| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Kickbässe als "Subwooferersatz"?? | |
Kickbässe als "Subwooferersatz"??+A -A |
Bora25
erstellt: 30. Mrz 2004, 20:45
Hallo zusammen! Ich habe vor in meinen VW Bora etwas besseren Klang reinzubringen. Ich höre haupsächlich Rock und lege eher Wert auf Klang als auf Schalldruck. Als Komponenten gegeben sind eine Audison LR 605 XR und als Frontsystem tendiere ich zum Audio System PX 165 VW . Da ich leider im Kofferraum keinen Platz für eine Subwooferkiste habe und damit nur die originalen Einbauplätze zur Verfügung stehen, hätte ich folgendes vor. Könnte ein Paar Phonocar 2/737 um 100 EUR haben und spiele mit dem Gedanken sie in die hinteren Türen als Tieftonunterstützung am Subwooferkanal der Endstufe so quasi als "Subwoofersatz" zu verwenden. Hab nur leider mit solcher Konstellation absolut keine Erfahrung und würde mich freuen ein paar Meinungen aus diesem Forum hören dazu zuhören. Bin auch dankbar für andere Vorschläge bezüglich dem Frontsystem im Preisrahmen um ca. 150EUR. |
Hackz
erstellt: 30. Mrz 2004, 20:52
Hi, meiner Meinung nach sind Kickbässe kein Subwooferersatz! Welche Musikrichtung hörst Du? In einem Bora hat man aber "normalerweise" genug Platz für nen ordentlichen Sub! Greetz |
Bora25
erstellt: 31. Mrz 2004, 05:52
Musikrichtung ist hauptsächlich Rock. Das die Kickbässe einen Subwoofer net ersetzen können ist mir klar, will aber auch keine Schalldruckrekorde brechen. Ich höre selten extrem laut und würd mir bloß ein bischen mehr Tiefgang wünschen als mit nur einem Frontsystem. Einen Subwoofer will ( oder muss )ich deshalb vermeiden, da ich häufig meinen Kofferaum vollständig nutze und somit die Kiste zumeist in einer Ecke zu Hause stehen würde, deswegen die Idee mit 2 halbwegs potenten 16er in den hinteren Türen.Sind die Phonocars für diesen Einsatz geeignet, und passen die Dinger ohne rumzuschneiden in die hinteren Einbauöffnungen rein? Oder wäre es generell besser zwei gleiche 16er Kompos vorne und hinten zu verbauen? |
matzesstyle
erstellt: 31. Mrz 2004, 14:34
Der Kickbassbereich deckt i.d.R. nur den Frequenzbereich von 80hz-300hz ab. Die meisten Kompos spielen aber nur ab ca50hz-70hz Ein Subwoofer Ersatz wäre es auf keinen Fall. Um gut Musik hören zu können, reicht aber auch ein kleiner Subwoofer. 8" - 10". Wirklich kleine aber sehrst feine Woofer sind die 8"er von Helix und Rockford! Die können richtig Spass machen! |
stadtbusjack
erstellt: 31. Mrz 2004, 14:38
Moin, was ich mich immer Frage: Wenn ich es zu Hause schaffe, meinen 15qm Raum mit zwei 16,5cm TMTs zu beschallen, warum braucht es im Auto dann immer solche Riesenwoofer |
das_n
erstellt: 31. Mrz 2004, 14:42
das frag ich mich auch immer.......liegt das daran, dass das auto ein sehr kleines volumen hat und sich die bässe da selbst "verschlucken" auf grund der immensen wellenlänge und der dadurch zichfachen reflexionen? |
matzesstyle
erstellt: 31. Mrz 2004, 14:51
Die einfachste Erklärung ist wohl, dass wir Car-Hifi "Freaks" teilweise recht "Bassgeil" sind! Ein Grund der mit Sicherheit eine Rolle spielt, ist der, dass man im Homehifibereich mehr bzw bessere Möglichkeiten hat ein optimales Gehäuse (und wohl auch andere Möglichkeiten der Gehäuseart) hat! mfg Matze |
Cinni
erstellt: 31. Mrz 2004, 16:05
... und im Auto muss man diverse "Störgeräusche" ja auch übertönen back 2 topic: ich weiß nicht, 16er Kickbässe HINTEN einbauen find ich ziemlich gay.. denke das bringt dir wirklich nicht viel.. nimm dann lieber 2x20cm in die hutablage oder so... jo ich weiß, hutablage is gay.. bin ich ja auch der Meinung.. aber nen 20cm woofer kommt schon bissi tiefer als nen 16er, und wenn er sonst kein platz hat...edit: hast sicher nen stufenheck, oder? dann könntest ja mal versuchen, unter die 20er ne art gehäuse zu baun, damit die wenigstens mehr druck geben.. also ne art schwebesub aber zementier ihn am besten am Rahmen fest ;D bei nem unfall verzehnfacht sich ja das gewicht, und wenn das an Kopf bekommst.... [Beitrag von Cinni am 31. Mrz 2004, 16:07 bearbeitet] |
Bora25
erstellt: 31. Mrz 2004, 19:32
