HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » visaton bändchen HT 4 Ohm betreibbar? | |
visaton bändchen HT 4 Ohm betreibbar?+A -A |
hifiusereinsteiger
21:11
erstellt: 07. Feb 2005, |
genau darum gehts, kann ich die 8 Ohm auch an 4 Ohm im Auto betreiben? greets |
JPSpecial
22:21
Natürlich kannst du die 8Ohm-Bändchen im Auto an nen Verstärker hängen, der Verstärker bringt dann zwar nur ungefähr die Hälfte der an 4Ohm angegebenen Leistung, aber das dürfte ja nicht das Problem sein... |
hifiusereinsteiger
22:41
hi nein, die Leistung ist mir "egal", solange der Klang perfekt ist/bleibt - und ich will mir die Dinger nicht wegen zu wenig Leistung schießen es geht dabei um folgende Bändchen HT ![]() und TMT ![]() nehmen wir als Beispiel die Sinfoni 150.2 ![]() also 1 HT und 1 TMT pro Kanal? (Überlegung richtig?) dummerweise hat ein HT 150W din und der TMT nur 60W din um die HT ideal zu betreiben müsste ich ja dann 2x2 Kanäle brücken um mit ca. 160-180 W zu betreiben für die TMT reichen die 80-90 W in etwa aus (für einen Kanal - halbiert in etwa wie du gesagt hast) ergo causa: würde ich 3 Sinfonis fürs Frontsystem benötigen oder täusch ich mich da? (mist, das wird expensive) greets |
JPSpecial
22:56
Wenn du einen HT auf eine Sinfonie brücken würdest, dann hättest du etwas mehr Leistung als 160-180Watt anliegen, nämlich die Leistung beider Kanäle an 4Ohm zusammen, also so um die 330Watt. In wie weit das Bändchen jetzt schlecht klingen würde wenn es nur die ca 90Watt im 8Ohm Betrieb bekommt kann man schlecht sagen, es sei denn es sind Erfahrungswerte damit vorhanden... Ich würde sagen, mal wieder ein klarer Fall von "Versuch macht klug" ![]() [Beitrag von JPSpecial am 07. Feb 2005, 22:56 bearbeitet] |
hifiusereinsteiger
23:01
na moment maestro du hast gerade gesagt, die leistung halbiert sich wenn sich die leistung an einem kanal halbiert und ich brück dann 2 kanäle auf einen, dann hab ich wieder die ausgangsleistung - oder vertu ich mich da gerade arg? wie gesagt, ich bin anfänger was (car) hifi angeht, grüße aus wien |
JPSpecial
23:17
Ja, im 8Ohm Betrieb hast du ungefähr halbe Leistung pro Kanal (gegenüber 4Ohm Betrieb), beim Brücken sehen die beiden gebrückten Kanäle aber nur die Hälfte der angeschlossenen Impedanz. Für den Fall 8Ohm Brücke bedeutet das, dass die Endstufe auf jedem Kanal mit 4Ohm belastet wird, am Beispiel der Sinfonie wären das dann wie gesagt um die 330Watt. |
ht anstatt 4 ohm 3 ohm möglich day_and_night am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 7 Beiträge |
Bändchen-Hochtöner silas am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 57 Beiträge |
Visaton Lautsprecher puschel8787 am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 13 Beiträge |
4 Ohm Verstärkerausgang an 8 Ohm Hochtöner! Geht das? Noyan am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 9 Beiträge |
visaton?? Bokuden am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 10 Beiträge |
4 HT an 1 Frequenzweiche ? djphm am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 6 Beiträge |
8OHM ANSTATT 4 OHM?geht das? day_and_night am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 7 Beiträge |
Ht saintsrow am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 3 Beiträge |
Visaton AL 170 als TMT Nogger22 am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 12 Beiträge |
6 OHM AN 4 OHM ENDSTUFE jordan_2000 am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 2 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.726
