Focal 165 V2 durch Audio-System austauschen
BattleGod
#1 erstellt: 05. Jul 2005, 09:50
ich betreibe momentan ein Focal 165 V2 an ner Phase Evolution RS2. Mein Problem is jetzt das mir das zu leise ist. Meine Endstufe hat schon doppelt soviel RMS anliegen wie die Focal verkraften deswegen denke ich das ich wohl an die Mechanische grenze diese Systems gekommen bin. Meine Frage ist jetzt ob ich mit einem Audio System RX 165K Pro an ner Steg QM310.2x noch stärkere Pegel erzeugen kann und hört sich das dann noch einigermaßen gut an?
Wäre schön wenn mir jemand weiterhelfen könnte:)
thx
bassgott
#2 erstellt: 05. Jul 2005, 10:03
die pegelfähigkeit des as doppelwoofersystems ist enorm, es geht WESENTLICH lauter als das focal.
klanglich? imho etwas ungestühm, der hochton etwas grob und rein auf kickbass ausgelegt. unter 70hz geht nicht mehr viel, also nur mit woofer zu empfehlen.du solltest ihm aber sehr stabile einbauorte gönnen.
an der steg habe ich es noch net gehört, geht aber 100% extrem laut.
[Beitrag von bassgott am 05. Jul 2005, 10:09 bearbeitet]
BattleGod
#3 erstellt: 05. Jul 2005, 11:51
Okay schon mal danke für die Antwort:)
Kannst du oder mir vieleicht ein anderer noch sagen wie schnell die Hochtöner von dem System ins Grass beissen. Denn ich höre Metal wie Slipknot und da sollten die schon was verkraften können. Meine Erfahrung war bis jetzt immer das die Hochtöner bei solcher Musik schnell an ihre Grenzen kommen.
thx
dawn
#4 erstellt: 09. Jul 2005, 00:34
Also ne Steg QM 220.2 reicht auch. Und bevor das an seine Grenzen kommt, bist Du taub
Wichtig ist, wie schon erwähnt, dass alles perfekt verbaut ist, die müssen bombenfest und dicht sitzen und die Türen müssen sehr ordentlich gedämmt sein und die Verkabelung und Stromversorgung müssen stimmen.
Willst Du Doorboards dafür bauen, oder kaufen?
BMWFAN
#5 erstellt: 09. Jul 2005, 00:50
da kann ich nur zustimmen die Kombo macht taub,da sausen dir die ohren weg
bartleby005
#6 erstellt: 09. Jul 2005, 17:27
Wollt nur mal kurz anmerken, das das RX *k im gegensatz zum RX *XL auch bis 60Hz od. sogar full noch ne Menge Spaß macht!
Das XL geht lauter ist aber mehr auf Kick ausgelegt!
BattleGod
#7 erstellt: 11. Jul 2005, 09:19
erstmal danke für die vielen Antworten. Ich hab schon Doorboards in denen momentan das Focal eingebaut ist. Nur werde ich höchstwahrscheinlich die Dämmung und die Verschraubung verstärken müssen wenn dieses System wirklich so Betoniert werden muss. Auf jeden fall werde ich mir dann dieses Kombo demnächst bestellen
dawn
#8 erstellt: 11. Jul 2005, 12:24
Na, vor allen Dingen mußt Du umbauen, da das RX 165K ja 2 TMTs pro Seite hat.
Was hast Du eigentlich für ne HU? Hat die LZK?
BattleGod
#9 erstellt: 11. Jul 2005, 12:56
als HU hab ich ein Alpine leider weis ich jetzt nicht genau welches is aber einer der kleinsten Modelle da ich ja nur den Vorverstärker nutze. Ne Laufzeitkorrektur hats leider nicht. Brauch ich die denn unbedingt?
Jup ich muss mein Doorboard noch ein bisschen erweitern aber da ich einen Fiat Uno hab hoff ich mal das es nicht all zu schwer wird.
