Bitte um Hilfe für Anlagen-Umbau
mc2k4
#1 erstellt: 16. Jan 2005, 19:06
ich hab mir in den Kopf gesetzt, dass ich meine Anlage umbauen will. Im Moment hab ich ne arg kümmerliche Anlage drin. Für die neue hab ich mir mal paar Hifonics Komponenten zusammengestellt. Bevor ich mir des ganze Zeug anschaff, wollt ich aber lieber mal frage, was ihr davon haltet.
Hier dir Komponenten:
Sub-Amp:Hifonics ZX-7500
Woofer: Hifonics ZX-12BP-L
Rear Boxen: Hifonics AS693
Boxen-Amp: Hifonics Olympus XI
Würde mich über paar Meinungen freuen
[Beitrag von mc2k4 am 16. Jan 2005, 19:44 bearbeitet]
mc2k4
#2 erstellt: 16. Jan 2005, 20:04
Bzw. insgesamt würd ich die sachen mit power cap für 1600 Euro krigen.
Weiß jemand für das Geld was besseres??
Nobbe23
#3 erstellt: 16. Jan 2005, 20:09
Für das Geld gibt es schon besseres.
Sag mal welche Musikrichtung du hörst und was für Lautsprecher -Durchmesser du hast.
mc2k4
#4 erstellt: 16. Jan 2005, 20:12
ich hör hauptsächlich rock, aber eigentlich kreuz und quer alles. leg aber wert auf viel bass.
lautsprecherdurchmesser ist egal, die boxen sollen ja in die kofferraumablage
Nobbe23
#5 erstellt: 16. Jan 2005, 20:27
Ich finde 1600€ für diese Zusammenstelung viel.
Warum willst du eine 4-Kanal und eine 2-Kanal Endstufe.
(Schau mal nach deinen Emails)
mc2k4
#6 erstellt: 16. Jan 2005, 20:32
emails gecheckt!
hab halt gedacht, den woofer gebrückt mono an die zeus und die vier boxen an den olympus.
keine gute idee?
Nobbe23
#7 erstellt: 16. Jan 2005, 20:44
Hifonics ZX 12 Dual und Audio System F2 500 wäre super Kombination, für Subwoofer.
Wenn du willst melde dich einfach bei mir.
mokombe
#8 erstellt: 16. Jan 2005, 20:47
was fährst du denn für ein auto?
hast du einbauplätze für lautsprecher in den türen?
wenn nicht, mach dir doorboards und wenns bei dir mit dem handwerklichen geschick eher mäßig aussieht, spar noch ein bisschen zusammen und lass dir vom profi welche machen.
ls auf der hutablage sind meiner meinung nach nur sinnvoll, wenn sie ein gutes frontsystem leicht untermalen.
Nobbe23
#9 erstellt: 16. Jan 2005, 20:47
Was hast du vorne in den Türen drin?
mc2k4
#10 erstellt: 16. Jan 2005, 20:51
also ich hab en golf 3. da ist ein platz in der türe, der ist aber leider leer. im amaturenbrett sind zwei kleine lautsprecher von em phaser. die laufen allerdings übers radio und klingen deshalb ziemlich mies.
Nobbe23
#11 erstellt: 16. Jan 2005, 20:56
Ich hab ja auch nen Golf und habe mir vorne, dass Audio System RX 165-XL bestellt.
Hast du einen 4 Türer, weil da könntest du dann die 2ten Kicker in die hintere Tür ein bauen, wenn du dir kein Doorboard bauen willst.
mc2k4
#12 erstellt: 16. Jan 2005, 20:59
nee, doorboard muss net sein.
ja, issen vier türer. krieg ich des aber alles mit den zwei endstufen angeschlossen? hast du en cap dran? bestimmt, oder?
mc2k4
#13 erstellt: 16. Jan 2005, 21:03
was meinst du dann mit den zweiten kicker hinten?
die hochtöner?
Nobbe23
#14 erstellt: 16. Jan 2005, 21:03
Ich hab kein Cap dran. (Hab eine Gelbatterie und die reicht völlig aus)
Mit den 2 Endstufen kein Problem.
Also die 2 Kanal auf den Subwoofer und wenn du eine 4-Kanal willst, dann schliesst du praktisch die 2 Türen vorne auch an die Front und die in den hinteren Türen an das Heck.
Kommt somit besser und du hast auch auf der Rückbank nicht nur Bass.
mc2k4
#15 erstellt: 16. Jan 2005, 21:08
also dann mal zusammengefasst für blöde.
vorne in die türen die gelben mittletöner oder was auch immer des isch, hinten in die türen die hochtöner und in den kofferraum 2 verstärker und subwoofer?
und des reicht dann? brauch ich dann für die heckablage nix? weil dafür wär an den amps ja nix mehr frei
Nobbe23
#16 erstellt: 16. Jan 2005, 21:18
So ähnlich
1. Oben in dein Amaturen brett die Höchtöner
2. Vorne in die Türen das erste Paar Kickbässe
3. Hinten in die Türen das zweite Paar Kickbässe
4. Subwoofer in den Kofferraum (ist klar: wo sonst hin )
5. Verstärker auch in den Kofferraum
6. Deine emphaserboxen über das Radio laufend (ohne Verstärker in die Heckablage,so hast du hinten auch noch ein Paar Höhen.
