| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Golf 3 Bj. 96 vordere Lautsprecher ausbauen | |
Golf 3 Bj. 96 vordere Lautsprecher ausbauen+A -A |
vandeBruck
erstellt: 09. Jul 2003, 20:46
Hi, ich wollte heute an meinem Golf 3 Bj.96 die vorderen Lautsprecher ausbauen, bin aber direkt an dem auf der Beifahrerseite gescheitert. Kann mir hier vielleicht jemand erklären wie ich die Lautsprecher rausbekomme (am besten direkt für beide). P.S.: Das Fahrzeug ist mit einem Beifahrer Airbag ausgerüstet, falls das was zur Sache tut. Vielen Dank schonmal im Vorraus Joerg |
thor
erstellt: 09. Jul 2003, 21:36
Schau mal unter: http://www.Volkstreff.deMehr kann ich leider nicht für Dich tun, aber andere bestimmt noch. Grüße Rene´ |
Kaneda
erstellt: 10. Jul 2003, 01:50
Hi, Das thema hatte ich erst vor kurzem. Also, den Airbag NICHT AUSBAUEN - ok ?! Unter dem Airbag hast du ein ablagefach - das kannst Du abbauen. Aber bitte vorher die Batterie abklemmen - zur sicherheit wegen dem Airbag ! So kommst du nun Perfekt an den Schacht des Radios ran. Lautsprecher... Die Original abdecktung ist geclipt ! Also : Schau mal genau hin.. 4 Punkte gibt es an denen das "Gitter" befestigt ist.Wenn du genau weißt wo diese sich befinden dann nehme einen Flachen Schraubendreher und versuche an genau diesen stellen die verankerung zu lösen ! Nach und nach sollten sie sich lösen (aber verharre nicht ein einer stelle - wandere lieber ein wenig im Kreis !) Wenn du die verdeckung abbekommen hast so schau sie dir sofort genau an denn sie hat eine bestimmte form in der sie wieder hinein gehört ! Bei den Hochtönern ist es im Prinzip das gleiche spiel - nur langwiedriger ... Es ist auch geclipt (senkrecht/Direkt).Also vorsichtigt (Speziell Links!). Die Kabel ziehst Du am besten durch das Weiße teil in den Türen (Elektronik Schlauch zwischen den Türen!) Wenn du die Original LS raus hast so wirst Du eine Folie sehen. Die mußt du leider zerschneiden wenn deine Lautsprecher nicht ganz passen. Ich mußte sogar ein wenig von der Spannholz form (im einbau schacht)"zurecht brechen" damit es endlich gepasst hat. Also nicht ganz so zimerlich sein ! |
banshee
erstellt: 10. Jul 2003, 21:53
zitat:" Die Kabel ziehst Du am besten durch das Weiße teil in den Türen (Elektronik Schlauch zwischen den Türen!)" zitat ende. genau richtig, aber sei vorsichtig, wenn du eine ZV hast, dann solltest du den gelben schlauch nicht knicken....die weißen teile lassen sich sonst gut rausdrehen und der ZV schlauch schließt auch ordentlich....also eigentlich kein problem.... grüße |
Golf 3, Bj. 95, Lautsprecher im Amaturenbrett ausbauen xpimp77 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 3 Beiträge |
Golf VI Lautsprecher "ausbauen" Imram am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 4 Beiträge |
Golf 3 Bj.93 Rabbit x-treme am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 6 Beiträge |
Welche Boxen in vordere Türe (Golf-3) Skrabl am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2007 – 4 Beiträge |
Golf 3 Welche Lautsprecher + Einbau kolle86 am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 2 Beiträge |
Fiat Bravo 100 Bj 00 vordere Lautsprecher Technics1210mk2 am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 2 Beiträge |
Radioeinbauanleitung GOLF 3 Kalle1983 am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 6 Beiträge |
Lautsprecher für Golf 3 Variant BJ 1996 Hank_Williams am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 20 Beiträge |
Golf 4 vordere Lautsprecher gehen nicht GTIRcr am 03.03.2018 – Letzte Antwort am 03.03.2018 – 5 Beiträge |
Lautsprecher für Golf 3 Prost2000 am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 7 Beiträge |
2003
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
