| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » >>Wiederstand für die Vorlaute HT<< | |
>>Wiederstand für die Vorlaute HT<<+A -A |
lonelybabe69
erstellt: 06. Apr 2005, 10:22
Hi Leutz! Möchte meine Hochtöner von den Ground Zero GZHC 16 Neo etwas leiser stellen. Sind mir echt zu schrill die Dinger. Hab schon an der Weiche um -3dB abgesenkt. Hat aber nicht wirklich viel gebracht. Wenn ich aber an dem Radioequalizer die Höchen absenke dann werden automatisch bei den hinteren LS die Höchen auch abgeschnitten. Und das möchte ich eigentlich nicht. Es sollen nur die vorderen HT in der Lautstärke abgesenkt werden. Jetzt hab ich gehört, daß man in den HT-Kabel Wiederstände reinlöten kann, die den Pedel reduzieren. Von daher meine Frage, wie sowas zu bewerkstelligen ist? Wie gross sollen solche Wiestände sein und wo kann man sie beziehen? Wenn mir das jemand detaliert erklären könnte wäre ich sehr dankbar! gruss lb69
Steve83
erstellt: 06. Apr 2005, 10:41
http://www.visaton-bausaetze.de/tools/t_w_teiler.htmDie Widerstände bekommst du bei Conrad, RS-Elektronik und wie sie alle heißen. Stephan |
lonelybabe69
erstellt: 06. Apr 2005, 10:55
Also wenn ich ein 4Ohm LS hab und um 3dB absenken will dann steht hier: Serienwiderstand Rs: 1.2Ohm und Parallelwiderstand Rp: 9.7Ohm Was heisst das bitte genau? Und brauch ich dazu mehrere Wiederstände? Auch für Plus und Minusleitung? gruss lb69 [Beitrag von lonelybabe69 am 06. Apr 2005, 10:56 bearbeitet] |
Bytexivex
erstellt: 06. Apr 2005, 11:00
ja, den einen hängst du in reihe zum LS, also davor und den andren parallel, also zwischen beide Kabel. edit: so wies da auf dem bild ist.. kann man eigentlich nix falsch machen [Beitrag von Bytexivex am 06. Apr 2005, 11:02 bearbeitet] |
lonelybabe69
erstellt: 06. Apr 2005, 11:03
In die Plus oder Minus leitung? oder ist es egal? |
Bytexivex
erstellt: 06. Apr 2005, 11:07
an die plus, wobei es eigentlich egal sein dürfte. |
enforcer666
erstellt: 06. Apr 2005, 14:39
kann man die auch direkt in die weiche löten? statt der original absenkung... |
lonelybabe69
erstellt: 06. Apr 2005, 20:12
Kann mir vieleicht jemand konkrete Bezugsadressen nennen? Ausser Conrad natürlich! gruss lb69 |
enforcer666
erstellt: 06. Apr 2005, 20:16
für was? für die wiederstände? |
lonelybabe69
erstellt: 06. Apr 2005, 20:18
Natürlich! Darum gehts doch in diesem Thread, oder? Stand sogar in meinem ersten Beitrag
gruss lb69 |
enforcer666
erstellt: 06. Apr 2005, 20:21
hast doch bestimmt nen elektor-laden in der nähe, oder? |
lonelybabe69
erstellt: 06. Apr 2005, 20:25
Ähhhhhhmmmm Sowas wie MM oder was soll so ein Elektroladen verkaufen? Und was anderes. Werden diese Wiederstände in Watt oder Ohm angegeben siehe hier http://www.visaton-bausaetze.de/tools/t_w_teiler.htmgruss lb69 |
enforcer666
erstellt: 06. Apr 2005, 20:31
ich mein eher mükra oder so. oder hast du im MM schon mal wiederstände gesehen? kannst sie irgendwo rauslöten! *loool* ääh... 1. steht drunter (ohm) 2. wiederstände werden IMMER mit OHM angagaben!!! in physik lieber briefe geschrieben, hmm? *lol* |
lonelybabe69
erstellt: 06. Apr 2005, 20:38
Ja nee, ist klar War in dem Link, den ich gepostet habe, ein bischen verwirrend dargestellt. Da wird die Leistung von Wiederständen in Watt angegeben! gruss lb69 |
Steve83
erstellt: 06. Apr 2005, 20:50
