F-Mod Kickbassweiche funktioniert nicht
killboy666
#1 erstellt: 23. Jun 2005, 22:01
Hi
ich habe in den in Türen 2 Kickbasslautsprecher verbaut. Wenn ich allerdings an die Chincheingänge der Endstufe die F-Mod Kickbassweichen anhänge ist die Lautstärke komplett weg und es kommt nur noch ein leises Dudeln aus den Lautsprechern. Es handelt sich um 16,5 cm Jackson Kickbässe und eine Pure Power MA-48 Endstufe. Woran könnte das liegen???
Papa_Bär
#2 erstellt: 23. Jun 2005, 23:53
Ich weiss nicht so recht um was für ne Weiche es sich da denn genau handelt...vllt. könntest mal ne Beschreibung o.ä. posten.
Wenns ne reine Kickbassweiche ist,dann kommt da eben auch nur Kickbass raus und der Rest wird rausgefiltert.....dafür sollten die LS dann wenigstens kicken...;)
MfG IchMussFord
killboy666
#3 erstellt: 24. Jun 2005, 08:34
Es eine Weiche wie die hier:
http://www.ascab.de/catalog/images/bandpassfilter1.jpg
Sie waren bei den Kickbassboxen dabei. Wenn ich sie anschließe kommt über die Kickbässe überhaupt kein Sound mehr, es "flüstert" nur noch aus den Lautsprechern
Papa_Bär
#4 erstellt: 24. Jun 2005, 10:53
Dürfte klar sein.steht ja auch dabei.....deine Kicker spielen jetzt nur noch die angegebenen Frequenzen ab...der Rest wird gefilter(nur noch leise zu hörn)
Also fehlen dir die Mitten komplett(/alles zwischen 270Hz und da,wo dein HT einsetzt)...mach den Stecker wieder raus und du kannst wieder Musik hörn..
Die kannste höchstens als Kickbassunterstützung hernehmen,wennde extra Kicker nochmal Separat ansteuern kannst.
MfG IchMussFord
killboy666
#5 erstellt: 24. Jun 2005, 11:33
Hmmm aber eigentlich müsste doch dann noch Bass aus den Lautsprechern rauskommen, es kommt aber gar nix mehr raus. Meine Endstufe wird ja wohl Frequenzen von 50-270 Hz ausgeben die dann doch eigentlich hörbar sein müssten??
lonelybabe69
#6 erstellt: 24. Jun 2005, 12:58
1. Was für eine Stufe ist es? 4-kanal?
2. Willst du die 2 Kickbässe zum schon vorhandenen FS anschliessen?
3. FS schon überhaupt vorhanden?
edit: das mit punkt 1 ist schon geklärt denk ich
muss wohl diese sein, oder?
Dann beschreib mal wie du alles angeschlossen hast!
[Beitrag von lonelybabe69 am 24. Jun 2005, 13:04 bearbeitet]
Papa_Bär
#7 erstellt: 24. Jun 2005, 13:17
Ich tipp mal auf HP an der Stufe......
Also schreib auch mal,wie du die Filter eingestellt hast...
MfG IchMussFord
killboy666
#8 erstellt: 24. Jun 2005, 14:40
Ja genau die Endstufe ist es
Vorne hab ich ein Canton 2-Wege System drin, in den hinteren Türen will ich die Kickbasslautsprecher betreiben. Die Endstufe ist über Chinch an mein Radio Panasonic CQ 1311 angeschlossen (über Y-Stecker da nur ein Chinchausgang) Die Kickbasslautsprecher
sind am Rear Ausgang das FS am Frontausgang. An der Endstufe ist der Bassregler fast auf max und das Canton FS bringt auch guten Sound mit guten Bässen, auch die Kickbässe laufen gut solange ich die Bandpassfilter nicht in den Rear Eingang stecke, dann ist hinten nämlich der Sound komplett weg bis auf ein leises Gedudel. An den F-MOd Filtern kann ich nix enstellen.
lonelybabe69
#9 erstellt: 24. Jun 2005, 15:09
[Beitrag von lonelybabe69 am 24. Jun 2005, 19:08 bearbeitet]
lonelybabe69
#10 erstellt: 24. Jun 2005, 15:21
Sorry ,aber ich muss das mal schreiben
1. Wie Weiche ist schei...e 50Hz untere Trennfequenz ist viel zu niedrig. Das ist schon bereits Subwoofer-frequenzbereich. Sollte normalerweise 80-200Hz sein.