Von einer Installation in der Hutablage will ich eigentlich absehen. Werd dann mal Schritt für Schritt vorgehen und nacheinander die 16er vorn und hinten verbauen und dann testen obs reicht. Wenn jemand noch Tipps für ein "Basstärkeres" 16er Kompo als die Audio System ( zum ähnlichen Preis )hat, bin ich natürlich auch dankbar. Wenn es zu wenig ist bleibt ja noch immer noch ein kleiner Gehäusesub als Alternative... Auf jeden Fall vielen Dank für eure Antworten, bin aber für weitere Vorschläge auch noch dankbar |
Hackz
erstellt: 31. Mrz 2004, 19:40
Ich finde die Rockford-Systeme leisten auch gute Bassdienste (die Fanatic Q Serie) ! Aber stehen natürlich in keinem Verhältnis zu einem Gehäusesub! Greetz |
Helix
erstellt: 31. Mrz 2004, 19:55
Hallo, wenn du nur etwas mehr Bass willst, kauf oder bau dir Doorboards. Ich hab in einem BMW Cabrio für einen Bekannten eine Anlage ohne Subwoofer eingebaut, mit 2 zusätzlichen 2/735 pro Türe, die von 80 Hz bis 150 Hz spielen. Das Ergebnis konnte sich eigentlich hören lassen. Klar, das man damit keinen DB-Drag gewinnen oder die Haare föhnen kann, aber für Rockmusik, die ja nicht so tief hinuntergeht wie z.B. Hip Hop sollte das eigentlich gut gehen! |
klenki80
erstellt: 31. Mrz 2004, 20:28
Von Audiosystem gibts die AX08flat oder wie die heißen. Für die bekommst auch Adapter, damit die in die Türen Vom Golf/Bora passen. Wenn die hinteren Türen richtig dämmst und die 20er richtig befestigt (am besten Holzaufnahmen oder noch beser Stahlringe drunter) hast für dich ausreichenden Bass und man sieht auch nix davon. Findest unter www.audio-system.de |
schlusenbach
erstellt: 31. Mrz 2004, 20:46
wenn er rock hört... was will er dann mit tiefbass? denke mal die schlagzeuge kommen nich unter 60-80 hz. ich hatte mal die em-phaser ecp 62 kick! das waren subwoofer im 16 cm format. die gehen gut ab. geb denen n richtiges , hochwertiges doorboard und du hast dein spass. auch an der LRxr605. die hatte ich auch ![]() würde das hecksystem ans radio hängen. rearfill is eh überflüssig meiner meinung. beim konzert kommt die mukke ja auch von vorne! dann das frontsystem an ch 1-2 die kicker an 3-4. und der subkanal.. nun.. der is dann überflüssig. hab ich im moment auch so ähnlich bei mir gelöst. und bin recht zufrieden. auch ohne sub. |
Cinni
erstellt: 31. Mrz 2004, 21:25
oder halt ne kleine kiste in den kofferraum, dazu den komischen emphaser power+chinch+remote stecker, die endtufe auf den sub geschraubt und fertig is die "ich bin in 2 sekunden draußen"-Anlage |
WolfiÖsi
erstellt: 06. Apr 2004, 21:41
Hallo! Schau dir mal den Bora vom Besitzer des Carhifi Laden/ Einbauer bc-bs in München an www.bc-bs.deDer hat genau das gemacht und das klingt Obergeil! Du darfst halt nicht vor hohem Einbauaufwand bez. Doorboards zurückschrecken, damits richtig was wird. Verbaut sind dort die Serie 3.16 TMT von µPrecision, die gehen tief (Reso. von 45 hz), sind belastbar, spielen irre dynamisch und kosten gar nicht soo viel (<200.- das Paar), dafür, daß sie von ner absoluten High End Schmiede kommen. Gruss Wolfgang [Beitrag von WolfiÖsi am 07. Apr 2004, 15:46 bearbeitet] |
Potente 16er als Subwooferersatz Insane307 am 21.06.2016 – Letzte Antwort am 26.06.2016 – 11 Beiträge |
Frontsystem im Bora Bora25 am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 3 Beiträge |
VW Bora Frondsystemasuwahl BigWorm am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 16 Beiträge |
Frontsystem VW Lupo 6x rotweisser07 am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 5 Beiträge |
Frontsystem für VW Polo 9N _mh_ am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 16 Beiträge |
2-Wege-Frontsystem - Einbauplätze im Armaturenbrett? Max_F. am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 11 Beiträge |
Helix HXS 636 an Audison Bora25 am 16.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 3 Beiträge |
2 phonocar im doorboard stuiped am 04.06.2003 – Letzte Antwort am 05.06.2003 – 3 Beiträge |
Phonocar Kick System mit 737 er Woofern klingt nicht robert980 am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 12 Beiträge |
audio system 165 vw Golf IV johny123 am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.795
