HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Probleme über Probleme.. | |
Probleme über Probleme..+A -A |
mauri`
19:30
erstellt: 23. Jul 2005, |||
Hallo, ich habe zur Zeit ein Problem mit meiner Anlage... Gleich vorweg: Ich besitze einen Clio 1 Phase 1. Mein FS, sowie mein Sub, hängen zur Zeit an einer Wanted 4/320 und laufen auch. Doch das Problem ist, dass meine Mittel-Hochtöner mir überhaupt nicht gefallen. Ich habe in meinem Clio an den Türen hinter der Verkleidung schon alles bereit für 13er. Jetzt die erste Frage: Soll ich das Loch auf 16,5 cm vergrößern oder sind 13er auch nicht so schlecht? Es ist zur Zeit so, dass ich bald einen Kicker Comp mit 400 W RMS und eine Next H2 mit 500 W RMS an 4 ohm gebrückt erhalte. Jetzt habe ich die Befürchtung, dass ich wohl eine zweite Batterie brauche. Ich denke nicht, dass meine Lima das mitmachen, wobei ich, sowie auch ein guter Freund, der KFZ-Mechatroniker ist, die Leistung der LiMa nirgends finden konnten... Falls ich eine zweite Batterie brauche, denke ich, dass ich wohl mal wieder umsteigen werde. Im Endeffekt will ich einen guten Klang und es sollte eine Endstufe reichen ( Batterie ). Ich habe an die Picasso 4880 von Soundstream gedacht, jedoch frage ich mich, wieviel sie gebrückt an 4 ohm liefern kann... Dass ich den Kicker damit nicht antreiben kann ist mir klar. Dann muss ich mir einfach etwas Kleineres holen. Was ich mir jetzt überlegt habe, war, mir eine Twister F4-560 zu kaufen, da sie 1 ohm Stabil ist und gebrückt an 2 ohm 440 W RMS liefert... Damit könnte ich doch den Kicker antreiben... Welches gute, aber nicht zu teure (denke so an maximal 150, vielleicht auch etwas mehr, wenn es sein muss) Compo-System könnt ihr mir empfehlen (13 bzw 16 cm)? Zudem: Lieber die Picasso oder die F4-560? Und: Kann es passieren, dass ich mit nur einer Endstufe Stromprobleme bekommen könnte? Sorry für diese vielen fragen, aber heute muss es echt sein ![]() Mauri [Beitrag von mauri` am 23. Jul 2005, 19:57 bearbeitet] |
Argentino
19:46
Hallo Mauri. Ich glaube nicht das deine Lima Problemem mit 2 Endstufen bekommen sollte, daher würed ich vorerst mal bei der Next und der Wanted bleiben. Der Kicker Comp an der Next fühlt sich sicher auch wohl. Was du aber schon machen solltest, ist alles gut verkabeln, wie du sicher schon im Forum gelesen hast wird für die Leistung von der du redest Mindestens 25qmm Kabel empfohlen, besser noch mehr. Dein echtes Problem liegt glaub ich an dem FS, Und da gilt natürlich, mehr ist mehr, daher wirst du mit einem 16,5er sicher mehr schaffen als mit nen 13er, ich gehe jetzt von der selben Serie aus! Die Türen solltest du auch Dämmen, und wenn du für den Sub die Next benutzt, kannst du eventuell auch die Wanted4/320 gegen eine 2Kanal tauschen, da hast du dann mehr Leistung auf dem FS. Aber bevor du ein FS kaufst, las dich beraten, und Probehören hilft sehr viel, weil jedes FS spielt anders. Aber als erstes würde ich um ne gute Verkabelung kümmern, dann schauen was mit dem FS los ist, und was dich an ihm stört. Gruss, Dario |
mauri`
19:56
Das FS hört sich im Hochtonbereich recht schnucklig an, aber was mich daran stört, ist einfach, dass es fast absolut keine Basswiedergabe vorne gibt... Die 4/320 gegen eine kleinere umzutauschen, die aber sehr fein spielt und nicht zu teuer ist, habe ich mir auch überlegt. Eventuelle Empfehlungen? =) Sollte vielleicht auch so bis 200 Euro kosten. Ich denke, da lässt sich irgendetwas Feineres finden. Scheue auch nicht vor gebrauchten Endstufen zurück. Für mein FS reicht aber ein 16er Kabel, oder etwa doch nicht? Ich dachte, dass ein 20er eigentlich schon für die Next-Endstufe reichen sollte - naja, man lernt nie aus. Wie ist die Picasso 2440 an einem FS? Sie scheint ja sehr günstig zu sein (130 Euro bei Ebay neu). Falls es etwas Besseres gibt: Ich lasse mich gerne belehren. Danke für die umfassende Antwort, Argentino! Mauri |
