| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Doorboards Einbau (für Polo 86c) | |
Doorboards Einbau (für Polo 86c)+A -A |
Ürmelchen
erstellt: 03. Jul 2005, 22:23
Hi, ich habe vor mir Doorboards einzubauen. Jedoch habe ich keinerlei Erfahrung damit. Hat jemand 'ne Anleitung wie man die am besten einbaut? Hab schon rumgeschaut jedoch keine Anleitung für einen Polo 86c gefunden. Auf http://www.z-tronic.de/sound/doorboards/doorboard.asp kann man sich passende Doorboards bestellen. Ersetzen die einfach nur die Türablagen? Danke schonmal... Mattias |
enforcer666
erstellt: 04. Jul 2005, 03:50
ja. außer du willst selber welche bauen. allerdings ist das beim polo net so einfach... |
Phazer
erstellt: 06. Jul 2005, 23:01
Hi! Ich fahr auch ein Polo 86c nehm einfach die Ablage aus der Türpappe raus und mach dir dann aus Pappe ein Schablone geht ganz einfach selber zu machen.so hab ich das auch gemacht geht eigentlich ganz easy. Aber auf die Fensterkurbel aufpassen ^^ Wenn du willst kann ich dir Bilder von meinen Doorbaords schicken!oder einfach per icq melden [Beitrag von Phazer am 06. Jul 2005, 23:11 bearbeitet] |
enforcer666
erstellt: 07. Jul 2005, 03:38
*auch-sehen-will* stell sie mal rein! |
Phazer
erstellt: 07. Jul 2005, 14:13
www.antraxx-clan.de/julien/polo_michi/doorboard1.JPG www.antraxx-clan.de/julien/polo_michi/doorboard2.JPGeinmal die doorboards in arbeit und nacher fertig bezogen ![]() ja ich weiss die sind nich toll aber scheiss arbeit das beziehen ^^! Und wie findet ihr die ? [Beitrag von Phazer am 07. Jul 2005, 14:16 bearbeitet] |
Tosek
erstellt: 07. Jul 2005, 14:24
Ganz nett, schön Understatement. Aber in weiss... hm, Geschmackssache. Verträgt sich das Teil gut mit der Fensterkurbel? Sieht auf dem Foto irgendwie knapp aus. |
lonelybabe69
erstellt: 07. Jul 2005, 14:29
Also so das Doorboard allein sieht schon schmuck aus aber der Rest der Tür scheint nicht so recht zu harmonieren mit dem schicken Lederbezug. Also da sehe ich noch Verbesserungsbedarf |
Phazer
jetzt passt es nachdem ich u-scheiben unter die Kurbel gemacht hab ;)! Immer wenn ich gekurbelt hab dann schliff der scheiss an meinem Kunstleder lang,sehr ärgerlich! Naja jetzt passt es :)!vorallem 2 tmt´s unterzubrigen ist echt nicht einfach bei dem Platz :)! Aber mit 1nem is das ganz easy ![]() ja aber was soll ich machen die ganze Pappe beziehen ? ![]() oder laminieren und dann lackieren das lohnt sich glaub ich nicht!naja könnt ja mal vorschläge machen !? [Beitrag von Phazer am 07. Jul 2005, 14:31 bearbeitet] |
lonelybabe69
erstellt: 07. Jul 2005, 14:37
hast du schon selbst beantwortet Hängt aber natürlich von deinem Geldbeutel ab |
Tosek
erstellt: 08. Jul 2005, 10:05
Aber wenn er mit weissem Leder einmal anfängt, müsste er ja eigentlich konsequenterweise im Innen- und Kofferraum weitermachen. Und das ist dann ja schon ziemlich viel Aufwand [Beitrag von Tosek am 08. Jul 2005, 10:08 bearbeitet] |
Phazer
erstellt: 08. Jul 2005, 13:09
Übrigens das ist kein weisses Leder das ist grau ;)! ich würd das ja mach aber für so ein Auto lohnt sich das meistens nicht!Naja vll mach ich das ja nochma an den Türen |
LML
erstellt: 19. Jul 2005, 11:45
Hallo! Baue auch grad Doorboards für nen Golf 2. Gehe ich richtig davon aus, dass man die Pappe hinter den Lautsprechern aufschneidet, die Schutzfolie dahinter aber ganz lässt?? Und macht es auch nichts, wenn die LS die Schutzfolie berühren, bzw. etwas dagegen drücken? Wie ich sehe, hast du die LS von vorne aufgeschraubt. Mal sehen, vielleicht schraube ich sie von hinten auf... Sollte man die Türpappe eigentlich auch irgendwie dämmen?? |