Du brauchst 1,2 und 9,7 Ohm Widerstände. Wenns die nicht genau in der Größe gibt, dann runde die auf den nächsten Wert auf/ab. Du kannst aber auch 1 und 10 Ohm nehmen. Dann hast du 2,6dB Dämpfung. Man kann ja bei der Berechnung entweder die Dämpfung oder die Widerstände vorgeben und das jeweils andere berechnen mit den zwei Buttons. Die Leistung die die Widerstände aushalten müssen kannst du unten berechnen. Hier gehst du vor wie unten beschrieben. Im Laden sagst du dann du hättest gern z.B. einen Widerstand mit 1 Ohm, der 2,5W verträgt und einen mit 10 Ohm, der 2W aushält. Wenn die Widerstände mehr Leistung aushalten ist das nur gut. Du kannst auch mit 2 Widerständen die je 1,25W aushalten einen bauen der 2,5W aushält indem du die beiden parallel schaltest. z.B: 2x 2Ohm mit 1,25W parallel ergeben 1Ohm/2,5W. Ob du den Serienwiderstand auf + oder - hängst ist egal. Wichtig ist nur dass der Parallelwiderstand direkt parallel am HT hängt und nicht der Serienwiderstand dazwischen. Also genau so wie in der Skizze auf der Seite die ich gepostet habe. Jetzt alles geklärt? ![]() Stephan |
lonelybabe69
erstellt: 06. Apr 2005, 21:08
Jo, alles verstanden! Wenn du vieleicht noch ein Bild posten könntest wie so ein Wiederstand aussieht dann wäre ich dir sehr dankbar. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm Danke für alle Antworten gruss lb69 |
Steve83
erstellt: 06. Apr 2005, 21:11
http://www.elexs.de/widerst.gifSo in der Art. Der linke sieht mir recht massiv aus, wird also gut Leistung vertragen. Die beiden ganz rechts sind wohl 0,5W Widerstände oder so. In deiner Frequenzweiche wirst du vielleicht auch einen Widerstand sehen, der etwas mehr Leistung aushält. Stephan |
lonelybabe69
erstellt: 06. Apr 2005, 21:21
Alles klar! Aber noch ne klitzekleine Frage Wird der LS-kabel einfach durchtrennt und an den beiden Enden der Wiederstand eingelötet? Und bei Parallelschaltung auch so?gruss lb69 |
Steve83
erstellt: 06. Apr 2005, 21:29
Den Parallelwiderstand kannst du direkt an den HT löten, also ein Ende an + und das andre an -. Den Serienwiderstand kannst du z.B. ganz bei der Weiche ans Kabel löten. Dann musst du das Kabel nicht durchtrennen. Stephan |
lonelybabe69
erstellt: 06. Apr 2005, 21:34
Danke Stephan! Haste sehr kompetent und verständlich erklärt! Werds mal mein Glück versuchen! gruss lb69 |
Steve83
erstellt: 06. Apr 2005, 21:54
Bitte, gern! Ist keine große Hexerei das ganze, wirst sehen. Gute Nacht, Stephan |
Otten
erstellt: 07. Apr 2005, 07:27
Wie issen das? Wenn durch die Absenkung z.Bsp. 3db Absenkung am HT 2 Watt Verstärkerleistung entsprechen, ist diese Leistung dann einfach durch die Widerstände abgefackelt worden, oder steht diese Leistung nun an den anderen Chassis mehr zur Verfügung? Tschau, Otten. |
Bytexivex
erstellt: 07. Apr 2005, 07:46
Ansich brauchst du gleichviel Leistung (watt) hast aber eine geringere Lautstärke, dass kommt daher weil ein Teil des Stroms über den Parrallelwiderstand abfließt und somit den LS als widerstand weniger belastet. Den Reohe Widestand brauchst du nur um wieder auf die 4 ohm zukommen. |
Nyromant
erstellt: 07. Apr 2005, 14:30
Yop
Nein |
Otten
#25
erstellt: 08. Apr 2005, 07:52
Hart, aber klar und deutlich. Dann wird nicht nur der Klang "wärmer", sondern auch der Innenraum durch´s verbraten Danke, Otten. |
Ht saintsrow am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 3 Beiträge |
ht-gehäuse... ttrocker am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 27 Beiträge |
Einstellung Frequenzweiche für HT Ben540 am 18.03.2015 – Letzte Antwort am 18.03.2015 – 2 Beiträge |
vorgefertigte Hutzen für HT ? Meik75 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 4 Beiträge |
Gehäuse für HT mnobuko am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 3 Beiträge |
Gehäuse(kugel) für HT?? TimTaler am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 3 Beiträge |
HT gesucht dragonfly-86 am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 11 Beiträge |
Ersatz für Canton HT seb_dries am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 7 Beiträge |
HT positionieren. basch am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 16 Beiträge |
HT rauschen Nowi123 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 16 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkatewearne09773
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.054
