Problem mit Frontsystem - 2 Andrian A165 pro Tür
backstabberde
#1 erstellt: 27. Jun 2005, 13:09
Hi Leute,
erstmal ein hallo, da ich hier neu angemeldet bin.
Erstmal Daten die wichtig sein könnten:
Fiat Punto 188,
Türblech außen gedämmt mit 2,6mm bitumen und 2schichten Brax ExVibration
Türblech innen gedämmt mit 2mm Bitumen,
dobo's gebaut:
Grundplatte(multiplex) BxHxT ca. 45x22x2 cm
Darauf 2 MDF-Holzringe verschraubt und verleimt, wobei die holzringe unten 2cm angehoben sind.
Nun alles mit Formvließ überzogen und mit ca. 3 schichten PolyHarz eingepinselt.
Die Grundplatte wurde dann mit 4 Blechschrauben fest an das Türinnenblech verschraubt. Türblech wurde natürlich auch noch bearbeitet(geschnitten).
Andrain A165 mit Stahlring in die MDFRing verschraubt.
Also pro tür habe ich 2 Andrain A165 die Parallel geschlossen sind und von einer µ-dimension 420.4 betrieben werden.
Einstellungen werden am Alpine 9835 vorgenommen.
Mein Problem ist nun das die ls zwar ganz gut kicken, aber in den mittel- und hochtonbereich zu dumpf klingen. Also Schlagzeug hört sich zb. nicht besonders gut an. Konnte auch bei einem die A165 hören. Hatte zwar nur eine A165 pro Tür, aber Schlagzeug oder war viel deutlicher und harmonischer.
Hz / Flankensteilheit
TMT's(A165): 80Hz/24oct bis 3,2khz/24oct
Hochtöner(a25): 4Khz/24oct bis ganz hoch
Also meine erste vermutung is das die tmt's vielleicht von hinten nicht genug luft bekommen da ich die hinten nicht ganz sooo gut belüftet hab, aber weiß nicht ob sich des da so auswirkt. Wollts nur dazu geschrieben haben.
Was könnt ihr dazu sagen?
Vielleicht weiß einer an was es liegen könnte...
Danke schon mal für antworten.
ciao
phil
MiaWallace
#2 erstellt: 27. Jun 2005, 23:34
Ist der Hochton einfach zu leise, stimmt die Pegel-Abstimmung der Frequenzweiche auf jeweils 2 TMT?
JPSpecial
#3 erstellt: 28. Jun 2005, 18:39
Ich würde noch etwas mit den Trennfrequenzen spielen... Würde sowohl den TMT als auch den HT deutlich tiefer trennen, vielleicht wird es dann besser.
Ich würde so in Richtung 2000Hz mit dem TMT gehen und mit dem HT Richtung 2500Hz. Je nachdem welche Pegel du fährst mußt du halt mit der Trennfrequenz des HT etwas vorsichtig sein, aber bei so steiler Trennung wie du sie hast sollten 2,5-3k Hz mit dem A25 eigentlich kein Problem darstellen.
Einfach mal mit Trennfrequenz, Flanke und HT-Pegel etwas rumspielen...
[Beitrag von JPSpecial am 28. Jun 2005, 18:40 bearbeitet]
surround????
Gesperrt
#4 erstellt: 28. Jun 2005, 18:52
also du die andrian angehört hast wie wurden die bei dem angesteuert
weichentechnisch mein ich aktiv passiv trennfrequenz usw
Andrian Audio A165.g ?
maxi2357 am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  21 Beiträge
Andrian Audio: A165 TMT + A25t HT
largpack am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  14 Beiträge
Entscheidungshilfe, Andrian Audio A165.g vs Exact Audio M18W
no_name_82 am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  10 Beiträge
Andrian und Zapco
Seevetaler am 13.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  2 Beiträge
Andrian A100neo??
surround???? am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  2 Beiträge
Frontsystem - Volumen oder Tür -
exxe am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  5 Beiträge
Frontsystem AS rx165k pro
bazty am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  11 Beiträge
Frontsystem zu gross für Tür
aM-dan am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  2 Beiträge
Warum Andrian?
BlackMagic am 23.03.2004  –  Letzte Antwort am 18.05.2004  –  27 Beiträge
4x16er oder 2x20er pro Tür?
escort_fahrer32 am 18.09.2013  –  Letzte Antwort am 23.09.2013  –  32 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.430
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.158
