Neues Frontsystem bis 600,- gesucht !
lotharlui
#1 erstellt: 10. Jan 2005, 17:52
da ich sehr wahrscheinlich bis Mitte des Jahres mal wieder umstellen werde (nur mein Frontsystem ), wollte ich mir vorher mal ein paar Anregungen holen, was hörenswert ist .
Das Frontsystem soll dann an meiner Helix A4 Competition laufen, am liebsten passiv, damit ich die beiden anderen Kanäle noch für Kickbässe offen hab`, ansonsten sollte es halt ein Doppel-Kompo-System sein.
Musikrichtung : Hmm, im Moment ziemlich viel, höre von Techno (Benni Benassi) über Rock (Red Hot Chilli Peppers) und Pop (Charts) bis hin zu Hiphop (Seeed) eigentlich alles, was es auf dem Markt gibt. Von daher sollte es schon ein gutes - sehr gutes Allroundsystem sein.
Zusammenspielen "müsste" es mit meinen beiden W12 Competition-Subs an einer A1 Competition.
So, freu mich schon auf Eure Vorschläge
Lui
dark-desire
#2 erstellt: 10. Jan 2005, 17:54
bis 600 kann ich die radical audio systeme ans herz legen
Soundscape9255
#3 erstellt: 10. Jan 2005, 18:58
hast du die A4 schon?
lotharlui
#4 erstellt: 10. Jan 2005, 19:01
Jap, die betreibt im Moment mein Velocity VPc 172 und das VPc 132.
lotharlui
#5 erstellt: 10. Jan 2005, 20:19
Hab grade nochmal gerechnet - dürfte dann auch bis 800,- € gehen
Hatte auch noch vergessen, soll entweder ein 16er 2-Wege sein oder ein Doppel-16er-Compo.
dark-desire
#6 erstellt: 10. Jan 2005, 20:22
schau mal da http://www.radical-audio.com/
gibt`s in 2, 2,5 und 3wege syteme
lotharlui
#7 erstellt: 10. Jan 2005, 20:37
Jap, Radical-Audio macht schon gute Systeme, aber harmoniert das System gut mit der A4 ?
Wollte eigentlich auch noch ein paar andere Meinungen hören
dark-desire
#8 erstellt: 10. Jan 2005, 20:41
hät ich mein auto schon fertig könnt ich es dir sagen, vorher lief es bei mir an einer emphaser ea490 und klang da schon meiner meinung nach sahne, es war aber das 3wege system
[Beitrag von dark-desire am 10. Jan 2005, 20:41 bearbeitet]
lotharlui
#9 erstellt: 10. Jan 2005, 21:11
Gut, werd das Radical (2 1/2 Wege) mal mit in betracht ziehen.
Hat sonst noch jemand `nen Vorschlag ? Hab mal das Focal 165-K3P mit einbezogen, obwohl ich den HT nicht kenne (passt der zur Helix-Stufe?).
Soundscape9255
#10 erstellt: 10. Jan 2005, 21:24
Wenn die A4 nicht wär, würde ich sagen zwei Microprecision Serie 5, aber da kommst du parallel unter 2 Ohm => ich glaub das mag die A4 nicht so....
Rainbow hat glaub ein brauchbares doppelkomposystem am Markt...
mit der A4 währe auch zu überlegen nur einen 16er zu verbauen und entweder vollaktiv oder die A4 auf Brücke laufen zu lassen...
von Eton gibt es auch feine 16er...
Andrian Audio wird auch oft an einer Helix verbaut...
Gruss Michael
Almifahrer
#11 erstellt: 10. Jan 2005, 21:35
hi
wenn du so viel geld investieren kannst würd ich dir wie mein vorredner schon empfohlen hat ein voll-aktiv-system empfehlen
ich werde wenn ich mal zu ner endstufe das geld habe ein morel hybrid ovation 6 was zu meinen füßen liegt verbauen das hat ne aktivweiche der hochtöner ist erste sahne welche musikrichtung der kann weiß ich nicht ist auf jeden fall pegelfest aber all zu viel druck wie bei nem fokal doppel darfst nicht erwarten wenn du sauberen klang willst dann ist das sicher ne exotische alternative die nicht jeder hat
hoffe war ne anregung
ist auch nicht so teuer aber wenn du das geld eh hast würd ich dann den besseren hochtöner nehmen
almi
[Beitrag von Almifahrer am 10. Jan 2005, 21:36 bearbeitet]
lotharlui
#12 erstellt: 10. Jan 2005, 21:51
@soundscape : meinst Du die Adventure-Serie von Eton ? Glaub, das A1 ist eher für den Klang und das A2 mehr für Pegel, oder hab ich das falsch in Erinnerung
Kommen die Eton denn mit allen Musikrichtungen gut aus ?
Di A4 ist 1 Ohm Stabil, darf aber insgesamt (also alle 4 Kanäle addiert) nicht unter 6 Ohm.
Hm, wenn Du beim Rainbow das CS465 Extreme meinst, das hat Alu-HT, weiss net, ob die mit der Helix so harmonieren ?
Welches Sys könnte ich den über Brücke damit betreiben ? Gibt`s da ein (eher)Klang-Sys, das mit den 310 Watt RMS klarkommt ?
A-Abraxas
#13 erstellt: 10. Jan 2005, 22:01
die Systeme von RS-Audio sind exzellent (www.rs-audio.de), spielen locker dynamisch und "je mehr Leistung desto lieber" (aber das gilt eigentlich für jedes gute LS-System).
Viele Grüße
Soundscape9255
#14 erstellt: 10. Jan 2005, 22:05
Das A2 (wenn es das "Pegelsystem ist) sollte glaub nur mit einem Subwoofer betrieben werden und schiebt dann bitterböhse Pegel (Trennung 80Hz mit 12dB/Oct oder 18dB/Oct) das A1 kommt zur "Not" auch ohne Woofer aus, und sprengt den Preisrahmen etwas...
