schon FS gibt mit denen man sich auch ohne Bass wohl fühlen kann.Hängt halt auch davon ab, was man für Musikrichtungen bevorzugt, was man fürn Gehör hat, etc. |
Jojo81
22:47
meiner meinung nach schon, aber wie gesagt, das hängt von vielen fatkoren ab. aber dein freund hat mit dem einen recht: bei der menge an bässen, die so auf den strassen rumfahren sind wirklich die meisten schlecht eingestellt und klingen einfach dementsprechend. |
infinity650
14:14
erstellt: 18. Aug 2005, |
Meine Meinung als jemand der Wert auf Klang legt: Ein Sub ist für mich dafür da, der Musik eine schöne tiefe Basis zu bauen und wenn der Bass nicht dran ist, macht Musik hören einfach nur halb soviel Spaß. Also Sub ist eigentlich immer sinnvoll, aber sicher nicht als Dröhn-Proll-Maschine! |
enforcer666
20:27
also ich würde einen sub auch net missen wollen. allerding kannst du ohne sub auch nen tollen bass haben. wenn du dir z.b. 2 vanadium´s pro seite reinmachst... die dinger knüppeln wie blöd! wenn du z.b. nur metal und rock hörst, wirst du keinen tiefbass brauchen. allerdings find ich es schön wenn´s von hinten ein bischen drückt! grad bei metal und punk (mit nem geilen E-bass (z.b. "wondering" vongood charlotte))macht das richtig fun wenn du nen sauberen 20er oder 30er drinne hast. zu den trennfrequenzen: ind den meisten fellen trenn ich bei 60-70 Hz. wenn´s so´n pegelschwein ist auch mal höher. je nach dem was die 16er ab können. hab aber auch schon systeme fullrange laufen lassen wenn kein woofer da war. aber generell bei 60-70 Hz. |
SeatLeonFR
20:15
erstellt: 20. Aug 2005, |
Hallo an alle Irgendwie finde ich auch das ein Sub dazugehört, dennoch werd ich mal schauen wie ich das in meinem auto lösen werde. Zuhause hab ich auch eine Anlage mit Subwoofer, den will ich auch nicht missen, da er ein wirklich schönes KLangbild erzeugt, jedoch ist dieser eher klein gehalten. Des weiteren denk ich mal, wenn ich im Auto einen Sub installiere, gibts da viel zu viel was anfängt zu vibrieren und das stört mich irgendwie schon sehr stark. Ich denke fast das es für meine Bedürfnisse fast besser ist, wenn ich kleine Kickbässe in die hinteren Türen einbaue, so wie enforcer666 schon geschrieben hat. Sonst noch einer der eine Meinung dazu hat?? Würde gerne mehr lesen Mfg |
zuckerbaecker
20:25
Kickbässe gehören definitiv NICHT in die hintere Türe . Das ganze ist sowieso zu einem UNWORT geworden . Das sind nämlich TMT die im " Kickbassbereich" spielen . Der Frequenzgang erstreckt sich zw. ca . 80 Hz und 400 Hz . Dies nennet man eigentlich den Grundton Bereich . Weils in dem Frequenzbereich so schön "kickt" ist man auf den Namen gekommen und die Industrie schlachtet das ganze aus . Da dieser Frequenzbereich deutlich ortbar ist , müssen diese Lautsprecher unbedingt so nahe als möglich beim HT oder MT sitzen - sprich vorne in der Türe . |
SeatLeonFR
20:32
Dankeschön Zuckerbaecker, sehr aufschlussreich deine Antwort, wusste ich alles nicht!!!! Wieviel weiter runter spielt eigentlich ein Sub?? 20Hz, oder?? Mfg |
roewe
20:34
Ich höre bspw. HipHop. Da ist ein Sub IMHO dringend notwendig. Wenn man mal ne lange Fahrt hat und dann der sub einj wenig gegen den Rücken drückt ist das schon ein tolles Feeling. Auch ist HipHop ohne sub kein richtiger HipHop. Denn Der HipHop lebt von tiefen Tönen. röwe |
zuckerbaecker
20:38
Eher bis 35 oder 30 Hz . Kommt stark auf das Chassis und die Gehäuseabstimmung , sowie auf die Fahrzeugakkustik an . |
highendy
22:33
