HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » 130mm TMT mit richtig Bass bis 70-80Hz??? | |
130mm TMT mit richtig Bass bis 70-80Hz???+A -A |
Daerrck81
12:21
erstellt: 19. Apr 2005, |
Hallo zusammen! Mich würde mal interessieren ob es 130mm-TMTs gibt, die ohne Probleme Bässe bis runter zu 70Hz wiedergeben können ohne zu verzerren... und das dann auch bei richtigem Pegel! Wäre das dann evtl. ne Alternative zu Doorboards für 165er? Der Doorboard-Bau ist bei mir leider ziemlich problematisch. Und ob ich nun 150,-EUR für den Bau der Doorboards plus 200-300,-EUR für die 16,5cm-LS ausgebe oder mir für ca. 350-450,-EUR 13cm-LS kaufe, macht ja prinzipiell keinen Unterschied. ![]() Habe momentan das Hertz DSK-130 verbaut und das taugt mal gar nichts im Bassbereich. Die Hertz-LS muss ich bei 100Hz abtrennen, sonst machen die nur noch Zimmerlautstärke mit ohne zu verzerren. ![]() Danke schonmal! ![]() Gruß Daerrck [Beitrag von Daerrck81 am 19. Apr 2005, 12:22 bearbeitet] |
derboxenmann
12:25
Also 13er zum "Bass" aufzufordernisrt schon hart... denn es geht stet's um das Verschiebevolumen - ein 13er hat einfach mal von vorneweg die hälftean Membranfläche, also braucht ein 13er auch doppelt soviel Hub um das Gleiche Volumen zu verschieben - im Klartext heißt das: Wenn ein 16er +-3mm Hub benötigt braucht ein 13er +-6mm (von gleicher Frequenz abgesehen) um den selben Pegel zu erreichen (so oder so ähnlich). Dass der 13er von HERTZ so wenig Bass bringt ist aber doche in wenig seltsam - ist das Volumen in dem er spielt denn auch 100%ig dicht? |
Khanh
12:28
also ich hatte von Xetec den G5/t26/x-2 drin, war damit voll zufrieden,jedoch verkaufe ich die jetzt, weil ich ein neues auto hab, aber wie gesagt 16er bringen nunmal mehr bass, was rein aus logischen gründen erklärbar ist. laut herstellerangaben gehen diebis 65 Hz runter, und bei Xetec passt das auch in etwa, jedenfalls sind die Herstellerangaben was Amps angeht relativ zuverlässig. mal anders gefragt, haste auch einen sub verbaut? oder willste den kompletten bass über das fs bekommen ?! [Beitrag von Khanh am 19. Apr 2005, 12:32 bearbeitet] |
Daerrck81
12:29
Naja... 100% dicht ist es bestimmt nicht, aber ich denke mal, dass ist auch kaum zu realisieren, oder? ![]() Problem ist ja auch, dass er schon anfängt zu übersteuern. Oder kann das auch am Volumen liegen??? |
Daerrck81
12:30
Siehe Sig.! ![]() |
derboxenmann
12:34
"Übersteuern"? Wieviel Pegel jagst du denn auf die 13er? Wenn du dein gehäuse nicht dicht bekommst - kansnte den Bass vollkommen vergessen - und was soll da smit "das geht nicht" natürlich geht das, wär ja schrecklich, wenn jede rLautsprecher in einem Gehäusemit unkontrollierter undichtigkeit spielen müsste;) Grüße, derBoxenmann ![]() |
Khanh
12:36
wenns net dicht ist, ist das fs eh schei.., wie gesagt, das Xetec hatte bei mir ordentliche Bässe gebracht |
derboxenmann
12:38
Also: Dichtmachen - dann klappt das auch mit den Kickbässen! |
Lt.Dan
12:44
Wenn die Speaker auf das ganze Türvolumen spielen ist es unmöglich dicht zu kriegen. Da hilft nur der Bau von eigenen Gehäusen. |
derboxenmann
12:53
Auch das ist richtig... |
Daerrck81
13:31
Also Pegel jage ich nicht soooo viel drauf. Meine Werks-LS haben zumindest genauso "viel" geschafft. Hängen halt an zwei Kanälen der F4-600 - natürlich aber nicht unter voller Last. Das die mit den 150W der Endstufe nicht klarkommen, dass wir mir ja schon vor dem Kauf klar. Und wie ich das Türvolumen wirklich 100% dicht bekommen soll, das verstehe ich immernoch nicht... ![]() ![]() |
derboxenmann
13:43
