Einbau eines FS
phatair
#1 erstellt: 17. Jan 2005, 14:58
hi,
bin ein ziemlicher neuling im thema car-hifi und habe mir jetzt das rainbow FS über ebay gekauft. Jetzt die frage ob es empfehlenswert ist als neuling es gleich selber einzubauen oder es doch von einem fahchandel machen zu lassen. bin nicht sehr bewandert mit elektronik aber das anschließen würde ich wohl schon hinbekommen. hab aber kein plan was da alles auf mich zukommt.
was meint ihr..wäre nt wenn ihr was dazu sage könntet
sty
#2 erstellt: 17. Jan 2005, 16:00
also ich weiß ja nicht ob du 2 linke Hände hast, aber falls nicht, würde ich sagen du baust es am besten selbst ein.
Kannst ja mal sagen woher du kommst, vielleicht meldet sich ja auch jemand der dir bissel behilflich ist für ne runde .
Auf dich zu kommt:
-Türdämmung (nachschauen bei Workshops -> Türdämmung)
-evtl. Versteifung der LS-Aufnahmen (ebenfalls Workshops)
-Kabel ziehen und anschließen
Was hast du für ein Auto und was willst du denn sonst noch verbauen? Verstärker? Radio?..
Otten
#3 erstellt: 17. Jan 2005, 16:31
das FS kenne ich nicht, habe ich auch nicht gefunden, egal.
Grundsätzlich ist im Car-HiFi der Einbau gaaaanz wichtig. Wenn schlampig
eingebaut wird, kann das teuerste System nicht klingen.
Meistens passen die Systeme nicht 100% in die Einbauplätze. Mit dem
Bohren von 4 Löchern ins Blech musst Du auf jeden Fall schon mal rechnen.
Geht aber ganz einfach mit nem Akkuschrauber. Bei 2-Komponentensystemen
muss der Radioanschluß an die Frequenzweiche, der Bass in die Tür und
die Hochtöner ins Spiegeldreieck o.Ä. Die Frequensweiche schraubst Du
irgentwo fest oder legst sie (wie ich) in die Tür falls trocken mit nem
Kondom und in Dämmwolle eingehüllt.
Hoffentlich sind die LS nicht zu groß oder zu klein. Dann kommt noch
mehr auf Dich zu (zu klein = abdichten/zuspachteln mit Glasfaser oder MDF-
Adapter (Holz), zu groß = MDF-Adapter zimmern). Das führt aber alles etwas zu weit.
Du musst Dich hier selber schlau machen. Ich reiss das alles nur mal kurz
an, damit Du besser suchen kannst.
Wenn Du ohne Verkleidung zu demontieren an die LS kommst (bei mir muss die
ganze Verkleidung ab), dann solltest Du das schon hinbekommen.
Ganz wichtig ist bei Minimalaufwand und nur mal kurz angerissen
1. Türvolumen ankoppeln (Folie an der Tür einschneiden)
2. daß der LS nach hinten abdichtet und fest mit dem InnenBLECH (nicht auf die Verkleidung!)
verschraubt ist
3. daß der LS zur Verkleidung abdichtet, wenn auch nur mit Silikon o.Ä.
4. Links und Rechts Anschlüsse gleich polen, sonst hebt sich der Bass komplett auf
Um 2+3 einfach zu realisieren, hier ein Link:
http://www.hifi-foru...um_id=78&thread=2663
Damit vermeidest du einen akustischen Kurzschluss (die Schallwellen in den
Innenraum dürfen nicht direkt hinter den LS laufen können). Dadurch verlierst
Du sehr viel Bass (die Wellen heben sich auf)
Nochmal, das ist wirklich sehr wichtig.
Auch wichtig wäre bei ordentlich Most (viel Aufwand, Verkleidung muss runter)
1. Türen dämmen (beschweren) mit z.B. Bitumenbahnen
2. Optimal wäre noch das Türinnenblech soweit möglich zu zumachen.
3. Optimal wäre auch die Verkleidung von innen zu beschweren
Jetzt frage ich mich, was Du unter einem Fachhändler verstehst. Hoffentlich nicht
ATU oder so etwas. Die werden auf diese Dinge nicht achten. Beim Car-Hifi-Spezialisten
kann sowas aber richtig teuer werden (Zeitaufwand), je nach Situation.
Also mach es selber, Du bekommst das schon hin. Die Verkleidung bekommst Du auch
schon ab. Das Übliche:(ein paar Schrauben, evt. Fensterkurbel mit Splint abmachen,
ausklipsen). Bei Problemen hier melden und lernen.
Also dann viel Spaß und nochmal, bei falschem Einbau können Serienlautsprecher besser
klingen als gute Zusatzlautsprecher.
Falls Du wirklich Probleme mit Verkleidung hast, kannst Du die ja bei ner Werkstatt
demontieren lassen. Das dürfte nicht teuer sein. Dann fährst Du, falls nötig ein paar
Tage ohne Innenverkleidung rum und machst das in Ruhe selber ordentlich, es lohnt sich!
Tschau, Otten.
[Beitrag von Otten am 17. Jan 2005, 16:41 bearbeitet]
phatair
#4 erstellt: 17. Jan 2005, 18:50
ok danke euch beiden erstmal! dann werde ich wohl versuchen das ganze mal selber hin zu bekommen. Unter Fachhändler hatte ich sowas wie Car-Hifi-Point gemeint. Also schonein Car-Hifi Spezialisten.Ich werde mir mal die Anleitungen druchlesen und schauen. Hätte nie gedacht das man da Dämmaterial braucht usw. Dachte aufschrauben, alte boxen raus-neue rein, zuschauren und feddich is das ding :-)
Danke aufjedenfall erstmal und ich meld mich nochmal falls ich größere Probleme hab
Otten
#5 erstellt: 17. Jan 2005, 21:00
Ich habs früher auch einfach so reingesetzt und war fast immer enttäuscht und habe
auf die LS geschimpft. Dabei hat es immer am Einbau (an mir) gelegen, was mir leider
erst Jahre später hier im Forum klar geworden ist.
Kannst ja erstmal die LS ordentlich dicht reinsetzen (immer mit dem Hintergedanken, ob
irgendwo der Schall von der Membranvorderseite an die Hinterseite "durchziehen" kann)
und später noch dämmen. Dämmen ist natürlich immer von Vorteil. Meiner Meinung nach
lohnt sich das aber erst so richtig, wenn Du auch entprechend ordentlich Most auf die
Türen gibst, sodaß die Bleche flattern (übertrieben gesagt).
Tschau, Otten.
fs wie anschliessen? *hifi neuling*
dOpe187 am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  12 Beiträge
Systemausbau von Car-Hifi Neuling
ocelot am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  14 Beiträge
EInbau FS
ironznake am 03.06.2004  –  Letzte Antwort am 03.06.2004  –  5 Beiträge
Andrian Audio FS empfehlenswert ?
prefix am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2005  –  4 Beiträge
FS Einbau E36 Compact
Floating_Flo76 am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  2 Beiträge
Rainbow SLX 265 Deluxe, einbau
outlaw1986 am 19.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  3 Beiträge
Einbau FS Rainbow in POLO 9n
Polohaza am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  17 Beiträge
Car Hifi System 16er FS
BanBan am 11.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  4 Beiträge
Frage zu Einbau FS
xaver42 am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe bin absoluter Neuling
Sarrgent_cox am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 23.03.2013  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.302 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedleonorecuellar
  • Gesamtzahl an Themen1.560.217
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.745.734