Also um es vorweg zu nehmen, ich möchte meinen ALi auch nicht missen. Aber mal allgemein. Im Home-Hifi-Bereich haben die meisten Standlautsprecher eine 16er TMT-Bestückung und da kommt ordentlich Bass raus. Es hängt also nicht zuletzt von der gegebenen Resonanzkammer, in Deinem Fall die Fahrzeugtüren, ab. Wenn Du Dir die Arbeit machst die Türen anstädig zu dämmen und das benötigte Gehäusevolumen der 16er in Erfahrung bringst, diese dann also auf den Resonanzraum in ungefähr abgestimmt sind, dann hört sich das durchaus schon gut an. 16er gehen ja schließlich auch bis 30HZ runter, haben jedoch nicht die Membranfläche eines Sub´s und können somit nicht soviel Luft in Bewegung setzen. Ich habe mal ein Auto mit einem 16er 2-Wege-System mit zusätzlichen 16er Kickbässen gehört und war ganz schön erstaunt was da raus kam ![]() VG highendy |
enforcer666
00:02
erstellt: 21. Aug 2005, |
was hast du denn jetzt vor? |
SeatLeonFR
16:34
MHmm, ich weiß leider noch nicht genau was ich machen werde! Werde schätz ich mal weiter schauen und probehören, vll gefällt mir ja doch ein kleiner subwoofer. Wie schauts eigentlich aus, gibs noch andere einbauorte für nen sub, außer im kofferraum?? Aber bitte nur Möglichkeiten die nicht allzuviel Umbauarbeiten erfordern!! ![]() Mfg |
zuckerbaecker
16:56
SeatLeonFR
16:35
erstellt: 22. Aug 2005, |
Ist es eigentlich möglich einen kleinen Woofer zu nehmen und den in die hinteren Türen einzubauen?? Kann es da zu Problemen kommen wegen zu kleinem Volumen, keine ordentliche befestigung usw...?? Mfg |
Jack-Lee
16:52
Also...bei meiner Mum sind WERKSLAUTSPRECHER (die besten aber ^^) drinne...und da brauch man keinen sub...nur bei hiphop und groooßen Lautstärken. und in die hinteren Türen subs? Najaaaaa nich sooo das ware, wenn dann bekommst da eh nur 8"-9" rein, un die machn net mehr als die kombosysteme ![]() |
SeatLeonFR
18:02
Wie meinst du nicht mehr als die Kombosysteme? Subs haben doch einen anderen Frequenzbereich als TMT´s?!?! Oder verstehe ich da was falsch?!? ![]() Mfg |
Jack-Lee
18:23
Ich weis ^^ Aber das sin ja 6 LS vorn TMT und HT Und hintere Türe Die TT ![]() 13 er und gehn ab wie schmitz katze besser aber die ![]() |
SeatLeonFR
19:29
Aber die sin ja 6 LS vorn TMT und HT ???? Irgendwas verstehe ich da nicht ganz?!?! ![]() ??? Außerdem wollte ich wissen ob das Volumen in den Türen überhaupt dafür reicht und/oder ob da irgendwelche Probleme mit befestigen auftreten können |
Jack-Lee
20:44
Aso^^ naja, wenn du in die Fordertüren n ordentliches Kompo setzt und dein Radio da auf 2x YZ läuft und du für die hinteren n paar gutgehende 8" nimmst die an ner HBP 602 laufen hast ohne sichtbaren Sub genug schub im auto. Verteilt sich auch besser als wenns im Kofferraum steht, auch die entfernung is niedriger, nur noch ein meter stat fast 3 und auf doppelter entfernung gehn 6db weg..also^^ PS. Die türen müssten aber dick sein, net so wie in nem 25 Auto ^^ da passt nix rein, sondern z.b. n Opel Vectra 2.0i das geht. die 15-25 Liter die de da hast reichen dicke ![]() Tip: Mit fieberglasschichten verstärken da sonnst viel leistung durch mitschwingen verloren geht [Beitrag von Jack-Lee am 22. Aug 2005, 20:46 bearbeitet] |
highendy
22:50
Hallo SeatLeonFR, also ich denke Du wirst schon Deinen Spass haben, wenn Du ein 13er-16erKompo zusätzlich mit TMT laufen lässt, die eben "nur" eine Frquenz von ca. 60-400HZ abgeben. Sollte Dir das dennoch zuwenig sein, dann gibt es Sub´s mit einer sehr geringen Einbautiefe wie z.B. der ALI 8" von Phase Evolution. Das "Problem" ist nur, dass Du dann die Türen sehr stabil gestalten solltest, da die Sub´s ja schon ordentlich arbeiten. Habe ich mal gesehen und war als mal ganz andere Lösung sehr gut. Die ALI´s laufen übrigens ganz hervorragend in einem geschlossenen Gehäuse, was Deine Türe ja dann wäre. Na dann schau mal ![]() VG highendy |
Jack-Lee
23:08