So weit alles klar?
mc2k4
#17 erstellt: 16. Jan 2005, 21:24
jep, des hab ich jetzt soweit gecheckt. kann ich dann die F4 600 ohne bedenken nehmen? wie krieg ich die zwei riesen amps in den kofferraum. also wohin?
klingt das dann alles voll geil?
ums türen dämmen werd ich au net rumkommen oder?
sorry wegen den ganzen dummen fragen!
Nobbe23
#18 erstellt: 16. Jan 2005, 21:31
Wenn du den einzelnen Subwoofer nihmst, also nicht Dual wird die F4 600 schon reichen. Somit hast du dann nur einen Amp.
Habe heute das Audio System RX 165 XL Pro in einem Golf gehört. Mein Kumpel hat den Subi ausgesteckt es haben trotzdem schon die Hosenbeine sichtbar vibriert und man hat trotzdem was von der Musik verstanden. Hoffe die beschreibung reicht.
Türen dämmen ist klar, ist aber im Forum auch sehr ausführlich beschrieben.
Es gibt keine dummen Fragen, sondern nur dumme Antworten
mc2k4
#19 erstellt: 16. Jan 2005, 21:35
ja hatt das alles dann auch nen geilen klang oder nur bass?
heißt das dann, dass ich das ganze zeug an nur einen amp anschließen kann?
Nobbe23
#20 erstellt: 16. Jan 2005, 21:41
An 2 kommt natürlich immer besser, hat mehr Druck. Wenn 2 Amp dann würde ich einmal F4 600 und einmal F2 500 nehmen.
Natürlich der Klang ist saugeil, wie gesagt die Höhen kreischen nicht, sind deutlich zu erkennen und gehen im Bass nicht unter. Es gibt wahrscheinlich schon klanglich bessere, aber die kosten dann auch wesentlich mehr, höchstens du würdest auf die Lautsprecher in den hinteren Türen verzichten. Da gibt es für ein bisschen mehr schon klangliche Verbesserungen hast aber nur 2 Kickbässe und hinter in den Türen vorerst nichts.
mc2k4
#21 erstellt: 16. Jan 2005, 21:45
also wenn du sagst, des klingt richtig geil, glaub ich des und für mich iss schon wichtig, dass es net soooo teuer wird.
an wieviel kanäle wird denn das rx-165 xl angeschlossen.
wenn ich zwei amps nehme könnt ich ja praktisch immer noch boxen in der ablage nachrüsten, falls ich das für nötig halt. hab ja dann noch kanäle frei, oder?
Nobbe23
#22 erstellt: 16. Jan 2005, 21:59
Wenn 2 Amp dann auf jeden Fall die aus meinen letztem Post.
Schliesse an die F2 500 den Subwoofer
und an die F4 600 die Türen und zwar:
LS vorne Tür rechts und Amaturenbrett rechts: an front right
LS vorne Tür links und Amaturenbrett links: an front left
LS hinten Tür rechts : an rear right
LS hinten Tür links : an rear left
Natürlich über die Frequenzweichen.
Kannst später immer noch Ablage holen, was aber nicht nötig sein wird.
mc2k4
#23 erstellt: 16. Jan 2005, 22:04
ok, des klingt schon mal ziemlich gut. in der ablage hab ich grad ein boxenpaar von infinty das eigentlich das einzig wirklich gute an der anlage ist. die kann ich ja dann drin lassen.
baust du dir das ganze zeug selber ein oder lässt du des machen? ich müsst da mal kucken, ob ich jemand find, der mir des macht, hab nämlich zwei linke hände
Nobbe23
#24 erstellt: 16. Jan 2005, 22:10
Ich baue alles selber ein.
Woher kommst du den, könnte dir auch beim besorgen des Equipments helfen.
Papagei
#25 erstellt: 16. Jan 2005, 22:16
ich würde vor allem auf angebote achten! da kriegt man echt heftige sachen zum halben preis. wie der berühmt berüchtigte soundstream pic 4880 (ich weiss jetz nit ob der passt^^). dessen preis ging von 589 e auf 289. geh ma auf bigdogaudio.de unter schnäppchen!
mc2k4
#26 erstellt: 16. Jan 2005, 22:34
des wäre natürlich ne super sache! ich bin aus neckarsulm, des liegt bei heilbronn. kennste eins von beiden?
mc2k4
#27 erstellt: 16. Jan 2005, 22:35
danke für den tipp mit bigdogaudio.de - werd gleich mal drafu gehn
mc2k4
#28 erstellt: 16. Jan 2005, 22:38
des set mit zx-12bp-l dual und f2-500 für 799,- sieht schon verdammt verlockend aus.
Anlagen Umbau!? Welche komponenten austauschen!? Hilfe gesucht !!!
Sirhoshi am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 15.10.2004  –  28 Beiträge
HILFE bei Anlagen Erweiterung
moartone am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  13 Beiträge
Umbau von werkanlage auf Hifconics kein bass brauche bitte hilfe
alFa_antOn am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  6 Beiträge
Bitte um Hilfe!
Triebtäter am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  6 Beiträge
Frontsystem bitte um hilfe
mulder7 am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  9 Beiträge
Neuaufbau ! Bitte um eure Hilfe !
Audi80Sound am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2006  –  59 Beiträge
Bitte noch einmal um Hilfe !
michaelst am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  4 Beiträge
Bitte um Hilfe bei Zusammenstellung
AliAlbertz am 11.09.2004  –  Letzte Antwort am 11.09.2004  –  4 Beiträge
Hilfe beim AUDI A3 Umbau mit Bosesystem ???
Kasi642 am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  4 Beiträge
Lautsprecher Frage bitte um Hilfe
Puma2239 am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.611
