HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » FS - Audio System RX 165 pro im Golf 3 einbauen | |
FS - Audio System RX 165 pro im Golf 3 einbauen+A -A |
Torsi
13:38
erstellt: 23. Feb 2005, |
Hi zusammen, hab mich hier mal angemeldet um mein kleines Problem zu lösen ![]() Also, wie geschrieben möcht ich das AS RX 165 pro in mein 3er einbauen. Hab auch schon alles demontiert. 1. Jetzt hab ich fest gestellt, wenn ich den Tief-Mitteltöner in die Originalöffnung einbaue bekomm ich die Original LS-abdeckung nicht mehr drauf geklipst. Also hab ich mir gedacht, schraubst ihn von hinten dran. Aber das hätte wieder zur folge, daß ich die Türpape so weit ausschneiden muß, daß ich gefährlich nahe an die Verschraubungspunkte von Türpape und Türtasche komm!?! ![]() Wenn mir da jemand helfen könnte währ ich sehr dankbar!!! Denn ich möcht die Originaloptik bei behalten! 2. Weiß jemand woher ich die Pins bekomme, für die durchführung (verbindung) an der Karosse? >Beim VW-Händler hab ich schon gefragt!! 3. Wegen der Dämmung: Ist das OK, wenn ich die Türbleche mit Bitumenmatten beklebe, und etwas Schaumstoff zwischen Pape und Spritzschutzfolie klemm??? Oder kann man noch was machen? 4. Ist das OK, wenn ich das Audio System für ca. nen halbes Jahr direckt am Steuergerät (Pioneer AVIC X1) betreibe??? Währe echt sehr dankbar für Antworten auf diese fragen!!!! Ps: Bin nicht mehr ganz ein Leihe, bin gelernter "Kurzschlußmechaniker" ![]() |
klenki80
14:43
erstellt: 24. Feb 2005, |
Am Besten wären Holzringe, die du direkt aufs Türblech schraubst. Die tiefe sollte so gewählt werden, daß die Lautsprecher direkt an den Lautsprechergittern anstehen. Mußt halt die Verkleidung bißchen bearbeiten, damit nix ansteht. Ist auf jeden Fall besser, als die RX in die Verkleidung zu schrauben. Und für die RX brauchst auf jeden Fall ne Endstufe, sonst kommt da nicht viel raus. Also entweder noch ne Weile sparen oder ne kleine Übergangslösung suchen. Könntest ja ne gute gerauchte holen mit ordentlich Leistung und die dann später für Sub, Hecksystem oder sonst was benutzen. Beispiele: ![]() ![]() ![]() |
Torsi
13:47
erstellt: 26. Feb 2005, |
Hi, ich hab da glaub was nicht ganz verstanden... Das Türblech ist doch hinter der Spritzschutzfolie, da kann ich doch kein Ls einbauen!???! Ich meinte von hinten an die Türtasche. Und die ist ja komplett aus Kunststoff. So muß ich halt die ganzen Kunststoffverstrebungen von hinten weg schneiden, so daß nur noch der Plastikring mit den genormten Löchern stehen bleibt. >Dann Ls von hinten dran, von vorne däd ich nen Metallring dran, und denn M4 Gewindeschrauben durch und Locktide drauf. So hätt ich mir das vorgestellt. Aber wie gesagt: dadurch, daß der Ls dann nicht auf den Plastikring (von vorne an die Türtasche), sondern hinter den Plastikring montiert ist, muß ich die Pape etwas weiter ausschneiden (wegen dem Magneten). So daß ich an einer stelle schon recht nahe an einen verschraubungspunkt von Pape und Tasche komm... Sorry, bin nicht der beste im erklären Macht es eigendlich was aus, wenn der Magnet die Spritzschutzfolie berührt? >Das ist dann glaub ich unumgänglich, aber kann se ja nicht weg lassen.. ![]() Wegen der Endstufe: Hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber ich hab noch Endstufen und Woofer da liegen. Aber möcht halt im Sommer (wenn ich wieder Kohle hab) so seitenteile (für Endstufen) und doppelten Boden (für Woofer) machen lassen. Weil bin kein freund von Endstufen an die Rücksitzbank schrauben und so. Unter den Sitzen ist auch kein Platz, da beide höhenverstellbar. >Mich würd nur viel mehr interessieren ob es dem Radio schaden könnte, wenn ich das so am Radio nen halbes Jahr betreibe??? |
lonelybabe69
14:21
Dem Radio würds mit Sicherheit nicht schaden. Wohl eher den LS wenn du zu laut aufdrehst, sodaß die Endstufe am Radio ins Clipping gerät. Kannst du halt nicht das volle Potenzial der LS auschöpfen. Aber mehr kannste auch vom Radio nicht erwarten (bei der Minileistung). Zu der 2.Frage Der LS darf soweit nach hinten raustehen wie es nur geht. Der darf halt nicht die Fansterheber bei deren Funktion behindern. Denn dann gibts so unschöne Kratzgeräusche, weiss du ![]() ![]() Die Nässeschutzfolie muss du eh im Bereich des Magnets anschneiden, damit der TMT ins Türvolumen spielen kann. Muss du mal ausprobieren. Und wie gesagt: Das Glas darf den Magneten nicht berühren. Ich würd sagen du lässt mal dein Fenster herunter und misst mit dem Zollstock den Abstand vom der Plastikaufnahme zum Glas und dann kannste dir ja ausrechnen ob's langen wird mit der Tiefe oder nicht ![]() Hoffe dir damit geholfen zu haben ![]() Gruss lonelybabe69 ![]() |
Audio System RX 165 Pro XorLophaX am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 5 Beiträge |
Audio System Rx 165 Pro Sens am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 88 Beiträge |
Audio System RX 165 Pro in Golf 4 Raymond1983 am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 20 Beiträge |
Audio System RX 165 Pro erweitern ? Boogie7 am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 7 Beiträge |
Audio System RX 165 PRO zu grell!! Agent_Dammers am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 9 Beiträge |
Volumen Audio System RX 165 pro noxcure am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 26 Beiträge |
Golf 4 FS, Rainbow, Hertz, Audio System?! bob145 am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 8 Beiträge |
AS RX 165 pro mss_dj am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 7 Beiträge |
Audio System PX 165 Pro CAD am 29.09.2003 – Letzte Antwort am 29.09.2003 – 2 Beiträge |
RX 165 k pro gegen rx 165 pro GaSS am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 2 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBorgi66
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.638
