| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Welche LS fürn E34 | |
Welche LS fürn E34+A -A |
Tailor
erstellt: 18. Apr 2005, 20:30
Hallo zusammen, bin jetzt glücklicher Besitzer eines Alpine CDA-9847R. In meinem alten 92er 520i sind die original LS (ich vermute vorne 2.13 und hinten 13er Coax) was für den Müll. Ich möchte keine zusätzliche Endstufe dranhängen und brauche jetzt Empfehlungen, wie ich günstig einigermaßen Klang reinbekomme, also nur LS austauschen, manchmal darf es auch etwas lauter sein (z.B.wenn die Kinder nicht mitfahren <g>) ) Im Moment tendiere ich zu Canton RS 2.13 (ca.69€)für vorne und hinten später vielleicht mal Pioneeer TS-E1395 (ca. 80€). Was ist davon zu halten, bzw. gibt es "besseres" in der Preislage? ...oder muß doch unbedingt ne Enstufe rein? Ein Kollege hat in seinem Golf das Alpine CDE-9827RR und 16er Axton-Boxen drin - auch ohne Zusatz-Endstufe, und ist sehr zufrieden damit. Vielen Dank im Voraus Gruß Tailor |
JamX
erstellt: 18. Apr 2005, 21:15
Hi, also in einem BMW wirst du ohne Endstufe nicht auskommen, gilt als einer der am schwierigsten zu behandelten Autos, was Car Hifi betrifft. Vor allem der E34 ist da ziemlich gemein, die Akustik im BMW is generell nicht so prädistiniert dafür...ich weiß es weil ich selber einen habe *g*. Das was im Golf noch gut klingt, wird im BMW dann eher ernüchternd klingen...da braucht man schon mehr Leistung. Die Canton sind nicht schlecht, von Pioneer Lautsprecher würde ich aber eher mal abraten. Auf jeden Fall mit ner Endstufe die neuen Lautsprecher betreiben, du begibst dich sonst in Gefahr, die Dinger ins Clipping zu bringen und somit zu zerstören, da die Endstufe vom Radio zu schwach ist von der Sinusleistung her. Auf jeden Fall aber vorher probehören, und nicht auf gut Glück kaufen...Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Greetz |
gottschi0109
erstellt: 19. Apr 2005, 14:20
warum sollte man lautsprecher mit zu wenig leistung zerstören? klingt irgendwie unlogisch, oder? das musst du mir erklären |
JamX
erstellt: 19. Apr 2005, 17:07
Ja das hat folgenden Grund: Wenn du die Lautsprecher an das Radioteil hängst, so kommen um 20 Watt RMS pro Kanal zustande (oder auch weniger, manche schaffen sogar bis zu 30 Watt). Die Lautsprecher vertragen aber wesentlich mehr (so um die 50 bis 75 Watt, oder auch mehr, je nach Type), d.h. die Radioendstufe kann die Leistung nicht bringen, und das Teil gerät bei mittlerer bis hoher Lautstärke in ein sogenanntes "Clipping". Das bedeutet, daß aus einer Sinuswelle ein Rechteck wird und der Lautsprecher dadurch zerstört werden kann (der mag eben solche Wellen nicht)! Ich würde dir wirklich empfehlen, eine Endstufe zu nehmen, zumal solche Lautsprecher aufgrund ihres geringeren Wirkungsgrades gegenüber Werkslautsprechern eher mehr Leistung brauchen. Werkslautsprecher sind von Haus aus so konzipiert, daß sie mit Radioendstufen auskommen ohne viel Leistung zu benötigen, aber der Klang bleibt dabei auf der Strecke. Klanglich hast du bei guten Verstärkern sowieso noch mal etliche Vorteile, schon alleine deshalb zahlt es sich aus. Clipping habe ich schon einige Male erlebt bei Freunden, die keine Endstufe nehmen wollten, danach haben sie es doch getan, und sind jetzt überglücklich mit dem Frontsystem. Eingutes Frontsystem an einer guten Endstufe ist das um und auf in einer Car-HiFi Anlage. Greetz |
gottschi0109
erstellt: 20. Apr 2005, 09:12
aha, das ist gut zu wissen. ich wollte mir in den nächsten wochen mein auto auch ein bissl mit hifi ausstatten. meine idee war folgende. frontsystem: canton qs 2.13 hecksystem: cadence zx-691 (beides habe ich schon, muss ich nur noch umbauen) sub: rockford p215s4 endstufe: rto sx-7002 (vorerst, da nur 4x75W RMS). ich wollte den sub gebückt an 2 kanäle anschließen, sodass er 150W RMS bekommt. mein hecksystem wollte ich an die anderen beiden kanäle der endstufe hängen und somit hätte ich das frontsystem dann direkt ans radio hängen müssen. nun, nachdem ich gehört habe, das das nichts bringt, wollte ich es so machen, dass ich statt dem hecksystem das fontsystem mit an die endstufe hänge und die cadence über das radio laufen lasse. was hälst du davon, wäre doch besser als anderherum, oder? |
