suche kickbasse 13cm
gtfahrer
#1 erstellt: 17. Aug 2005, 13:55
kann mir einer gute 13 cm kickbässe sagen die aber eine einbautiefe von nur 4cm haben gibts den sowas über habt
wenn nicht den brauch halt gute front system mit den maßen 13x4cm
Nyromant
#2 erstellt: 18. Aug 2005, 08:00
schau dir mal die hier an, wurden mir von DerBoxenmann hier ausm Forum empfohlen.
Ob sie gut sind, weiss ich allerdings nicht, und die Einbautiefe steht nichtmal auf der Monacor-Homepage, aber frag mal DerBoxenmann, vielleicht kann er helfen
Aber willst du nur ein Frontsystem, oder Kickbässe als Frontsystem nehmen?
gtfahrer
#3 erstellt: 18. Aug 2005, 12:16
also ich wollte normal nur kickbässe nehemn
aber wenn es keine gibt muß ich wohl ein frontsystem in die tür einbauen was man über die endstufe laufen lassen kann die endstufe hast 2 *75 watt rms
Nyromant
#4 erstellt: 18. Aug 2005, 12:26
Die Neokick 130 kannst du nehmen, die werden auch im <b>Neoset 130</b> verwendet, dass sollte also gehen, wenn das mit der Einbautiefe funktioniert.
gtfahrer
#5 erstellt: 18. Aug 2005, 12:31
also ein bau tiefe 46 müste gehen sonst un der schrauben scheiben unte sind ja nur 6mm zu viel
bloß da sind ja doppel schwinger wie kann ich die denn an ein kanal anschließen weil ich hab nur 2 känale frei an meienr endstufe die anderen sind alle belegt
Nyromant
#6 erstellt: 18. Aug 2005, 12:54
Kauf dir das Neoset 130, das ist mit 3 Ohm angegeben (wenn deine Endstufe 2Ohm stabil ist geht das).
Nur mit nem Kicker alleine wirste keinen Spass haben, da brauchst du auch noch was für die hohen Töne.
gtfahrer
#7 erstellt: 18. Aug 2005, 13:02
also ich habe da schon hinter ein 3 wege 4*6 drinund auf der ablage 3 wege 6*9 drin und als basas ein bandbass an eieen hifonics endstufe macht monetan ca 145db
bloß vorne die normalen lautsprecher sind shit und fast hin deswegen was anders
Nyromant
#8 erstellt: 18. Aug 2005, 13:04
Also hast du vorne schon ein 4"+6" System drin und würdest praktisch nur einen Kicker einbauen wollen?
Wo soll der dann angeschlossen werden, Radio oder Endstufe?
gtfahrer
#9 erstellt: 18. Aug 2005, 13:16
an der endstufe wo noch zwei känale frei sind die hat 4*75 rms aber die andern beiden sind ja schon für die ablage weg
am radio laufen dann nur die hinter boxen ich hab vorne kann keien hochtoner drin wann de satndart raus sind
Nyromant
#10 erstellt: 18. Aug 2005, 13:34
Ähhhhhhhhhhh
Ich vermute mal, du meinst, dass du Vorne komplett tauschen willst, also auch neue Hochtöner brauchst.
Was willste denn überhaupt ausgeben?
gtfahrer
#11 erstellt: 18. Aug 2005, 13:59
also so wenig viel möglich aber sollte auchnet gerade das biligste sein also 100 € aber wo die standart boxen drin waren kommen ja die kicker rein also beibleiben für hochtoner nur welche die man oben auf amerturenbrett fest machen kann oder halt ein loch in den turen rein machen aber da habe ich mir noch net den kopf daruber gemacht
Nyromant
#12 erstellt: 18. Aug 2005, 14:14
Sorry, aber in der Preisklasse kenn ich leider nur das Phase Linear PC 130.20 persönlich (75€), aber das ist zu tief.
Kannst du nicht deine LS-Halterung etwas modifizieren und einen MDF-Ring dranschrauben, dass da ein bischen mehr Einbautiefe vorhanden ist?
Ansonsten musst du wohl sparen, da Flat-System teurer sind.
gtfahrer
#13 erstellt: 18. Aug 2005, 19:38
also ich kumpel gefragt der hat 16 genommen und auf der tur mit drauf und hab tife 60 und geht super meint er
Nyromant
#14 erstellt: 18. Aug 2005, 20:34
Na dann hör dir das bei ihm mal an und urteile dann
Wenn du 16er befestigen kannst würd ich auch 16er nehmen.
gtfahrer
#15 erstellt: 01. Sep 2005, 20:14
also er hat ein bm 2 wege system auf der verkleidung verschraubt . geflällt mir aber net von klang habe mir die angehört Hifonics WR-6.2C und haben nur ein einbautiefe von 41 und habe 100 rms
das komt bei mir jetzt vorne rein
Gute Kickbässe
Helix am 18.03.2004  –  Letzte Antwort am 30.03.2004  –  10 Beiträge
Suche gute kickbasse die saubere kick liefern
spawn2k am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  4 Beiträge
gute 13 cm coax speaker
draussenhund2k am 01.04.2004  –  Letzte Antwort am 02.04.2004  –  8 Beiträge
Suche FS mit 4cm EinbauTiefe
mOjOe am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 28.04.2005  –  11 Beiträge
Suche 13 cm Frontsystem
-Basstian- am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  7 Beiträge
Suche gute 13cm LS
Konni_ am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  9 Beiträge
Suche 2-Wege System 13cm mit Max Einbautiefe von 4,8cm
El_Presidenten am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  5 Beiträge
Audio-System Kickbasse
n07eX am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  4 Beiträge
Empfehlung 13cm Kompo System
bilki am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  16 Beiträge
Opel Astra FCC Bj. 93 - suche gute LS für Front
alkian am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.537
