| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Kaufentscheidung | |
Kaufentscheidung+A -A |
waxmax
erstellt: 06. Feb 2005, 11:33
Hallo, ich schwanke zur Zeit zwischen zwei Lautsprechern für die Standarteinbauplätze in meinem Punto hinten. Leider passen nur LS mit 100mm Durchmesser rein, und mein Budget ist auch knapp: Sinus Live 2-Wege-System 10 iL - Nenn-/Musikbelastbarkeit: 40/60 W - Frequenzgang: 50 - 22 000 Hz - Impedanz: 4 Ohm - Austattung: Karbonfaser Bassmitteltöner mit DIN-Körben, Neodymhochtöner 31 mm, Frequenzweiche mit PTC Widerstandsnetzwerk zur Anpassung der Hochtonlautstärke von 1,5 bis 5,5 dB in 5 Schritten. PYLE Koax-Lautsprecher PLM 2.4 - Nenn-/Musikbelastbarkeit: 60/120 W - Frequenzbereich: 75 - 20 000 Hz - Impedanz: 4 Ohm - Ausstattung: Neu entwickelte Aluminium-legierte Membran, Kapton-Schwingspulenträger, Butylgummi-Sicke, überdimensionierter Magnet. Ich habe in den Einsteiger-Tipps gelesen kein PYLE, aber immerhin sind die bei Car&Hifi damals (2001) mit sehr gut bewertet worden. Auf der anderen Seite sollen die Sinus Live laut Forenbeiträgen auch gut klingen, allerdings habe ich nicht viel von der Marke groß gehört. Hat jemand vielleicht Erfahrungen mit einer oder gar beiden LS? Ich weiß, viel werde ichnicht erwarten können in dieser Preisklasse und Größe, aber möchte trotzdem das optimalste finden... Wichtig wäre mir, daß die Boxen bei hoher Lautstärke nicht anfangen blöd zu wummern, dass hatte ich leider schon bei zwei einigen Fehlkäufen... |
DiSchu
erstellt: 06. Feb 2005, 11:42
Wichtig ist eigentlich eine gutes Front(!)system. Ich (!) würde dann auf hintere Lautsprecher verzichten. Wenn Du unbedingt welche möchtest, dann ein Paar Koax mit gutem Preis/Leistungsverhältnis (da hab ich gerade kein Tipp zur Hand). Ich selbst habe mit Pyle und Sinus-Live keine guten Erfahrungen gemacht, kenne aber speziell diese Modelle nicht. Wenn das ganze aber auch bei hohen Lautstärken noch gut klingen soll, sollte das System von einer Endstufe angetrieben sein. Ist dem so? Sonst kannst Du viele Lautsprecher versuchen und wirst nicht sonderlich zufrieden sein. Gruss DiSchu [Beitrag von DiSchu am 06. Feb 2005, 11:43 bearbeitet] |
waxmax
erstellt: 06. Feb 2005, 11:49
Hallo und danke erstmal. Nein, eine Endstufe ist nicht vorhanden, LS kommen direkt ans Radio (25Watt Ausgangsleistung). Mit hohen Lautstärken meine ich auch nur, das ich im Sommer mal aufdrehe, da ich keine Klima im Auto habe, und bei offenen Fenstern noch etwas Musik auf der Autobahn hören mag... also nicht extrem laut, nur eben etwas lauter als normal! Ich habe bislang zwei Boxenpaare probiert, und immer war der Bass ab einer bestimmten Lautstäke nur störend am Bumsen, liegt das an einer fehlenden Endstufe, oder kann es auch an den Boxen selbst liegen? |
DiSchu
erstellt: 06. Feb 2005, 11:54
Natürlich kann es auch an den Lautsprechern liegen, aber ich denke, es wird an der fehlenden Endstufe liegen. Dein Radio liefert Dir auch niemals "echte" 25Watt pro Kanal. Das sind höchstens Maximalwerte, die vielleicht verkaufsfördernd wirken sollen, mehr aber auch nicht. Schon mit einer kleinen Endstufe mit z.B. "echten" 2x50W rms wirds um einiges besser klingen. Gruss DiSchu |
waxmax
erstellt: 06. Feb 2005, 12:10
hmm, ich habs geahnt.. Der Witz ist allerdings, dass ich mit den vom Werk eingebauten 1-Wege LS, nie Probleme mit dem Bass hatte... Ich wollte mir eigentlich die Arbeit (Kabel ziehen etc...) und Kosten einer Endstufe sparen... |
waxmax
erstellt: 06. Feb 2005, 21:03
für den fall, daß ich mich doch zu einer endstufe durchringen könnte, sollte man dann eine zwei oder vier kanal stufe nehmen? zwei ist natürlich günstiger, aber kommt dann der klang nicht zu sehr von hinten irgendwann? |
Anpassung MacAudio CRX 2.16 + Endstufe ? Housetunes am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 3 Beiträge |
Wie sind die Boxen von Canton? Andreas4712 am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 6 Beiträge |
Sinus Live 16i Vectra am 30.05.2004 – Letzte Antwort am 30.05.2004 – 3 Beiträge |
Boxen mit Frequnzgang 35 hZ - 20kHz und Endstufe 25 Hz - 70 000 Hz Tangens am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 4 Beiträge |
Sinus oder Max. Leistung??? Mheckmann1985 am 24.04.2004 – Letzte Antwort am 25.04.2004 – 10 Beiträge |
10 mm lautsprecher kaufhilfe!!!!???????????? crazyahmet am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 04.05.2005 – 4 Beiträge |
Blaupunkt GTX 542 an 100Watt Endstufe Paesi0305 am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 5 Beiträge |
Erfahrungen mit Sinus Live SL130 'Stefan' am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 2 Beiträge |
2-wege-system mit Frequenzweiche anschließen DingsD am 06.04.2018 – Letzte Antwort am 07.04.2018 – 4 Beiträge |
Sinus Live 16i.....bitte mal reinschaun crayzee am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 4 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.634