Argentino
20:21
![]() Da hast mal nen Vorschlag für ein Relativ billiges FS, das ich selbst auch gehört hab, und nicht schlecht klingt, aber es gibt natürlich anderes. Das wär auch ne passende Endstufe dazu: ![]() Sonst kannst auch so eine nehmen, und 2 Kanäle brücken für den Sub, hast halt dann etwas wenig Leistung an dem FS. ![]() |
mauri`
01:48
erstellt: 24. Jul 2005, |||
Danke, aber ich glaube, dass ich mit den Rainbox slx 265 Deluxe besser beraten bin als mit dem sogar teureren Phase-System, wobei sich die Phase echt nicht schlecht anhören. Für die Endstufe bedanke ich mich auch, aber ich werde wohl zur Picasso greifen, falls es nicht Besseres gibt. Echt nett von dir, dass du dir solche Umstände machst! |
KingTorten
11:15
moin moin, da klink ich mich doch direkt mal ein ![]() wenn die möglichkeit besteht greif auf ein wirkungsstarkes 16er system zurück! der kicker macht schon recht ordendlichen pegel, soviel das mir mein radio aussetzt! ich denke nicht das du mit einem 13er dagegen ankommen wirst, und klingen soll es ja halt auch! Gruß Thorsten p.s. ich melde mich im lauf der woche mal noch bei dir wann und wo wir uns treffen! |
Argentino
03:45
erstellt: 25. Jul 2005, |||
Na das hört sich nach schlecht verbautem FS an. Du solltest einfach mal die Türen Dämmen (siehe Suchfunktion "Dämmen"), und schauen das du die Endstufe richtig eingestellt hast. Stell den High-Pass so auf 80-90hz, und mach das FS richtig fest, in der gedämmten Tür. Wenn du dann immer noch zu wenig Bass hast (Achtung, bei nem FS darfst halt nicht zuviel erwarten!), dann stell den High-Pass noch ein bisschen runter, aber unter 65hz solltest du nicht gehen, da sollte dann schon ein Sub ran.
Also ich hab jetzt die gesamte Leistung gemeint. Nur weiss ich jetzt nicht welche Endstufe du hast oder welche du haben wirst. Du hast mich da etwas verwirrt.
Naja, die Picasso hat halt nicht so viel Leistung. Das Rainbow als FS ist in Ordnung, wird hier oft als EinsteigerSystem empfohlen, und gut verbaut hast du damit sicher Spass. Wegen der Endstufe, mach ich dir gerne ein paar Vorschlage, undsuch auch die gebrauchte sachen raus, nur muss ich wissen ob du damit auch einen Sub betreiben willst, oder ob dafür die Next zuständig ist, und welches Budget (200?) du dafür bereit hast. Interressant wär auch, was du sonst noch für Komponenten im Auto hast, (Radio, Rearfill, Andweres FS, etc...), und wie es mit der verkabelung ausschaut. Gruss, Dario ![]() |
mauri`
08:55
Wieso nach einem schlecht verbautem FS? Es ist doch so, dass 10er, die im Armaturenbrett sind, sich eben nicht gerade genial anhören, besonders im Bassbereich nicht.. Ist doch logisch, nehme ich an (Membran). Es sind eben eher Mitteltöner als Tieftöner. Türen werden im Oktober gedämmt, wenn ich mir den Rest kaufe und auch die Zeit dafür finde.. Die FS sind schon ganz angenehm eingepelt, liefern eben nichts.. Für die Next wird auch ein 20er reichen, aber ich greif zu einem 25er Kabel. Die Next wird meinen Subwoofer antreiben. Momentan besitze ich eine Carpower Wanted 4/320 für das FS und für den Sub kommt die Tage eine Next H2... Du, ich hol mir sogar für mein FS (erstmal das Powerbass 16er Compo-System eine u-dimension jr 15.2x mit 2 x 150 RMS. Die ist vom Klang echt erste Sahne und mit den LS werde ich auch wohl meinen Spaß haben, bis ich zu den SPL Dynamics greife... Als Radio besitze ich zur Zeit ein JVC KD-SH 55 R. Rearfill muss nicht sein, besitze ich also nicht... Irgendwann wird auch ein Radio mit einer Laufzeitkorrektur an dieser Stelle arbeiten. Die u-D wird mit einem 16er Stromkabel versorgt, die Next mit einem 25er, was wohl dick reichen sollte. Da ich noch Kabel. Sicherung, Sicherungshalter, Dämmung etc brauche, bin ich eigentlich weit über 400 Euro hinaus, aber dank eines guten Angebotes, passt es schon... |
