HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » "hinten braucht kein Mensch Lautsprecher"... | |
"hinten braucht kein Mensch Lautsprecher" ???+A -A |
Helix
20:27
#51
erstellt: 11. Apr 2004, |
Für Hip-Hop nimm die Axton. Wärmeres Klangbild. Ich hab die 502 (Vorgänger) im Winterfahrzeug. Passt schon zu dem Preis. Die Helix ist ne Mörderendstufe was den Klang betrifft. Ich weiss ja nicht ob du da soviel Wert drauf legst, wenn du Hip-Hop hörst. Und nicht empfehlenswert zum Antrieb eines Subwoofers. Allerdings sollte auch bei der Axton der Sub leistungstechnisch nicht arg überdimensioniert sein! Clippt schnell! (Zumindest die 502) ![]() |
burridoman
20:40
#52
Also ist das kabelset bei ebay ausreichend? brauch ich dann noch irgendwelche anderen kabel oder passt dass dann? |
burridoman
20:56
#53
wer wie was? ist mit nem sub ? wieso ist denn die helix nicht empfehlenswert zum antrieb von nem sub, und die axton auch nicht so sehr!? Wie schauts denn aus wenn ich keinen sub einplane? ist dann die helix besser? also Klang ist ja auch schon schon wichtig. Beziehungsweise kriege ich mit ner endstufe und guten 2 wege boxen vorne, plus den original boxen hinten nicht schon einen ganz guten klang plus bass? |
polosoundz
21:01
#54
Nee also nimm man die Axton plus Sub, das KLINGT auch schon gut bei deiner Musik! Die Helix ist halt ein Feingeist wenn darum geht INSTRUMENTE oder Stimmen so echt wie möglich darzustellen, verstehst du? Also den Klang im Detail halt, das brauchst du bei Hiphop aber eh nicht! Achso und die Helix ist eben eher als reine LS-Stufe gedacht und nicht so stark im Brückenmodus... sowieso eher schwach auf der Brust weil halt nicht zum laut hören sondern zum "genießen" gebaut... [Beitrag von polosoundz am 11. Apr 2004, 21:06 bearbeitet] |
burridoman
21:13
#55
allrighty, nehm die axton, ist auch n bissl billiger ![]() |
yn-design
14:38
#56
erstellt: 12. Apr 2004, |
das die hinteren ls nur für den räumlichen klang sind versteh ich ja, jedoch frag ich mich warum in diesen showcars von alpine und momo polk (siehe aktuelle sound off) und so auch hinten fette ls drin sind, und die auch über nen verstärker laufen. und die erzielen bei tests dann auch richtig gute werte. nochmal zu meinem problem: hab im armaturenbrett 9cm 2-wege koax mit 60watt max, in vordertüren 13 cm 2-wege koax mit 100watt max und in den hinteren seitenteilen 16 cm 2-wege kombo mit 120watt max. hab die original einbauplätze verwendet. mein radio hat 4x60watt max. reicht das oder soll beide vorderen über nen verstärker laufen lassen oder nur das 13er über verstärker. mir hat hier mal einen ne endstufe von helix (die mk2) empfohlen.hat die nicht zuviel leistung mit 4x72watt rms. |
polosoundz
16:20
#57
Weil es Democars sind die möglichst protzig aussehen sollen weil sie eh die meiste Zeit auf irgendwelchen Messen rumstehen mit geöffneten Türen + Kofferraum um möglichst viele Leute anzulocken... Zum normalen Musikhören sind die eh nicht gebaut, die sollen nur zeigen was machbar ist und Leute beeindrucken, und das ganze Auto zugepflastert mit Speakern beeindruckt nunmal... ![]() [Beitrag von polosoundz am 12. Apr 2004, 17:10 bearbeitet] |
yn-design
16:57
#58
sollt ich mich jetzt etwa geirrt haben mit den tests??? echt??? shit!!! ![]() na gut, überzeugt. ![]() |
polosoundz
17:11
#59
Also 100% sicher bin ich mir aber auch nicht, ich hab jedenfalls noch keinen echten Test gesehen... ![]() |
Helix
17:45
#60
Ne, ne stimmt schon so. regelrechte Tests von Showcars mit Punkteverteilung und so, wäre mir auch neu. Beispielsweise die Autos aus der Sound-Off sind reine Messefahrzeuge. Die sollen (wie schon von Stroker erwähnt), was fürs Auge, und am besten noch 3 Hallen weiter hörbar sein! Aber für klangliche Vorführungen sind die wenigsten gemacht! ![]() |
burridoman
13:56
#61
erstellt: 13. Apr 2004, |
So nochmal ne frage, passt vielleicht net ganz hier rein, aber muss mal gefragt werden ![]() bin ahnungslos ![]() |
Breakstart
18:02
#62
Hallo @all! Ich bin Neu hier. Ich weiss nicht ob dieses Thema schon Angesprochen ist. Ich habe ein gutes Frontsystem, hinten Hochtöner auf Ablage und einen Freeair. (den Freeair aber hinter der Sitzbank). Alles zusammen mit einem Digitalverstärker. Läuft klasse!!! Wenn aber kein Digital vorhanden ist, reicht ein Frontsystem und ein Woofer aus. Gruss Hendrik |
Cornholio.HF
18:12