Xs!cht
erstellt: 20. Apr 2005, 09:16
sagmal wieviel geld du ausgeben möchtest, dann kann ich dir vielleicht ne zusammenstellung machen |
gottschi0109
erstellt: 20. Apr 2005, 09:19
meinst du mich? wenn ja, danke für dein angebot, aber ich habe die teile schon alle, müssen wie gesagt nur noch verbaut werden, aber ich habe erst in ein paar wochen zeit, das ich mitten im abi stecke. das einzige was ich später mal noch bräuchte wäre eine andere endstufe. am besten eine 4-kanal, die wenn ich 2 kanäle brücke 250-300W RMS leistet, also so ca. 150W RMS pro kanal hat, aber das dauert noch nen weilchen. |
JamX
erstellt: 20. Apr 2005, 16:12
Hi! Vollkommen richtig, das FS gehört an die Endstufe!! Das Hecksystem lässt man in der Regel nur am Radio etwas leiser mitrennen, wenn man Raumklang haben will (zerstört aber etwas die Bühne). Ich denke wenn du es so machst wie zum Schluss beschrieben, ist das eine sehr gute Lösung! Wennd u mal eine gute 4-Kanal Endstufe suchst, dann mache einen neuen Thread auf, die Leute hier wissen in der Regel echt gute Teile...meine Empfehlung wären Endstufen entweder von µ-Dimension, Steg oder Soundstream. MDS wäre auch sehr empfehlenswert, aber die haben nicht den Bekanntheitsgrad wie die drei vorher genannten. Greetz [Beitrag von JamX am 20. Apr 2005, 16:17 bearbeitet] |
gottschi0109
erstellt: 20. Apr 2005, 18:08
ok, vielen dank, dann werde ich es so machen! ahh, ich hasse das, wenn man basteln möchte, aber keine zeit wegen der scheiß schule hat :)! wenn es zeit für die endstufe ist, werde ich deinen rat befolgen! danke |
Tailor
erstellt: 23. Apr 2005, 11:57
Hi! Erstmal vielen Dank für die Antworten (vor allem JamX auch wegen der Clipping-Erklärung). Da die Cantons ja nicht schlecht sein sollen und auch noch günstig sind, werden die es wohl werden. In den Einsteigertipps steht aber auch, daß man nach und nach aufrüsten soll, also erst HU + LS und dann ne Endstufe. Wie groß ist denn die Gefahr, daß ich die LS mit meinem Radio kille? Wie gesagt, mein Kollege hat auch nur HU und die 100W-LS von Axton dran. Jetzt nur schonmal die Frage, welche "passende" Endstufe dazu? (Auch wenn das wahrscheinlich in die Abteilung Kaufberatung gehört) Sollte natürlich auch aus der Rubrik möglichst günstig kommen (nicht billig!!!) Gruß Tailor |
JamX
erstellt: 23. Apr 2005, 15:37
Hi, solange du in leiser oder max. mittlerer Lautstärke hörst, wird eher nichts passieren, aber es sollte halt nur ne ÜBergangslösung sein. Zu dem Verstärker: Steg ist empfehlenswert (siehe Link) http://www.audio-system.de/pics_steg/STEG_QM.pdfµ-Dimension ist auch klanglich sehr gut, Leistungsmäßig würde ich aber die Steg vorziehen. Kommt halt auch drauf an was du für ein Budget hast. Soundstream http://www.soundstream.com wäre auch nicht zu verachten, ebenfalls sehr gut.Aber wie gesagt neuen Thread aufmachen und nachfragen, die Leute wissen ja hier was gut ist ;-). Greetz |
LS fürn Hyundai IX35 MBLG am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 7 Beiträge |
BMW E34 Anlage Kaufberatung Roonaldo2007 am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 6 Beiträge |
BMW E34 Touring / Frontsystem ikaruseco am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 14 Beiträge |
HILFE! Suche sehr gute LS fürn Golf4 #Zar# am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 19 Beiträge |
Anlage im BMW 520i e34 Dagonet am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 3 Beiträge |
Was kleines fürn Rearfill! essidge am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 3 Beiträge |
empfehlung focal 130h .kfz bmw 5er e34 sven_konzack am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 3 Beiträge |
Lautes FS für E34 Fußraum gesucht k2000n am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 4 Beiträge |
Canton QS 2.16 in BMW E34 Touring? calpyso am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 7 Beiträge |
Was für Lautsprecher im BMW E34? McGrey am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 4 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.020
