Positionierung von Kompo system!
skuzzle
#1 erstellt: 30. Mai 2005, 00:57
Hi!
Ich hab mir nun die helix blue 62 mk 2 bestellt und ich denk mal die trudeln die kommende woche ein!
jetzt wollt ich wegen der positionierung was fragen:
die 2 16,5 cm boxen kommen bei mir an die seite an die tür das steht schonmal fest
aber wo soll ich die hochtöner am besten hin tun ?
bei dem folgenden bild handelt es sich um die innenansicht eines clios is nich meiner hab ich im inet gefunden :
http://www.boc18.de/gallery/pics/skuzzle/6244.jpg
den lautsprecher da müsst ihr euch wegdenken und anstelle davon eben die normale plastikverkleidung!
soll ich die HT da reinhauen ich mein dann noch mit holzplatte eben anpassen dass die auch da reinpassen oder soll ich die ganz woanderst hinschrauben???
thx 4 help
P.S. hier nochmals original:
http://www.boc18.de/gallery/pics/skuzzle/6245.jpg
[Beitrag von Venom am 06. Jun 2005, 11:04 bearbeitet]
tretmine
#2 erstellt: 30. Mai 2005, 01:43
Servus!
Verbaue erst mal den TMT.
Danach nimmst du Knete und pappst di HTs überall hin, wo du denkst, dass Sie gut passen würden (Armaturenbrett, A-Säulen). Ein HT muss immer individuell eingebaut werden. Ein Standard gibts hier nicht. Wichtig ist, dass die Bühne fest steht und sie sich schön und so breit wie möglich entfalten kann. Auch wichtig ist, dass die Bühne kanpp unterhalb der Augenhöhe (oder wie du es am besten findest) ist. Probiere auch verschiedenste Winkel der HTs zum Ohr aus.
Der orginale Einbauplatz ist wohl nicht wirklich gut. Die HTs spielen sonst von unten, was eine Bühne auch in den Fußraum rutschen lässt. Auch würde das Lenkrad und die Lenksäule stören. (HTs sind sehr empfindlich in ihrer Spielweise bei falschem Einbauort oder Einbauwinkel.)
Danach spachtelst du sie rein oder nimmst ein Aufbaugehäuse.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
MfG Phil
skuzzle
#3 erstellt: 30. Mai 2005, 02:03
jo danke war schonmal ne gute hilfe aber wie meinste das dann mit spachteln ? also ich papp die dahin irgendwo und dann einfach hinspachteln oder soll ich davor n loch in die verkleidung schneiden ?
skuzzle
#4 erstellt: 04. Jun 2005, 18:29
hab 2 plätze zur auswahl entweder a säule dann sind se eben schon in raum gerichtet oder aufm armaturenbrett aber da schallen se dann gegens fenster welche is da besser ?
^eco^
#5 erstellt: 05. Jun 2005, 12:24
a-säule is besser
man soll die ht dann zum innenspiegel ausrichten.
aber das is manchmal bissl schwer , also ich denk wenn sie bissl in die mehr gegen mitte dach zeigen schadet das auch nciht so viel
roCCes
#6 erstellt: 05. Jun 2005, 18:12
Nu hab ich auchma ne Frage.
Würde is Theoritisch gehen den Hochtöner aufs Amaturenbrett zu Pappen mit so Tesa Powerstripes , oder würde das nicht halten bzw. akkustisch schlecht sein?
skuzzle
#7 erstellt: 05. Jun 2005, 23:32
hmmm hab i ch mich auch schon gefragt aber ich denk ich werds so machen dass ich n loch bohr die dann mit tesa oder ä festmach weil die ham ja keinerlei vibration oder so!
hmmm noch ne frage wenn ich die 16 etz dann in meine türtaschen verbau soll ich dann um den rand n bisschen silikon schmieren oder so damit nicht plastik auf plastig liegt dann ? oder soll ich was andres zur dämmung nehmen ?
tretmine
#8 erstellt: 05. Jun 2005, 23:40
Nö. Es gibt einen Grundsatz: Je fester desto besser. Klebe sie _gut_ rein oder, noch besser, verschraube sie. Zwar haben HTs eine kleine bewegte Masse, jedoch würde ich gerade bei HTs nie pfuschen.