#63
Ich war auch absoluuter Neuling und hatbe hier unzählige Threats eröffnet (kannst aus langeweile mal suchen), da ich einen neue Anlage haben wollte. Ich hatte bislang ein 3-Wege-System von Pyle zusammen mit einer Endstufe schön an der Heckablage befestigt. Hervorragend. Meine neue Anlage wollt ich ähnlich konstruieren. aber es wurde mir von allen Seiten abgeraten.Da habe ich mir gedacht ich höre mal auf die Leute und hab das mit den Boxen hinten bleiben lassen. Ich habe mir vorne ein 13er 2 Komponenten-System von Canton geholt (größere Sind besser, lassen sich in einem Corsa schwerer verbauen) und hinten lediglich einen Sub. ERGEBNISS: WAHNSINN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Die Klangqualität ist genial. Man vermißt es evtl. anfangs keine Musik von hinten zu hören, aber die regelmäßigen Bassschläge machen das auch wett. Also kann ich dir nur empfehlen: lass das Keckablagendreiwegesystem weg und mach es vernünftig, denn mich haben die auch überzeugt!!! ![]() ![]() |
polosoundz
19:59
#64
Das eine hat doch mit dem andern nix zu tun! Ob digital oder analog ist doch für die Positionierung der Speaker VÖLLIG Latte! Was wolltest du damit aussagen!??! Ansonsten: Sauber Cornholio, verbreite die frohe Botschaft hinaus in alle Welt, auf dass alle sich erstmal vernünftige Frontspeaker verbauen! ![]() |
Hempboy
20:04
#65
Was hast n du fürn FrontSystem, und welches würdest bis 100EUR (und welches bis 150EUR) kaufen? Martin |
Breakstart
21:39
#66
Ich habe das so gemeint, wie ich es geschrieben habe. Wenn das deine Meinung ist. Schau mal was du geschrieben hast. (Ob digital oder analog ist doch für die Positionierung der Speaker VÖLLIG Latte) Da kann ich ja alle hochtöner vorn Installieren. Cool *lol* Überdenke die Aussage nocheinmal!! Gruss Hendrik [Beitrag von Breakstart am 13. Apr 2004, 21:41 bearbeitet] |
polosoundz
21:49
#67
Ähm DU solltest deine Aussage mal überdenken, denn sie hat keinen Sinn... Was hat denn die Tatsache welcher Bauart der Amp ist damit zu tun ob man hinten LS braucht oder nicht??? Nichts! Und das ist nicht meine Meinung das ist einfach Fakt... ![]() Btw:
Findest du diese Aussage nicht nen Tick zu arrogant für jemanden der hier neu ist und auch noch was falsches erzählt? ![]() [Beitrag von polosoundz am 13. Apr 2004, 22:05 bearbeitet] |
Klangpurist
21:53
#68
Was hat das denn mit Digital zu tun ob dir nen Frontsystem und nen Sub reicht? das reicht bei entsprechenden Komponenten immer! Was hat das dann bitte mit nem Digitalamp zu tun? digitalamps haben nen scheiss Dämpfungsfaktor und sind normalerweise nur für Systeme geeignet. Gute Digitalamps sind sehr teuer, und das du mit deinem Freeair Sub keinen Guten Amp hast kann man an einer Hand abzählen. Was steht denn da drauf? US Blaster? Nene nix für ungut: aber Wir helfen hier immer gerne aber wenn jemand stur der Meinung ist "magnat" wäre das beste auf der Welt, dann kann man da auch nicht viel helfen. Und deinen Freeair Teller willste doch wohl nicht wirklich als " Subwoofer" bezeichnen oder? das hat der nämlich net verdient [Beitrag von Klangpurist am 13. Apr 2004, 22:09 bearbeitet] |
Breakstart
22:36
#69
Sorry, Das sollte nicht so rüberkommen! Ich habe schon mein 6 Auto, und habe klein angefangen. Ich habe eine AMP XP1000.5 von X-Pulse, und kann mich nicht beklagen. Aber wenn ich höre bei Digital ist es egal wo man die Töner Installiert, dann weiss ich nicht mehr weiter. Natürlich muss ich die Töner so Install., das ich auch gut Dolby hören kann. (Da reicht kein Front-System und hinten ein Woofer oder Freeair. Ich möchte den Hubschrauber auch von hinten hören. Gruss Hendrik [Beitrag von Breakstart am 13. Apr 2004, 22:37 bearbeitet] |
polosoundz
22:39
#70
Hä? Das hast DU doch so in Verbindung gebracht! Du verstehst nicht was ich meine! Ob digital oder analog ist doch VÖLLIG unabhängig davon ob und wo man hinten Speaker einbaut! Das hat doch mit der BAUART des Amps nichts zu tun! Edit: Du redest nicht zufällig von DOLBY DIGITAL oder? [Beitrag von polosoundz am 13. Apr 2004, 22:47 bearbeitet] |
Klangpurist
22:39
#71
Aber du willst doch nicht ernsthaft sagen dass ein Freeair Woofer an die Rückbank geschraubt deine ganze Subwoofer Abteilung darstellt? Weil das wäre beim 6ten Auto ein wenig schwach. Was hast du denn für einen Prozessor? Und was für eine HU? und was für einen Center? und sollen die beiden Hochtöner hinten den ganzen Bereich der hinteren Speaker abdecken? das halte ich für nicht möglcih... |