Argentino
04:35
erstellt: 26. Jul 2005, |||
ACHSO!!!! Du hast vorn ein 10er Drin. das hab ich irgendwie voll verschwitzt. Na dann ist es ziemlich logisch das da nix kommt. Das kannst ja dann als Rearfill benutzen, einfach am Radio mitlaufen lassen. Und so wie ich das versteh holst du dir für dein neues FS dann die u-Dimension, und die Carpower nimmst raus? Die u-Dimension klingt sicher nicht schlecht. Was zahlst den für die schöne? |
mauri`
14:41
Mhm, vielleicht hol ich mir auch die eton Pa ka was mit 2 x 165 RMS ![]() Die kostet dann nicht soviel, weil ich noch das Rainbow SLX 265 Deluxe dazu bekomme und einiges anderes... Zahl für alles zusammen (noch etliche Kabel, Sicherungen, Sicherungshalter, 20 Mxm Matten etc) 410 Euro... |
DasM
16:31
kleiner Einwand: soviel ich weiss ist die F4-560 nicht 1 Ohm stabil. Das sind doch nur die neueren AS Amps, oder? MfG Sebi |
mauri`
17:54
Ich sprach von einer Eton PA, 2509 glaub ich, war die, die ich bekomme... Was interessiert mich da eine AS, die klanglich nicht mithalten kann? Am Sub hängt eine Next H2, die ihre 500 RMS liefert... |
Argentino
23:48
Die Eton ist klanglich sicher besser als eine AS, aber warum wendest du dich nicht einmal an einen der Gewerblichen Teilnehmer hier im Forum, ich bin sicher da macht dir jemand ein gutes Angebot. Ansonsten, die Combo mit dem Rainbow und der Eton, ist sicher was feines. Und wenn du für den Sub sowieso eine Next hast, brauchst dir wegen 4 Kanal und so auch keine Sorgen machen. Vieleicht kannst ja auch dann deinen Carpower verkaufen,und was ECHT feines (siehe Audison, Steg, etc...) kaufen, oder ein etwas besseres FS als das Rainbow (soll jetzt aber nicht heissen dass das Rainbow nicht gut ist!) Gruss, Dario |
mauri`
10:58
erstellt: 27. Jul 2005, |||
Das Angebot war von einem gewerblichen Teilnehmer... ![]() Die Eton hole ich mir ja für mein FS und die Next für meinen Sub.. Erstmal kommen da Rainbows ran, also an die Eton. Danach ein Radio mit LZK und nochmal später die SPL Dynamics EXT 6.2, wenn alles so läuft, wie ich es sollte. Die Wanted wird auch verkauft, keine Sorge ![]() |
Argentino
18:34
erstellt: 28. Jul 2005, |||
Na Dann, viel Spass! |
16er FS in 13er Loch ? KSG9|Sebastian am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 10 Beiträge |
Probleme bei Einbau FS Monolauscher am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 12 Beiträge |
Speakergröße Clio reallachs am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 4 Beiträge |
Weche "16" Combos in den Clio D-Tox am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 2 Beiträge |
Renault Clio 4 Boxen SkyHawk123 am 11.09.2021 – Letzte Antwort am 12.09.2021 – 4 Beiträge |
13er frontsystem jks_a3 am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 8 Beiträge |
Einbaubauproblem 16,5 cm FS -> Lösungssuche Shootist am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 3 Beiträge |
13er "schnarren" nach gewisser Zeit :( Q_Big am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 3 Beiträge |
clio bj 92 problem wld am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 6 Beiträge |
Welche Lautsprecherart für Front Clio C RealDealChekka am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 6 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.985
