HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » HP bei Einsatz von Frequenzweichen | |
HP bei Einsatz von Frequenzweichen+A -A |
waidler
09:19
erstellt: 11. Aug 2005, |
Hallo Leutz! Habe mir gerade die Seiten mit den Car-Hifi Einbautipps durchgeschaut und dabei wurde erwähnt, dass man das Frontsystem durch einen HP von Frequenzen unter 80Hz "befreien" sollte. Dazu eine Frage: Ist das auch nötig wenn man eine passive Frequenzweiche im Einsatz hat an der man die Lautsprecher betreibt? Ich hatte es bisher immer so eingestellt, dass sowohl Radio als auch Endstufe auf "full" liefen und somit alle Frequenzen an die Kanäle und damit auch an die Frequenweichen abgegeben wurden. War das nicht in Ordnung so? Ach ja, hier mal der Link zu dem Thread. ![]() Thanx schon mal im Voraus. M.f.G. Markus |
BM
10:01
kommt immer drauf an was du so im auto hast am werk bekommen alle LS alle Frequenzen und es passiert nichts wenn du deine 10er allerdings mit ordentlich leistung spielst könnte es schon probleme geben.. Also was hast du verbaut? Endstufe? welche LS? |
dawn
10:07
Man sollte schon bei ca. 80-100 Hz trennen, weil die tieferen Frequenzen ja der Subwoofer spielt. Wenn man keinen Subwoofer hat, kann man das FS auch tiefer trennen bei ca. 50-60, je nach FS, muß man halt nach Gehör machen. Je tiefer das FS spielt, desto mehr werden LS und Amp belastet, es könnte dann auch bei niedrigen Pegeln schon unsauber und unrund klingen. Probier einfach aus, wie es sich am besten anhört. Die angegebenen Werte sind nur Richtwerte. |
BM
10:10
aber wenn er garkeine amp hat dann braucht er auch keinen filter da er so fragt und den guide gelesen hat vermute ich schon fast das er keine amp hat sonst hätte er ja einfach dem guide folgen können |
Jojo81
10:19
er hat aber nen amp, steht doch oben: "radio und endstufe auf full" |
DaNi_
10:27
Ja ist eigentlich schon nötig, denn je tiefer das FS spielt desto weniger belastbarer wird es. Die Passivweichen trennen ja nur die Frequenzen für TMT und HT und cutten keine Frequenzen. Lass dein FS ab 80Hz spielen, den Sub bis 75Hz-80Hz. So bekommst du dein FS ziemlich laut und hast immer noch genügend Kickbass. Alles unter 80Hz deckt dann eh der Subwoofer ab =) |
waidler
10:49
Hallo zusammen! alles klar, dann werd ich das mal ausprobieren. Jetzt ist halt noch die Frage wo trenne ich, am Radio oder an der Endstufe? Am Radio (Alpine 9815) habe ich ja die Möglichkeit einen aktiven Filter zu nutzen, bei dem man auch die Flankensteilheit (ich glaube 6 bis 18dB )bestimmen kann. An der Endstufe (ebenfalls Alpine, weis aber gerade das Model nicht) habe ich nur die Möglichkeit auf HP umzuschalten und dann per poti auf ca. 80 Hz zu gehen. Da wird das Radio die bessere Alternative sein oder? M.f.G. Markus |
DaNi_
11:11
Stell die Filter deiner Endstufe auf FULL, also deaktiviere sie, und dann stelle den HighPass beim Radio auf die gewünschte Frequenz (ich hab bei mir z.B. die Möglichkeit zwische 50Hz, 80Hz und 125Hz). Denn bei der Endstufe kannst du GENAU z.B. 80Hz kaum treffen, wenn der Regler von 30Hz - 250Hz reicht ![]() Und es ist komfortabler, da du "mal gschwind" den HPF verstellen kannst, bzw. komplett ausschalten kannst ![]() |
waidler
15:20
@Dani thanx M.f.G. Markus |
Frequenzweichen manny002 am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 3 Beiträge |
Frequenzweichen? oldschool88 am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 2 Beiträge |
frequenzweichen?? Bleifüßler am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 8 Beiträge |
frequenzweichen? tunfaire am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 8 Beiträge |
FREQUENZWEICHEN puehlhofah am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 2 Beiträge |
Unterschied bei Focal Frequenzweichen? inter82 am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 2 Beiträge |
Frequenzweichen einbau qwertz753 am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 3 Beiträge |
Frequenzweichen Frontsystem Göffel am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 10 Beiträge |
Frequenzweichen Frage boehli am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 9 Beiträge |
Aktive Frequenzweichen saabfidelity am 28.07.2003 – Letzte Antwort am 28.07.2003 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.485