Plastik auf Plastik macht nix, so lange sie gut und fest angeschraubt sind. Aber ich schmiere auch immer am Ende um den TMT Acryl-Silikon um dem akustischen Kurzschluß gleich von Anfang an keine Chance zu geben. Natürlich kannst du aber auch eine Silikon-Schicht zwischen TMT und Aufnahme machen. Diese muss dann aber durchgängig ohne Lücken sein.
Wichtig ist, dass du nicht normales Silikon verwendest. Die Dämpfe des Silikons können die Sicke angreifen.
MfG Phil
skuzzle
#9 erstellt: 06. Jun 2005, 00:00
hmmm also acryl silikon k danke weil ich hab kei lust dass das anfängt zu scheppern oder so wenn ich da nix mach und alles wieder aufreissen darf =) hmmmm mit den ht muss ich etz mal schaun wie ich die etz noch ausrichte soll man die eigentlich etz auf den raum oder die person ausrichten ?
tretmine
#10 erstellt: 06. Jun 2005, 00:17
Wie ich schon sagte: Das ist Geschmacksache. Die Raumakustik, Hörempfinden, Musikrichtung, das Alter (ja, auch das), Gehörschädigungen, der HT an sich, usw. bestimmen den Einbauplatz und vor allem den Winkel. Es gibt daher keine beste Lösung.
Hast du ein relativ "gut" geschultes Ohr? Dann kannst du das selber relativ gut probieren. Sonst würde ich es mit einem Fachmann zusammen empfehlen.
Wichtig ist, dass sich keine Zischlaute bemerkbar machen. Weiter müssen alle Details in einzelnen Instrumenten zu hören sein. Glöckchen z.B. dürfen sich nicht zu matt anhören. Sie dürfen relativ sogar aufdringlich und hart sein. Eben wie in der Realität. Dafür darf ein Saiteninstrument nicht zu sehr auf die Nerven gehen, aber man muss dieses "pling" beim Anzupfen autentisch hören (bzw. dieses Plastik-Teil - keine Ahnung wie das heißt). Frauen-Stimmen müssen im Hochton-Bereich genug Details haben.
Wichtig ist, dass du eine sehr sehr gute Aufnahme hast. Einfache Pop-Aufnahmen der heutigen Tage sind leider oft sehr schlecht zusammen geschludert und hören sich an wie eine 96kbs-MP3.
Ich benutze dazu normalerweise eine Test-CD. Der Vorteil ist, dass hier wirklich sehr viele Details drauf sind und man Veränderungen relativ schnell ausfindig machen kann. Meine heißt "Opus is Back". Leider weiß ich nicht, wo man die bestellen kann. Aber Test-CDs gibts eigentlich wie Sand am Meer. Schaue mal im I-Net danach.
MfG Phil
skuzzle
#11 erstellt: 06. Jun 2005, 00:49
jo danke dir werd mir mal so ne test cd besorgen scheint gut zu sein mal schaun ob ich das dann auch auf die reihe bekomm
Positionierung Frontsystem
mc2k4 am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  14 Beiträge
Audio System Kompo ?
maratuk am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  14 Beiträge
Welches Kompo system?
dino300380 am 16.07.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2004  –  5 Beiträge
Polo 6n:Front-Kompo-System?
MaMaFan83 am 16.01.2004  –  Letzte Antwort am 01.02.2004  –  8 Beiträge
Welches 10er Kompo System
Schnubbi am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  26 Beiträge
Empfehlung 13cm Kompo System
bilki am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  16 Beiträge
Suche 16ner kompo System
The-BuTcHeR am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  5 Beiträge
Positionierung Hochtöner IBIZA 6L
realmagnat am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  2 Beiträge
Kompo System-nur tieftöner verwenden?
Grandmaster128 am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  14 Beiträge
POsitionierung Golf 3 HEcksystem
DaMIKE am 05.02.2004  –  Letzte Antwort am 06.02.2004  –  12 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDavid2101
  • Gesamtzahl an Themen1.559.732
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.682
