HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Was tun bei gebrochenen Gusskörb? BRAUCHE DRINGEND... | |
Was tun bei gebrochenen Gusskörb? BRAUCHE DRINGEND HILFE+A -A |
mr_woofer
01:09
erstellt: 12. Mai 2005, |
Hallo, mein cousin hat genau wie ich ein Audio System RX 165k pro verbaut. Er hat es letzte woche ausgeau tun die tür zu dämmen und ihm ist ein Mitteltöner/kicker runter gefallen. nun ist der obere ring des korbs gebrochen ( an dem die sicke fest ist. der obere ring ist nur noch an 3 von 4 stellen mit den streben zum magneten verbunden und der ring an sich ist auch einmal gebrochen. es handelt sich um absolut saubere brüche so das wenn man sie zusammen hält man sie nicht bemerkt. jedoch beim spielen verständlicherweise klappernt der ring an die verstrebeung zum magneten das der ring oben nochmal gebrochen ist also ein stück des rings sagen wir mal ca 1/6 des rings nur an der sicke mitbaumelt (hört sich schlimm an sieht aber nicht so aus) spielt scheinbar keine rolle zumindest merkt man es nicht. die lautsprecher spieln vom klang noch top nur in punkto pegel sind starke einbusen da es wie gesgat klappert. jetzt die frage was tun? möglichkeit: 1.) man kauft sich 2 neue mitteltöner von as nach gibt es für ich glaub 125 euro. nachteil man wirft einen noch voll funktionierenden und einen halb ganz weg (das system ist nur knappen monat alt) 2.)kann man es schweissen? theoretisch könnte man es schweisen da es ein super sauberer bruch ist aber kann man guss gut schweissen? was passiert wenn man zum schweisen spannung anlegt? 3.)metallkleber beutzen was aber denke ich die schwingungen nicht lange mitmacht odeR? erfahrungen? 4.)was zwischen den bruch klemmen damit es ncith klappert und der rest mit tausend schrauben fest machen? doch birngt das immer noch maximal pegel? ich dringend um tips oder was ihr machen würdet. klar im ersten blick nimmt man gern möglichkeit ein aber wie gesagt das system ist gerade mla nen monat alt somit der tmt auch und man kann nur 2 kaufen und eigentlich funktioniert der defekte nur halt nicht so laut! vielen dank! [Beitrag von mr_woofer am 12. Mai 2005, 01:11 bearbeitet] |
enforcer666
05:41
dann kauf nur einen 16er! ![]() |
enforcer666
05:43
Zeto16
08:15
Also guss kann man soweit ich weiß nicht schweißen, oder nur sehr schlecht, ich würde die bruchstelle mit 2 komponenten kleber zusammenkleben, und dann irgendwie noch ein stück blech oder so drumrumfalten, oder drüberlegen und verkleben, alternative wäre ein blech drüber und gegebenenfalls drunter und verschrauben, kommt halt drauf an ob genug platz da ist, würd ich auf jeden fall probieren bevor ich ihn wegschmeiße, wenns nicht hält kannst dir immer noch einen holen. [Beitrag von Zeto16 am 12. Mai 2005, 08:17 bearbeitet] |
mr_woofer
09:27
@ enforcer da es sich um ei system handelt in dem es 4 tmts gibt gibt es immer nur pärchen nachzu kaufen! @zeto: mhh mit kleber werd ich es mla probieren bei meinem cousin. das mit gleich fällt weg da der ring direkt unterhlalb zwischen ring und vberstrebung gebrochen ist. danke bis jetzt.. noch vorschläge/tips? [Beitrag von mr_woofer am 12. Mai 2005, 09:28 bearbeitet] |
Martin82
09:40
Du stellst am besten in allen Foren im Suchebereich eine Anfrage rein dass du einen von diesen TMT suchst. Vielleicht findet sich ja noch jemand der einen kaputten und einen funktionsfähigen hat und auch kein neues Paar kaufen will |
Zeto16
09:55
und dann legt ihr zusammen und holt euch ein pärchen, und jeder bekommt einen ![]() |
theneoinside
14:54
oder dein cousin holt sich nen neues päärchen, haut den kaputten weg und der noch ganze speaker wird als ersatz aufbewahrt ![]() |
MrWoofa
09:13
erstellt: 15. Mai 2005, |
je nachdem wie weit man die Bruchstelle aufbiegen kann entweder Sekundenkleber oder etwas Glasfaserspachtel dazwischenstopfen und zusammendrücken bis es hart ist. Das sollte halten. |
Pumba
18:43
oder je nachdem wies aussieht, ein Knotenblech aufnieten oder schrauben. Schweissen kann man es auch, auch wenns Guss ist. Nur wirds dabei ein wenig heiss, deshalb sollte man vorher alles andere wegmachen ![]() Kannst ja mal ein Bild machen und reinstellen. MfG |
Brauche dringend Hilfe(Doorboards)!!! Necrophelia am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 3 Beiträge |
Brauche dringend mal Hilfe Blue_Arosa am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 3 Beiträge |
brauche dringend hilfe bei boxenkauf Raci am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 7 Beiträge |
brauche dringend hilfe bei boxen Raci am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 2 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe Kimba21 am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 6 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe!!! bob145 am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 5 Beiträge |
Brauche ganz ganz dringend Hilfe!!! Meggi88 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 5 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe bei meiner Anlage! cop_killer13 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 2 Beiträge |
Was halted ihr davon??? Brauche dringend Hilfe!!!! Thomsemc am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 14 Beiträge |
Golf 3 Anfänger brauche dringend Hilfe EzTaM am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 24 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAndidreas123
- Gesamtzahl an Themen1.554.348
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.294