polosoundz
22:53
#72
Ach JETZT versteh ich das Problem!!! Wir reden aneinander vorbei! Du hast dich oben unklar ausgedrückt, das war missverständlich! Du redest WIRKLICH von Surround halt! Schon klar! Und die XPulse ist ja auch digital! Also alles nur ein aneinadner Vorbeigerede! Aber, zur Auflärung: Ein 5-kanal-Digitalamp (das DIGITAL bezieht sich dabei auf die BAUART!) hat noch lange nichts mit Dolby Digital oder so zu tun! Dafür brauchst du wieder entsprechende Geräte/Radios/etc! Verstehst du was ich mein? Also eine 5-Kanalstufe - egal onb analog oder digital was die Bauart angeht! - macht noch lange keinen Dolby Surround Klang! Bei weitem nicht! Was du meinst ist einfach nur Rearfill, ganz profan! |
Klangpurist
22:55
#73
ahhhhhh *GroschenFall* ![]() ![]() ![]() ![]() |
Breakstart
23:06
#74
Na klar! Zitat: Ob digital oder analog ist doch VÖLLIG unabhängig davon ob und wo man hinten Speaker einbaut! Ich dachte du meinst, ich kann die Lautsprecher überall verbauen. Wie habt den Ihr euer Zeug verbaut?? Gruss Hendrik |
Breakstart
23:23
#75
jo, ich habe das DV-KD 5000 mit externen Monitor. Der Rest wird wohl jedem klar sein. Ich wollte auch nicht so Professionell rüberkommen. Gruss Hendrik |
polosoundz
23:37
#76
Alles klar, ein Missverständniss! Dann nix für ungut! ![]() |
Klangpurist
08:37
#77
erstellt: 14. Apr 2004, |
Das wollte ich mir auch zuerst holen, aber da war mir der Kompromiss dann doch zu gross weil es viele Features nicht hat, was ein "richtiger" Tuner eben hat, zum Beispiel hat es auch nur 2 Volt Preamps und keinen Subout, und sowas ist mir halt bei Radios extrem wichtig... Irgendwo müssen halt immer Abstriche gemacht werden, wenn man DVD Player UND Headunit auf ein 1DIN Gerät beschränken will, deshalb habe ich auch auf einen externen DVD Player gesetzt und eine normale Headunit genommen. Ansonsten verzichte ich auf surroung Klang im Auto, weil ich sowieso selten Filme schaue, und dann halt in stereo weil ich surround auch im Heimbereich nicht mag. |
burridoman
11:57
#78
erstellt: 15. Apr 2004, |
so ähhh, wechsel jetzt nochmal das thema... wenn ich ne 4 kanal endstufe habe und alle LS daran angeschlossen, kann ich dann nicht den SUB auch direkt an die HU anschließen, insofern diese nen subout hat? |
laderio
13:06
#79
Ich würd da lieber nen Verstärker anschliessen und nicht den Sub ![]() An den Verstärker kannst dann aber deinen Sub anschliessen *g* Ansonsten schliess die hinteren Lautsprecher direkt an das Radio an und den Sub an die beiden freigewordenen Kanäle der Endstufe ![]() |
burridoman
16:08
#80
klingt gut!, gute idee, danke ![]() wobei noch ne frage, schließ ich die endstufe an dem subout an??? oder wo [Beitrag von burridoman am 15. Apr 2004, 16:14 bearbeitet] |
Hempboy
06:25
#81
erstellt: 16. Apr 2004, |
Wenn die Endstufe keinen Tiefpassfilter hat, dann musst du die 2 gebrückten Kanäle für den Sub am SubOut anschließen. Ansonsten kannste das bequem per Endstufe filtern (bis zu welcher Frequenz die tiefen Töne wiedergegeben werden sollen) Martin |
MB W203 Lautsprecher hinten mag*netar am 29.08.2018 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 5 Beiträge |
lautsprecher hinten smawuascht am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 14 Beiträge |
Lautsprecher hinten! DyXe am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 4 Beiträge |
braucht es bei einen 2 sitzer hecklautsprecher mg85 am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 4 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe (BMW / Lautsprecher) ronin86 am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 5 Beiträge |
Lautsprecher hinten - Warum nicht??? D-sound am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 14 Beiträge |
Welche Lautsprecher hinten? mymTw|Marco am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 8 Beiträge |
Welche Lautsprecher hinten??? aeroxheiza99 am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 4 Beiträge |
Lautsprecher hinten Corsa B boernieder1 am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 8 Beiträge |
Lautsprecher hinten Fiesta GFJ jmisel am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMatti48
- Gesamtzahl an Themen1.554.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.558