Phazer
erstellt: 19. Jul 2005, 15:10
Ja genau du musst die Türpappe aufschneiden!(ich habs noch nicht gemacht *schäm*)!Die Schutzfolie musst du auch wegmachen sonst hast nacher Störgeräusche.Die Türpappe würde ich auch irgendwie versteifen gibt es genug möglichkeit dieses Brax exvibration oder wie das heisst zB. von hinten auftragen.Und die Tür Musst du dann auf jeden dämmen , kannst dann auch gleich nochma Matten an die Türpappe machen von hinten |
LML
erstellt: 19. Jul 2005, 17:00
Und die Schutzfolie muss sicher weg?? Sind die Lautsprecher dann nicht dem Wasser ausgesetzt, das an der Scheibe runter rennt?? Dafür ist die Schutzfolie doch da, damit die Türpappe nicht nass wird, oder? |
Phazer
erstellt: 19. Jul 2005, 17:04
Ja schon dafür ist sie gedacht , aber wie die meisten Leute sagen kleines dach aus Blech über die Lautsprecher bauen damit die nich so Wasser abbekommen ausserdem sind die ja lackiert die Boxen ,sollte nich viel passieren!Bei mir müsste ich es zum glück nich machen weil die Türpappe schön nach innen geht ,also muss ich hinten nur ein kleines Stück aufschneiden und sind dann noch immer geschüzt ![]() Oder du hebst du Lautsprecher so weit vor das die kaum in die Tür gehen wenn du den Platz hast ;o)! [Beitrag von Phazer am 19. Jul 2005, 17:06 bearbeitet] |
LML
erstellt: 19. Jul 2005, 17:30
Hab grad mal die Schutzfolie abgemacht und genauer geschaut. Bei mir sind die Lautsprecher auch relativ sicher, da die Scheibe an ihnen vorbeigeht. außerdem mus ich auch nicht viel aufschneiden. Die Einbautiefe der LS ist 65mm und von der Vorderseite der Doorboards bid zur Türpappe sind es 45mm. Die LS schauen also nur 2 cm hinter die Türpappe, Ich hoffe man kappiert was ich da schreibe ...Wo bekomme ich eigentlich nen Heißluftfön ausgeliehen? Wegen dem Wachs... |
Phazer
erstellt: 19. Jul 2005, 17:40
Jo man kapierts :)! Heißluftföhn kostet nicht die Welt den bekommst schon derbe günstig in jedem Baumarkt!Wenn nicht hat eigentlich jede Kfz Werkstatt [Beitrag von Phazer am 19. Jul 2005, 17:40 bearbeitet] |
Biertrinker
erstellt: 19. Jul 2005, 21:20
ich glaub ich hab für meinen 11€ gezahlt da braucht man sich also echt keinen Kopf machen |
Doorboards Polo 86c 2F am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 4 Beiträge |
Doorboards 86c PSPwhite am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 6 Beiträge |
Polo 86c Lautsprecherumbau!!! Unigor am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 9 Beiträge |
Polo 86c BJ90 Sound! 86c am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 4 Beiträge |
Boxenkabel Polo 86C hinten? Lolnoller am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 21 Beiträge |
Hecklautsprecher Polo 86c Böbö am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 11 Beiträge |
doorboards im vw polo 86c für 16er doppelkombo andre-polo3 am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2005 – 4 Beiträge |
FS für nen polo 86c oliam am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 2 Beiträge |
Rearfill in Polo 2 86C? punkrocks am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 4 Beiträge |
Doorboards für Polo 2F tapemasterdave am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 8 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.708