FD Audio Engineering Guck ma danach, die bauen sehr flache Woofer für Füß und Türbereich mit neodymmagneten. Leider gibts keinen direkten Deutschen vertrieb. guck mal bei ebay ![]() Wenns was geiles sein darf 8 - 710 / 37 Hex von Eton Passt locker in die hintertüre aber leid. BR. Naja das Rohr is 10cm lang, das geht noch ![]() Halt vorn die Kompo und hinten nen Tieftöner (18cm finden sich sicher n paar) |
SeatLeonFR
16:09
erstellt: 23. Aug 2005, |
D.h. vom klanglichen her sollts eigentlich besser sein, weil der Woofer "im" Auto ist, aber einbautechnisch gesehen a bissl aufwendiger, weil die Türen ordentlich bearbeitet werden müssten. Da ich morgen sowiso mein Radio abhol, werd ich mal nachfragen ob, wie, mit welchem aufwand das verbund ist!!! Danke euch aber für eure ANtworten bisher, werd euch auf dem laufenden halten!!!!! Mfg |
Jack-Lee
17:03
das is net nur n "bischen" aufwendiger ^^ aber es lohnt sich ![]() Unsere haben sogar n Br rohr ![]() |
SeatLeonFR
13:10
#25
erstellt: 09. Sep 2005, |
Hallo Jungs und Mädlz, Sorry das ich so lange auf mich habe warten lassen, aber hatte einfach keine Zeit!! Tja, ich habe nun mit ein paar Leuten gesprochen und ich schätze ich ändere meine Entscheidung wieder!! Alle mit denen ich gesprochen habe, meinten das es mit einem großen Aufwand verbunden ist, da die Tür wirklich extrem stabil sein muss danach, wenn dies nicht der Fall ist, würde einfach zuviel mitschwingen. Ich schätze ich werde mir einfach nen kleineren Sub, z.b. nen von Rainbow (was haltet ihr davon) in den Kofferraum bauen lassen. Bin euch aber dankbar für eure zahlreichen Antworten. Mfg |
Jack-Lee
13:41
#26
Rainbow Hammer 10" o. 12" oder Helix W10 bzw. W12 Sin im Preisbereich bei ca 150-200€ (Rainbow Hammer is noch n bisl günstiger der 12" kostet glaub ich ne 150) |
derboxenmann
13:47
#27
Wenn's wirklich klein sein soll, aber auch schön tief... dabi wenig kosten soll... Teste mal den NOVA MDS08 im 15Liter gehäuse geschlossen... seeeehr geil - und das für 40€... Wenn der Geldbeutel ein wenig lockerer sitzt ist der Peerless Resolution10 im 14L gehäuse nicht zu verachten! |
SeatLeonFR
15:02
#28
Also dachte schon das ich so bis 350€ für nen Sub ausgeben kann, wusste nur nicht wieviel die Rainbow kosten!! Welche Woofer sind noch relativ gut (klanglich gesehen) und spielt in nem kleineren Gehäuse? Mfg |
Jack-Lee
15:18
#29
raptor |
derboxenmann
15:39
#30
Peerless Resolution15... spielt schon in 30Litern... kommt allerdings auf das Frontsystem an, ob der sich damit verträgt. Ansonsten wären auch 2 Peerless Resolution12 ne schicke Sache, je in 17L geschlossen. Beide Kombinationen sollten aber mächtig Leistung bekommen. |
starke anlage ohne sub? CYPRE$$ am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 15 Beiträge |
TMT´s höher in DoBo´s bauen enforcer666 am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 4 Beiträge |
pegel unterschiedlich wegen anderen tmt´s in dobo´s? Db_PSYCHO am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 15 Beiträge |
TMT/TT in 9 Litern ohne Sub expira am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 12 Beiträge |
Die belastbarsten TMT´s am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 71 Beiträge |
Vorschläge für "spaß-tmt´s" (16,5cm) Bennomat am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 8 Beiträge |
Einspielen der TMT -Hoschi- am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 7 Beiträge |
TMT Trennfrequenz lon3r am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 6 Beiträge |
Sub defekt? Rene77 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 13 Beiträge |
Bass ohne Sub? Kommissar00 am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
- Gesamtzahl an Themen1.559.933
- Gesamtzahl an Beiträgen21.738.832
