Kaputte Lautsprecher
wernherr
#1 erstellt: 17. Jan 2005, 19:08
hallo,
bei meinen Canton qs 2.16 ist beim Mitteltöner der Draht vom Anschluss zur Alu-Membran an der Membran abgegangen.
Kann mir jemand sagen mit welchen Kleber der Draht befestigt ist oder ist ist das irgendein Spezialzeug?
Otten
#2 erstellt: 17. Jan 2005, 19:32
Ich würde auf keinen Fall Sekundenkleber oder Ähnliches nehmen.
Das platzt wieder ab. Vorschlag - falls es keine Spezialkleber gibt -
wäre ein kleiner Klecks 2-Komponentenkleber (auf Harzbasis mit Härter)
z.Bsp. ... mal sehen was ham wa denn hier ... Pattex-Stabilit.
Das geht auf jeden Fall eine dauerhafte Verbindung ein, ist halt Harz,
das aushärtet. Zieht auch keine Fäden oder so. Schwer zu erklären,
muss man einfach mal ausprobiert haben.
Tschau, Otten.
[Beitrag von Otten am 17. Jan 2005, 19:35 bearbeitet]
Thoraudio
#3 erstellt: 18. Jan 2005, 21:28
das ist die Zuleitung der Schwingspule.
Kleben kannste vergessen, da brauchst Du einen neuen LS.
wernherr
#4 erstellt: 20. Jan 2005, 16:50
Also, ich hab die beiden Drähte zusammengelötet.
Noch hält das und der Lautsprecher funktioniert!
Vielleicht da jetzt noch Kleber drüber?
SoundOff96
#5 erstellt: 21. Jan 2005, 18:39
Wenn der Lautsprecher funktioniert dann sichere das Kabel mit etwas Pattex - aber nur ein kleines (!!!!!) Tröpfchen. Wenn du zu viel Kleber nimmst, kannst du dir damit eine neue Sollbruchstelle einhandeln und das Kabel bricht wieder.
Axel
skallawags
#6 erstellt: 22. Mrz 2005, 23:03
Hatte das selbe Problem mit den selben LS auf der rechten Seite. Kurz wieder angelötet und bis heute hält es noch!
Dafür ist gestern die linke Seite ebenfalls im Arsch,....löte ich halt wieder.:-)
Lautsprecher kratzt - Draht zur Membran kaputt ???
Decline am 29.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  5 Beiträge
CANTON QS 2.16 kleine Dellen.
AvaTor am 22.09.2016  –  Letzte Antwort am 20.11.2016  –  5 Beiträge
Einbautipps canton qs 2.16
alex_im_cabrio am 27.08.2004  –  Letzte Antwort am 27.08.2004  –  2 Beiträge
Canton 2.16 defekt
--steve-o-- am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  2 Beiträge
canton QS 2.16
onitop am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  3 Beiträge
Canton QS 2.16 Polung der Lautsprecher?
RazerUnit am 05.09.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  14 Beiträge
Canton qs 2.16 "entschärfen"
tomtom1610 am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  16 Beiträge
Canton QS 2.16
Hifiodel am 14.03.2004  –  Letzte Antwort am 14.03.2004  –  2 Beiträge
Einbautiefe Canton QS 2.16
0711panzer am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  8 Beiträge
Unzufrieden mit Canton QS 2.16
ilikemusic am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.355
