| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » 2x Audiobahn - Hifonics | |
2x Audiobahn - Hifonics+A -A |
outbreak
erstellt: 11. Aug 2005, 16:49
Hallöle Hab 2 Audiobahn 38a auf einer Hifonics endstufe laufen, allerdings kommt da nicht viel raus, wenn man lauter dreht am Radio, dann fangen die Woofer irgendwann ungleich an zu schwingen, hab aber die beiden woofer auf einer billigen Sioux endstufe laufen gehabt da sind sie wunderbar gelaufen, Mit der Polung hats nicht zu tun gehabt, mit der Spannung nicht, und mit den Ohms nicht.... hab schon einiges ausprobiert, aber bin auf keinen grünen Zweig gekommen. mfg WAS SOLL ICH NOCH TESTEN? |
andiwug
erstellt: 11. Aug 2005, 17:06
sag mal was du für eine stufe hast. und wie du die subs verbaut hast also gehäuse größe port usw. |
outbreak
erstellt: 14. Aug 2005, 10:48
Also hab eine Olympus XI, und eine billige Sioux, und es kann nicht sein, dass die Sioux besser geht als die Hifonics, momentan habe ich leider noch ein viel zu kleines Gehäuse mit 100l *g* aber, schätze mal das wird sich heute noch ändern ich dachte so an 230-250l ist das so ungefähr die richtige Menge? geschlossen oder BR ? was soll ich nehmen nach deiner meinung nach? |
andiwug
erstellt: 14. Aug 2005, 11:28
also für die subs langen 80liter bassreflex locker. also gehäuse nicht zu groß machen das hört sich dnan scheiße an. |
enforcer666
erstellt: 14. Aug 2005, 12:20
du hast 2 verschiedene stufen an den woofern? was für woofer sind es überhaupt? falls es "ordentliche" AB´s sind wollen die schon mindestens n kW sehen. wenn´s die für 70€ bei ebay sind: da kommt net mehr raus! |
outbreak
erstellt: 14. Aug 2005, 13:48
OK, hat sich erledigt, die Stufe dürfte irgendwelche Beschwerden haben, es sind 1571er von AB, und keine Angst, sie sind nur auf einer Stufe gelaufen. *g* |
andiwug
erstellt: 14. Aug 2005, 16:02
also die billigen subs von ebay von audiobahn sind kein schrott. sind imme rnoch besser als so manche magnat subs und könen auch gescheit pegeln.- |
outbreak
erstellt: 15. Aug 2005, 12:44
Und wie groß sollten dann die BR Röhrchen sein, wenn 80 Liter reichen? mfg |
andiwug
erstellt: 15. Aug 2005, 15:29
willst du db drag machen ode rnur laut musik hören zum musik hören sag ich jetzt mal 1 15ner rohr pro kiste mit ner länge von 35cm. kannst ja wenns noch kürzen wenns dir net passt. |
outbreak
erstellt: 15. Aug 2005, 19:29
nein db will ich nicht machen, will nur einen halbwegs schönen lauten ton haben. womöglich auch schön tief. mfg |
andiwug
erstellt: 16. Aug 2005, 09:30
hi also machs so wie ich es gesagt hab 80liter bassreflex 15ner port und ne länge von 35cm. sollte schön tief gehen. und schön verstreben |
outbreak
erstellt: 17. Aug 2005, 08:03
Also 80 Liter pro woofer, hab ja 2 soll ich die das Gehäuse in der Mitte trennen? |
andiwug
erstellt: 17. Aug 2005, 08:23
am besten wäre es wnen du beide gehäuse einzeln baust. und innen dann schön verstreben damit die wände nicht so mitschwingen. ist dann doch schon ziehmlich groß des gehäuse. |
Son of Thor + HERTZ + Audiobahn??? v4dEr_87 am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 4 Beiträge |
Audiobahn SUBs Playda am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 24 Beiträge |
Hecksystem Audiobahn??? niepokonany am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 3 Beiträge |
Audiobahn VS Focal melzmann am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 19.06.2004 – 2 Beiträge |
Audiobahn mit was kombinieren? Agim am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2004 – 3 Beiträge |
audiobahn super woofer? toto1988 am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 7 Beiträge |
Audiobahn DUB 265 ??? lb594ag am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 7 Beiträge |
Audiobahn Amd 60q Schnorps am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 8 Beiträge |
McHammer mit Hifonics verkuppeln - Problem Digitalschrott am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 16 Beiträge |
hifonics frequenzweiche knut68 am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.430
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.152
