Pole der Boxen
waxmax
#1 erstellt: 14. Jan 2005, 10:08
ich habe mal eine (wohl) ganz typische Einsteigerfrage:
Auf meinen neuen Boxen für das Auto sind die Anschlüsse der Kabel mit Plus und Minus vorgegeben. In wie fern ist diese Angabe bindend - und was passiert wenn man es vertauscht? Die Kabel für die linke und rechte Autoeite haben bei meinem Auto nämlich alle unterschiedliche Farben:
links: schwarz/weiß und schwarz rot
rechts: schwarz/lila und schwarz/pink
Wie soll ich da herausfinden wo Plus ist, und vorallem es auf beiden korrekt Seiten anschließen, wenn die Farben nicht einheitlich sind? Kennt jemand einen Weg den Pol zu bestimmen? Ich hatte es schon mit einem Spannungsmesser versucht, aber nix konkretes herausbekommen!
Gruß Markus
HiFi-Frank
Moderator
#2 erstellt: 14. Jan 2005, 10:22
Wie die LS angeschlossen sind, siehste eigentlich am Radio (Rückseite).
Was fähste denn für ein Auto? Und was hast du vor?
Wenn du beim Anschließen + und - vertauschst kann nix kaputt gehen. Eigentlich hört man den Unterschied schon.
waxmax
#3 erstellt: 14. Jan 2005, 10:40
ist ein fiat punto, und eigentlich sollten nur die front - lautsprecher ausgetauscht werden, also nix großes. das man es hören soll hatte ich auch schon mal gelesen, aber entweder ich bin taub oder es stimmt etwas nicht, denn egal wie ichs anschließe: ich höre keinen unterschied!?
ich habe damals beim einbauen das radio nur schwer reinbekommen, und wollte vermeiden, es extra nochmal rausholen zu müssen. kann man es nicht irgendwie messen?
Peter_Wind
#4 erstellt: 14. Jan 2005, 10:40
Kaputtgehen kann nix, nur der Sound wird versaut wenn die Polung nicht stimmt.
Ganz einfach Trick: 1,5V Batterie, Litze an Plus und Minus, geht die Membrane nach vorne ist PLUS-LS an PLUS-Batterie.
Habe ich das verständlich machen können? Sonst muss ich etwas mehr schreiben.
waxmax
#5 erstellt: 14. Jan 2005, 10:46
ja, hab verstanden wie du das meinst! diese idee hatte ich gestern auch in etwa: ich hatte mit einem multimeter eine spannungsmessung durchgeführt. wenn man zum beispiel an einer batterie den plus-abnehmer des meters an plus, und den minus-abnehmer an minus hält, kommt zum beispiel bei einer 1,5V batterie 1,5 V auf die anzeige, macht man plus an minus und umgekehrt, dann kommen -1,5 V auf die anzeige, weil die pole vertauscht sind.
das prinzip hat auf der rechten seite auch super geklappt, nur auf der linken springt er dauernd von minus und plus hin und her, und es ist kaum strom drauf! da war ich dann mit meinem latein auch am ende!
Peter_Wind
#6 erstellt: 14. Jan 2005, 10:50
waxmax schrieb:
j
Was hast du bitte an welchen Anschlüssen gemessen?
waxmax
#7 erstellt: 14. Jan 2005, 10:54
da die kabel schon verlegt waren, habe ich die kabel(abnehmer) des multimeters an die kabel die aus dem lautsprecherschacht kommen gehalten, und versucht die spannung zu messen! geht das nicht?
das war doch auch die idee die du beschrieben hast, oder hab ichs doch falsch verstanden?
[Beitrag von waxmax am 14. Jan 2005, 10:54 bearbeitet]
Peter_Wind
#8 erstellt: 14. Jan 2005, 10:58
Nein, du hast doch keine Spannung drauf.