2. Kickbässe gehören nach vorne, nicht nach hinten
3. Die Stufe finde ich auch nicht so pralle
[quote]regelbare Highpassweiche (120- 3kHz)
regelbare Lowpassweiche (50- 250Hz)
[/quote]
Wie willst du mit so einem Highpassfilter vernünftigen Kickbass erzeugen, wenn die Weiche erst ab 120Hz trennt?
[Beitrag von lonelybabe69 am 24. Jun 2005, 15:21 bearbeitet]
killboy666
#11 erstellt: 24. Jun 2005, 18:43
Ist mir schon klar dass meine Komponenten nicht der Brecher sind, aber ich brauche auch keinen Monstersound im Auto. Ich wollte halt nur einen etwas besseren Sound als die Originalanlage. Dass ich mit einer 25€ teuren Endstufe keine Riesensprünge mache war mir von vorneherein klar.
lonelybabe69
#12 erstellt: 24. Jun 2005, 19:05
Jetzt bitte nicht falsch verstehen
Das was du sagst sagen die miesten Neulinge in Carhi-fibereich. Auch wenn du keine Mosterpegel schieben willst, auf guten Klang willst du doch nicht verzichten, oder?
Und genau darum gings mir. Aus dieser Stufe wird einfach klanglich nicht viel rauskommen. Die Endstufe ist mit der wichtigste Baustein einer Anlage. Sind ja nicht umsonst so teuer. In vielen Fällen verschlechtert ne schlechte Endstufe den Klang deutlich. Dann wärs du glaub ich besser bedient wenn du die LS ans Radio dran gehängt hättest.
Lese bitte die Einsteiger Tipps. Danach bisst du ne ganze Ecke schlauer
gruss 69
lonelybabe69
#13 erstellt: 24. Jun 2005, 19:09
Hab ganz vergessen, daß wir dir helfen wollten. Du hast die Frage immer noch nicht beantwortet
killboy666
#14 erstellt: 24. Jun 2005, 23:31
Wenn du die Einstellungen an der Endstufe meinst:
Höhe auf leicht erhöhter Stellung
Bässe auf ca 3/4 max
lonelybabe69
#15 erstellt: 25. Jun 2005, 12:17
Mensch, wir reden irgendwie an ein ander vorbei. Seit wann werden Höchen und Bässe an der Stufe eingestellt Wenn, da nur am Radio. Aber davon sollte man auch die Finger lassen (verschlechtert den Klang). Eben so wie die Loudness-funktion
Was ich meine, sind die Filter. Highpass (HPF) oder Lowpass (LPF). Je nach dem was du da eingestelt hast. Das ist sone Skala und die wird in Hz angegeben. Und das ist eben sehr wichtig. Welchen Filter für kanal 1&2 und welchen für 3&4? Wenn du mir das beantworten kannst, dann mal schauen
gruss 69
P.S. Vieleicht solltest du das noch mal lesen. Sehr hilfreich
Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein?
killboy666
#16 erstellt: 25. Jun 2005, 14:58
Ich finde da nix mehr zum regeln, an der Endstufe hab ich nur höhe, bass, Gain Front und Gain rear. Aber ich sehe schon, die
Stufe ist halt wahrscheinlich einfach Schrott. Was würdest du mir denn für eine empfehlen?? Sollte allerdings nicht so schrecklich viel kosten da mein Budget ziemlich niedrig ist.
lonelybabe69
#17 erstellt: 25. Jun 2005, 16:45
Ganz seltsam deine Endstufe
Ist doch diese hier, oder?
Pure Power MA 48 -600Watt 4-Kanal Endstufe
(auf den Hersteller Pure Power klicken)
steht beschrieben
Front und Rear Kanäle getrennt regelbar!
wird aber über komische Regler Bass und Treble geregelt Noch nie sowas gesehen
Was würdest du denn für ne neue Endstufe ausgeben wollen?