Kommt auf die Tür an...ein 3-Liter volumen, welches Dicht ist, ist mehr wert als ein undichtes 10-Liter-Gehäuse... Türfach ab - Holzplatte drauf... so wirds ohne probleme dicht, kommt aberauf's Auto und die tür an... |
Khanh
13:46
wie gesagt hatte in meinem Auto den G5 von Xetec verbaut und kann nur sagen, für nen 13er war der Spitze! Hatte Bässe rübergebracht und war auch sehr dynamisch. |
Daerrck81
13:58
Wo hattest du dein 13er-System denn abgetrennt? Also wenn ich mein FS bei 100Hz abtrenne, dann fahren die auch schon ganz ordentliche Pegel! Ist es denn möglich mit 13er überhaupt annähernd an den Kickbass von nem durchschnittlichen 16er ranzukommen??? ![]() |
Daerrck81
15:11
Mal ne andere Frage, wegen 100% dicht bekommen. Also ich fahre nen Ford Fiesta (BJ2001). Die LS sind hinter der Türverkleidung direkt mit der Karosserie (also der Tür) verschraubt. Wie soll ich denn da ein 100% dichtes Volumen unterkriegen??? ![]() ![]() ![]() |
derboxenmann
16:22
Im Falle des Ford Fiesta ist das relatischwierig, da hast du recht... ![]() Hast du keine Seitentasche? ![]() |
NEXTSOUNDS
21:34
Hi , ich würde die A130 von AnselmAndrianAudio empfehlen. Die gehen ziemlich tief ( extrem langer Hub +/- 3,5mm ) bis ca. 80Hz und sind dabei recht stabil! Hier die technischen Daten: A130 Tiefmitteltöner 13 cm DIN Tiefmitteltöner mit extrem stabiler Vollaluminiummembran Butyl-Gummisicke schwarzpulver-beschichteter, hochgedämpfter Stahl-Lautsprecherkorb mehrfach gebohrte Polplatte für optimale Wärmeableitung vergoldete Anschlussterminals schwarze Staubschutzkappe extrem lange 25 mm Schwingspule (4 Ohm) für grossen X-MAX (±3,5mm) Kupferpol-Kapsel zur Linearisierung des Impedanzverlaufs Einbautiefe 6 cm Gesamttiefe 6,5 cm Resonanzfrequenz 70 Hz linearer Frequenzverlauf 80-4000Hz ±3db Schalldruck 88db 1W/ 1m Belastbarkeit 70 Watt Sinus / 120Watt Musik UVP 189.- Euro/Paar inkl. 16% MwSt. Maße A130 A130-8 Tiefmitteltöner Ausführung des A130 mit 8 Ohm Schwingspule UVP 199.- Euro/Paar inkl. 16% MwSt. Gruß NEXTSOUNDS, schaut mal auf meiner Seite vorbei und gebt bitte mal ein Feedback im Gästebuch ab! ![]() |
Xs!cht
11:32
erstellt: 20. Apr 2005, |
also kenne sowohl die xetec, als auch die andrian und muss ganz ehlich sagen: die xetec liefen bei 80-85 super, was ich von den andrian nicht behaupten kann. ebenfalls die tweeter hören sich beim xetec meiner meinung nach etwas feiner an, deswegen würde ich eher die xetec empfehlen. |
Kickbass mit 130mm TMT? Black-Disk am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 80 Beiträge |
Focal 130mm slim ? Darkal am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 11 Beiträge |
welche 130mm lautsprecher?????? Nova925 am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 7 Beiträge |
Vernünftige 130mm Lautsprecher moiney am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 2 Beiträge |
Neue TMT gesucht bassboxxx am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 2 Beiträge |
TMT Vergleich ! am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 23 Beiträge |
130mm Crunch auf die Heckablage?? deflo am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 6 Beiträge |
Türdämmung + TMT Halterung = wenig Bass lumlum am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 38 Beiträge |
Neue TMT und Dämmung sicures am 16.10.2019 – Letzte Antwort am 27.10.2019 – 15 Beiträge |
130mm Ls mit einem gutem Kickbass? LPfan04 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 8 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.636 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedax11
- Gesamtzahl an Themen1.553.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.106