Cu Alex
[Beitrag von BattleGod am 11. Jul 2005, 13:09 bearbeitet]
^eco^
#10 erstellt: 11. Jul 2005, 22:12
Hi
also ich hab auch mit dem focal 165 v2 angefangen und bin auch bei audiosystems gelandet. Die Focal gehn schon sehr laut finde ich.Man muss ihnen die unteren frequenzen abtrennen sonst wirds bissl argh bös für sie.
Jetzt hab ich die hx 165 dust.
Soviel ich weis sind das die selben hochtöner yx25 kp wie se heißen.
Damit habe ich zur zeit ein problem. Also wenn ich längere zeit ziemlich laut höre, dann schalten die hochtöne einfach ab. Ich weis nicht obs ne schutzfunktion vom verstärker ist weil der komplette klang extrem tief und eklisch wird.Wenn ich nachdem das passiert ist die lautstärke runteregele und kurz warte dann wieder laut mache gehts wieder kurz.
Ich weis leider nicht genau an was es liegt aber es stört mich schon ziemlich weil ich nicht denke das die speaker am ende sind. Die tmt können meiner einschätzung nach diese lautstärke (wie soll ich lautstärke erklären ^^ ?) aushalten.
Vielleicht kann mir da einer ein tipp geben.
Hu: Clarion , Amp:f4-600 , Kabel: 2.5mm² , Strom ist noch 20mm³ wird aber 35mm² . Woran kanns liegen
(sorry offtopic aber es wird grade ihn sicherlich auch interessieren)
dawn
#11 erstellt: 11. Jul 2005, 22:19
Hm, vom Verstärker kann´s nicht sein, sonst würde alles ausgehen (es sei denn, Du hast es vollaktiv laufen).
Ich würde sagen, Du hast nen Wackelkontakt zwischen Frequenzweiche und Hochtöner, wahrscheinlich ist es nur der linke HT der ausfällt, oder? Hör mal genau nach.
^eco^
#12 erstellt: 11. Jul 2005, 22:23
wie kommst du gerade auf den linken ?
ich werds morgen früh testen , vor der arbeit dann werde ich auch richtig wach.
ich hab das system nicht vollaktiv laufen , es läuft stinknormal über freqweiche. Aber der gesammte klang wird dunkler ich weis nicht obs nur die hochtöner sind.
kann es sein das mein powercap "leer" wird und das nichtmehr schafft ? ich hab ne standart 75ps golf batterie und halt nicht die dickste lichtmachine.
dawn
#13 erstellt: 11. Jul 2005, 22:40
Na ja, wenn die Höhen weggehen, hat´s glaub ich nicht was mit der Stromversorgung zu tun.
Ich meine, dass es ein Hochtöner ist, da ein Wackler an beiden wohl eher unwahrscheinlich ist. Und gerade wenn der linke weg ist, klingt´s natürlich direkt ziemlich dumpf, wie aus´m Telefon. Könnte aber natürlich auch der rechte sein
^eco^
#14 erstellt: 12. Jul 2005, 22:30
es sind beide hab ich heute mal festgestellt
es is schon ziemlich laut aber ich weis nicht obs schon ihre grenze ist.
muss ich mal jemand zeigen der sich auskennt
Focal 165 V2 Basswiedergabe
gule am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  5 Beiträge
Focal 165 V2
Budz am 01.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.10.2004  –  24 Beiträge
Focal 165-V2
Sch3d3f4n am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  5 Beiträge
Focal 165 V2
BravoTuning_ am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  2 Beiträge
Focal 165 V2 geschlossen?
gulli808 am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  4 Beiträge
Focal Polyglass 165 V2 Speed
toni1234 am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  6 Beiträge
Unterschied 165 V2 und 165 V2 S
Priesty am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  5 Beiträge
Focal 165 W3 Utopia
andermann am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  4 Beiträge
Kurze Frage zu Focal 165-V2
Turkmen am 30.03.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  6 Beiträge
Focal 165 V2 klingt bei mir nicht!
CaptnKnuspa am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  20 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.867
