sind 10er koax oder 10er 2 weg compo besser fürs armaturenbrett?
titus1973
#1 erstellt: 16. Mai 2005, 17:23
hallo.
hat wer von euch ein 10er koax oder 2 weg compo als frontsystem in betrieb?
dachte ins armaturenbrett mit bissl bastelarbeit ;-)
welche sind besser geeignet?
koax oder 2 weg compo...
ich würde gern wissen obs auch sinn hat ein 10er fs damit ich meine vorderen doorboards dann mit nem 20er sub verbauen kann.geschlossenes gehäuse natürlich für die sub.
leider bringe ich nicht ein 16er 2weg + nen 20er sub zusammen in die doorboards.
A-Abraxas
#2 erstellt: 16. Mai 2005, 17:37
das wird dann eher ein 3-Weg-System mit tief getrenntem 20er Bass.
Natürlich ist es durchaus möglich, damit ein gutes oder auch sehr gutes Ergebnis zu erzielen - der Aufwand der Abstimmung (bei Passiv-Betrieb) oder an Endstufen (bei Aktiv-Betrieb) ist allerdings recht hoch .
Das würde ich nur in Angriff nehmen, wenn es keine (andere) Möglichkeit für einen Bass / Subwoofer im Auto gibt. Der "normale" Weg mit einem fertig abgestimmten 16er 2-Weg-System und einem / mehreren Subwoofer(n) dazu ist deutlich einfacher .
Viele Grüße
titus1973
#3 erstellt: 16. Mai 2005, 17:44
ja,ich weiss dass es mit 16er und einen,zwei sub´s sicher eingacher und besser is aber die 16er vorne hääten dann keinen platz mehr wenn ich 20er sub auch vorne einbauen möchte damit der kofferraum leer bleibt.ausserdem is beim jetta verdammt schwer ne basskiste zu finden,die echten und sauberen bass in den fahrgastraum drückt ohne dafür paar hundert euro abzulegen.
ich hab schon drei versch. basskisten probiert und keine hat gepasst.
entwerd rückts nur in den ohren aber kein punch oder es puncht und kein soft-tiefbass und ich bin sicher kein neuling in sachen frequenzen beim amp einstellen usw.....
darum hab ich an ein 10er ins armaturenbrett gedacht!
A-Abraxas
#4 erstellt: 16. Mai 2005, 18:41
titus1973 schrieb:
... ohne dafür paar hundert euro abzulegen.
"Die paar hundert Euro" sind dann für das 20er plus 10er-System - Ensemble fällig, allerdings mit dem Vorteil eines freien Kofferraumes.
Du solltest das teilaktiv betreiben, also eigene Endstufen-Kanäle für die 20er sowie für das 10er-System (kein Koax ! - da ist doch gerade beim 10er der HT so groß, dass der MT nur sehr deutlich eingeschränkt abstrahlen kann).
Wieviel möchtest / kannst Du denn dafür ausgeben und welche Komponenten sind ggfs. schon vorhanden ?
Viele Grüße
titus1973
#5 erstellt: 16. Mai 2005, 18:58
neee,paar hunderter werde sicher net draugehn...
also,ich dachte auch die 10er mit der magnat the rock 600 ( gerade erst erworben ) anzusteuern und die sub dann mit ner extra amp dann auch.dachte da an ne carpower hpb 602 um derzeit 54€ mit 2 x 100rms.
es sollte ein system sein welches sich harmonisch und sauber anhört und nicht den wettbewerb im db gewinnen soll ;-)..
vorhanden sind nur die amp fürs neue system wenns aktuell wird.
titus1973
#6 erstellt: 16. Mai 2005, 19:00
bei den 20er sub muss ich noch gucken obs was günsties und doch noch gutes gibt. so zw.7-10l volumen sollten fürs geschl.sub-gehäuse schon möglich werden beim bauen der neuen doorboards.
A-Abraxas
#7 erstellt: 16. Mai 2005, 21:43
als gute und günstige 20er würde ich IT MDS 8 (je ca. 45,-) vorschlagen, die benötigen allerdings etwas mehr (um 20L) Volumen.
Mit den von Dir genannten Verstärkern würde sich das zwar ansteuern lassen, aber klanglich ... ... wird´s damit nicht berauschend werden.
Als Trennfrequenz sind Versuche im Bereich um 250 Hz angesagt, das müsste passen.
Welche 10er(-Systeme) möchtest Du einsetzen , wieviel würdest Du dafür ausgeben können / wollen ?
Als einfache und günstige Lösung würde es auch ein 10er Breitband-LS tun, z.B. Vifa 10BGS . Der ist klanglich einem einfachen 10er Komponenten-System allemal ebenbürtig (und nervt nicht durch vorlauten Hochton).
Viele Grüße
titus1973
#8 erstellt: 16. Mai 2005, 21:58
die IT MDS 8 kenn ich und ich hab auch die info bekommen,dass 10l völlig reichen um rauszukriegen.der preis von je 45€ is auch ok aber mal sehen,obs günstiger geht ;-).
wegen 10er würd ich schon gern ein 2weg compo haben und so bis ca. 70-80€ wäre schon möglich wenn ich meine crunch versteigert habe.
na ja,da kommt dann auch was schön zusammen aber ne herausforderung wäre es sicher auch für mich ;-) aber klanglich wäre es sicher auch sehr gut.
wie schon erwähnt,entweder neue 16er wider oder 10er mit 20er sub? oder kickbass....
mal sehen welche angebote und preisinfos ich bekommen kann.
will ja nicht daneben greifen und dann quasi zweimal akufen müssen.
MiaWallace
#9 erstellt: 17. Mai 2005, 03:53
Ich habe vorne auch 3-Wege verbaut, ein besseres Frontstaging ist schwer zu erzielen, wenn die 10er Öffnungen halbwegs geschickt angeordnet sind.
Bei mir hab ich ein 10er Kompo mit 16er Kickbässen kombiniert. MB Quart PCE 210 mit Phonocar 3/737. Ich fahre sehr sehr sehr gerne Auto seit dem!
10er Compo oder 10er Coax???
Dimensionsschlurfer am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 26.05.2006  –  4 Beiträge
Sinn oder Unsinn/ 16er Compo +10er Koax
Der_P am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  5 Beiträge
10er Frontsystem - Coax oder Compo
Royale-Tuning am 15.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  2 Beiträge
W201 190E 10er Compo + Amp...
vdd am 27.01.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2006  –  4 Beiträge
Frontsystem 2x20er + 10er koax
beier am 12.01.2018  –  Letzte Antwort am 22.01.2018  –  7 Beiträge
problem mit 10er compo
fantasyer am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  4 Beiträge
Suche 10er Koax bis 150 EUR
Tafkar am 06.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2004  –  7 Beiträge
10er Frontsystem auch dämmen?
starter am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  3 Beiträge
Vibrationen 10er Coax Golf 3 Armaturenbrett
TecTurtle am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  7 Beiträge
S: 10er Koax-Lautsprecher mit gewingelten Hochtönern
Kermit22 am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  26 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedUK2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.618
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.802