HiFi-Frank
Moderator
#9 erstellt: 14. Jan 2005, 10:59
Also ich hab grad mal im Netz etwas nachgeforscht und folgenden Beitrag in nem anderen Forum gefunden:
eins von den beiden Kabeln muß extra noch mit einer anderen Farbe gekennzeichnet sein (2 farbig - 2.Farbe müßte schwarz sein).
Das Kabel mit der schwarzen Markierung ist dann jeweils das Minus.
Es ging natürlich um einen Punto.
waxmax
#10 erstellt: 14. Jan 2005, 11:03
ich hab das auto erst drei monate, und wunder mich auch schon wie die autos bauen. hatte vorher nen franzosen, und da war einges einheitlicher.
da aber alle kabel bei mir schwarz enthalten (siehe erstes posting) hilft mir das leider nicht viel weiter :-(
vielleicht wollten sich die autobauer einen bösen scherz erlauben, und haben heftig gelacht in der fabrikhalle, als sie mein auto bauten ;-)
[Beitrag von waxmax am 14. Jan 2005, 11:04 bearbeitet]
HiFi-Frank
Moderator
#11 erstellt: 14. Jan 2005, 11:05
Ups...sorry. Hatte ich überlesen, dass die Kabel jeweils 2-farbig sind.
waxmax
#12 erstellt: 14. Jan 2005, 11:10
trotzdem danke :-(
mich wundert halt, wieso ich keine unterschied höre, egal wie rum ich sie anschließe. wie würde es denn klingen, wenns falsch ist, und merkt man es erst wenn man laut aufdreht?
Peter_Wind
#13 erstellt: 14. Jan 2005, 11:12
waxmax schrieb:
trotzdem danke :-(
Ein Unterschied hörst du z.B. im Stereoeffekt, der dann nicht da ist. Aber nur bei Stereosendungen/CDs oder -kasseten
HiFi-Frank
Moderator
#14 erstellt: 14. Jan 2005, 11:16
Also ich würde an deiner Stelle das Radio ausbauen.
Da biste auf der sicheren Seite....und rein bekommst du es schon wieder. Hat ja immerhin schon mal geklappt.
Man merkt es z.B. an fehlenden Stereo-Effekte.
Wenn du keinen Unterschied hörst, dann lass es doch so
Nyromant
#15 erstellt: 14. Jan 2005, 12:23
...oder frag jemand anderen, ob er/sie nen Unterschied hört
JiiTee
#16 erstellt: 18. Feb 2005, 15:46
falls es noch yemanden interessieren sollte:
links: schwarz/weiss = minus, schwarz/rot = plus
rechts: schwarz/lila = minus, schwarz/pink = plus
habe auch einen fiat punto (baujahr 99) und habe vorne im amaturenbrett auch die magnat car fit 87 drinnen. daher geh ich mit ziemlicher sicherheit davon aus, dass meine angaben stimmen.
PROST!
Lautsprecherkabel Minus und Plus vertauscht
sky22line am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.01.2013  –  7 Beiträge
Plus und Minus vertauschen
Ürmelchen am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  5 Beiträge
Plus und Minus vertauscht bei Hochtönern... hörbar??
Jumpy am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  9 Beiträge
Lautsprecher Anschluß
Malkavien am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  2 Beiträge
Kabel (plus/minus) bei Rainbow
Sch3d3f4n am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  7 Beiträge
Boxen anschließen? Plus? Minus?
Peugeot205 am 16.07.2004  –  Letzte Antwort am 18.07.2004  –  3 Beiträge
Alpine SPR 17 LS - Welches Kabel ist Plus ?
Isolator am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  4 Beiträge
Boxn und Kabel?
T3chnoMonk am 21.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.07.2004  –  8 Beiträge
Plus und Minus am Lautsprecher???
Pfendi am 22.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  16 Beiträge
Plus Kabel
zank_affe am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  12 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedHauptsach_s´_Basst
  • Gesamtzahl an Themen1.558.174
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.888
