| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Frequenzweiche nötig ? | |
Frequenzweiche nötig ?+A -A |
mitsch33
erstellt: 04. Apr 2005, 06:42
Hallo, ich will in mein neues Auto ein paar lautsprecher einbauen. Habe mich nun ein bischen über Preise usw... schlau gemacht und bei ebay auf diverse Produkte gestoßen. unter anderem auch auf Kombinierte Lautsprecher-systeme (2-3 Wege) wie diese z.B ---> http://cgi.ebay.de/w...item=4538375118&rd=1Nun weiß ich aber nicht ob ich dann noch eine Frquenzweiche vorschalten muss, oder ob solche Lautsprecher schon eine integriert haben. Vll weiß ja auch jemand nen Tipp für gute Lautsprecher die nicht meinen Geldbeutel sprengen ![]() Wäre für alle Tipps und Anregungen dankbar. |
Waschhausernst
erstellt: 04. Apr 2005, 06:56
prinziepiell kannst brauchst du nur einen hochpass davorschalten (wenn überhaupt), um den rest brauchst du nicht zu sorgen. würde dir aber dringenst von solchen billig teilen abraten, die auf krampf so viel hochtöner wie möglich drin haben und nur auf design gemacht sind. kumpel hat auch billig teile drinne und die klingen wie knüppel aufn kopf. ich verweise hier auf den car-hifi bereich. frag dort mal, welche preiswerten ls auch noch klingen. deine ausgewählten jedenfalls nicht! gruß ernst |
mitsch33
erstellt: 04. Apr 2005, 07:06
mmh..
Also ich habe mirs so vorgestellt, dass ich vorne ein zwei-wege-system installiere, welches seperate hochtöner hat, mit Frequenz-weichen. Hinten (in der Tür) sind aber keine Einbau-vorrichtungen für seperate hochtöner vorhanden, deshalb wollte ich dort ein 2-Wege-System verwenden, das den Hochtöner mit in der box integriert habe. Komme zwar ein bischen von der elektriker-seite, aber mir is aber nicht klar was so ein kombinierter lautssprecher für Anschlüsse hat. Also wenn er nur + und Masse hat müsste ich dann ja keine frquenzweiche mehr vorschalten ( is ja dann auch sinnlos ). Wenn der Lautsprecher aber 3 bzw 4 ( 2x + und eine oder zwei masse ) Anschlüsse hat müsste ich dann ja wohl ne frequenzweiche vorschalten. Würde dann hinten auch keine billig-boxen nehmen und max. 2-3 wege. |
Waschhausernst
erstellt: 04. Apr 2005, 07:30
naja wie gesagt, für solche kompakten mehrwege systeme brauchst du keine weiche (wie du schon richtig festgestellt hast), außer vieleicht einen hochpass um dass chassis von tiefen frequenzen zu befreien und den pegel erhöhen zu können (sub-einsatz). bei getrennten 2 wege systemen brauchst du ne weiche. gibts auch oft als set. aber wie gesagt, erkundíge dich im car-hifi bereich, was gut klingt! |
mitsch33
erstellt: 04. Apr 2005, 07:38
ok, gut vielen Dank.. Ich habe den Threat mal in CAR-HIFI->Lautsprecher kopiert. Vielen Dank für die raschen Antworten. |
10 mm lautsprecher kaufhilfe!!!!???????????? crazyahmet am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 04.05.2005 – 4 Beiträge |
coax lautsprecher an frquenzweiche ?? delikanli1985 am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 5 Beiträge |
3 wege Lautsprecher an Frequenzweiche ? ekox2011 am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Saxo1.1 am 21.02.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 6 Beiträge |
3 Wege Lautsprecher ohne Frequenzweiche Hag2bard am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 17 Beiträge |
Unbekannte 2-Wege Lautsprecher ? J@L@ am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 6 Beiträge |
Neue Lautsprecher im Renault Trafic 2 - Schaltplan oder Hilfe gesucht Kuddel1109 am 19.09.2018 – Letzte Antwort am 19.09.2018 – 3 Beiträge |
boxen von ebay amdpower am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 3 Beiträge |
neue Lautsprecher in neues Auto herbert62 am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 7 Beiträge |
welche lautsprecher saftsack05 am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcutte
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.706