Hab hier paar brauchbare Teile gefunden, die ihr Geld allemal Wert sind. Kannst du eigentlich nichts damit falsch machen
Xetec V 200.4
Soundstream Picasso 4640
Soundstream Picasso 4.480
Carpower Wanted-4/320
oder mal gucken ob du ältere gebrauchte Modellle von diversen Endstufenherstellern bei Ebay findest. Sind einige in den Einsteigertipps aufgeführt. Ich glaube billger sind nur Magnat und Co, aber von denen würde ich mich weitgehend distanzieren, wenn du nicht noch mal so ein Reinfall wie mit deiner Stufe erleben willst
Wenn die neue Stufe hast, dann kann man dir auch mit deinem Bandpassfilter auch besser helfen
gruss 69
[Beitrag von lonelybabe69 am 25. Jun 2005, 16:47 bearbeitet]
killboy666
#18 erstellt: 25. Jun 2005, 20:35
Na ja, hab die Endstufe ja für nur 25 € ersteigert, der Verlust hält sich also in Grenzen, und wie heisst es so schön: aus Fehlern wird man schlauer.
Danke für deine Tipps aber 180 Steine sind mir doch eher etwas zu viel.
Vielleicht sollte ich mir eher nur ne 2-Kanal Endstufe kaufen und mich auf mein wohl brauchbares FS Canton RS 2.16 beschränken. Vielen Dank jedenfalls für deine schnelle Antworten
killboy666
#19 erstellt: 25. Jun 2005, 21:13
[Beitrag von killboy666 am 25. Jun 2005, 21:13 bearbeitet]
killboy666
#20 erstellt: 25. Jun 2005, 22:43
oder von der hier:
http://www.hirschill...7_9&products_id=1504
So was wär preislich noch in Rahmen
[Beitrag von killboy666 am 25. Jun 2005, 22:44 bearbeitet]
lonelybabe69
#21 erstellt: 26. Jun 2005, 01:33
Habe die beiden noch nicht gehört. Allerdings geniesen Sony und Crunch keinen guten Ruf hier im Forum. Ob du sie holst, ist deine Entscheidung
hier noch paar Vorschläge:
Axton Endstufen Ebay
ESX Endstufen Ebay
Hifonics Endstufen Ebay
Helix Endstufen Ebay
Lightning Audio Endstufen Ebay
Rodek Endstufen Ebay
CAP Endstufen Ebay
Das sind Marke die ich dir mit ruhigen Gewissen empfehlen kann. Wenn du jetzt nicht zu deiner Endstufe kommst dann weiss ich auch nicht weiter
gruss 69
Grimpf
#22 erstellt: 26. Jun 2005, 12:47
lonelybabe69 ist verzweifelt !
nimm ne axtonj endstufe, kommst vermutlich am billigsten weg !
lonelybabe69
#23 erstellt: 26. Jun 2005, 12:50
killboy666
#24 erstellt: 26. Jun 2005, 21:42
Hab jetzt ne Hifonics Eagle Warrior für 109 € ersteigert. Denke mal damit werde ich zufrieden sein. Besonders die geringen Abmessungen gefallen mir
Vielen Dank für deine Hilfe
[Beitrag von killboy666 am 26. Jun 2005, 21:44 bearbeitet]
kickbassweiche gesucht.
vendetta27 am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  2 Beiträge
Kickbassweiche Bauteile? Für Fortgeschrittene.
Holgi70 am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  5 Beiträge
Kickbassweiche Rochford Fosgate FNQ
coupeb4 am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  3 Beiträge
Weiche zwischen Radio und Endstufe F-Mod-Stecker
baronschlumpf am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  4 Beiträge
Einbautiefe TMT Astra F
b-se am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  16 Beiträge
Astra f FS
lala1337 am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  3 Beiträge
Astra F Einbautiefe
4711 am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  9 Beiträge
Doorboards bauen f. e30
`christian´ am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 22.09.2006  –  2 Beiträge
Astra Caravan F Baujahr95
Chris301287 am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  12 Beiträge
opel astra F frontsystem
elastic am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.252 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedChris.1903
  • Gesamtzahl an Themen1.560.045
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.943