Der Metall-HT des Rainbow ist nicht so Nervig wie ein Focal oder so, die A4 macht auch nicht so stress im Hochton wie die 400er - im Gegenteil, die ist da vollkommen unkritisch => die Kombination sollte passen...
Wenn die A4 1-Ohm kann kannst du dir die Sache mit den µP Serie 5 überlegen, kommen paralell auf 1,5Ohm - kosten 200? / Paar (TMT), dazu je nach lust und Gelbeutel den Passenden Hochtöner (5.28 oder 7.28) und die Sache dann vollaktiv fahren...
Brücken würde ich die 400er nur auf ein einzelen 16er => 4Ohm, ein Doppelkompo würde die A4 warscheinlich in die Knie zwingen... - mit der Leistung brauchst du dir keine Sorgen zu machen - das ist wie mit Sportwagen: Du brauchst die volle Leistung nicht dauend, aber wenn, dann ist es eine feine sache - pauschal ist es idal, wenn die RMS-Leistung der Endstufe die doppelte Leistung hat, wie die angschlossenen Lautsprecher - ich ein kenne Leute die ihr Fronstystem weit im 3-Stelligen Wattbereich fahren - alles Klangfreaks !
JPSpecial
#15 erstellt: 10. Jan 2005, 22:15
Was auch eine Überlegung wert wäre, das RS6 von Helix, ein zweites Paar der TMTs dazu und das ganze dann aktiv antrieben...
Auf jeden Fall solltest du bei ner Anschaffung in der Preisklasse vorher Probe hören, damit du hinterher auch genau das bekommst was du dir vorgestellt hast!
lotharlui
#16 erstellt: 10. Jan 2005, 22:18
Alles klar. Werd mir die RS auch mal anschauen + hören
@Soundscape : http://www.medienele...t.asp?katalogID=5307
Da kosten beide (A1 und A2) 499,- €
Das Rainbow werd ich auch mal anhören.
lotharlui
#17 erstellt: 10. Jan 2005, 23:23
Ok, werd dann mal noch ein paar Wochen meine Velocity`s quälen (werd meine Helix mal gebrückt dran laufen lassen und die beiden anderen TMT`s dann an ner Rodek) bevor ich dann umsteige
Soundscape9255
#18 erstellt: 10. Jan 2005, 23:33
hab das A1 mit dem ETON D160 SQ verwechselt - das A2 ist mehr auf Pegel Konzopiert...
lotharlui
#19 erstellt: 10. Jan 2005, 23:52
Wenn ich noch ein bischen länger spar reichts vielleicht auch dafür.....*träum*
lotharlui
#20 erstellt: 11. Jan 2005, 14:22
Hm, überlege im Moment, ob ein bischen mehr in Richtung Pegel nicht schlecht wäre ?
Hat einer von Euch vielleicht schon die Kombi AS RX 165 K Pro an Helix A4 Competition gehört ? Oder wie wäre das Helix HXS 236P ? *Grübel*
matzesstyle
#21 erstellt: 11. Jan 2005, 20:08
Was ein Zufall
Wäre jetzt auch mein Vorschlag gewesen...
Genau diese Kombi verkaufe ich gerade
Beste Grüße Matze
lotharlui
#22 erstellt: 11. Jan 2005, 20:39
Ich weiss, nur leider glaube ich, das die sich nicht mehr in Deinem Besitz befinden, wenn ich das Geld zusammen hab.
lotharlui
#23 erstellt: 12. Jan 2005, 15:20
*push*
melzmann
#24 erstellt: 12. Jan 2005, 17:21
Wie schauts mit dem Brax Graphic 6 aus?? 750,- und ich finde es hört sich sehr gut an!
lotharlui
#25 erstellt: 12. Jan 2005, 17:54
Werd ich auch in Augenschein nehmen, allerdings kratzt mich der Preis ein bisschen
lotharlui
#26 erstellt: 15. Jan 2005, 00:40
Hmmm, hab jetzt mal das Rainbow CS 365 P Vanadium Kick gehört *Gänsehaut*
Ich glaube, das und ein zusätzliches Paar CS 265P Kicker....*träum*
Nobbe23
#27 erstellt: 15. Jan 2005, 08:16
Für 800€ könntest du vll sogar das AS HX 165-4 nehmen, dass kostet ca 780€, das hätte aber auch richtig Dampf und 2 Kickbäasse pro Seite.
KartoffelKiffer
#28 erstellt: 31. Mrz 2005, 12:50
Dafür bin ich ebenfalls, das HX als Doppelkombo.
Wird von jmd hoch gelobt, auf dessen Meinung ich hohen Wert lege, vor allem weil er Lautsprecher so schön nachspielen kann
klenki80
#29 erstellt: 31. Mrz 2005, 15:36
Wie wär es mit einem Eton A2 und dazu dann noch einen Tieftöner.
System: http://www.carhifi-z...0_45&products_id=169
TMT:
http://www.carhifi-z...6_31&products_id=227
oder 2 Topas Soprano zusammen mit 4 Barritons
Soprano: http://www.carhifi-z...6_35&products_id=536
Barriton: http://www.carhifi-z...6_31&products_id=535
oder eben zwei Andrian A165 zusammen mit nem Paar A25g oder t
Papa_Bär
#30 erstellt: 31. Mrz 2005, 15:42
Werf da mal es Rainbow Power Line CS in die Runde...
Schönes System....solltest dir vllt auch mal noch anhörn.
MfG IchMussFord
Puredoze
#31 erstellt: 01. Apr 2005, 10:55
wenn die helix 1ohm stabil ist dann kannste 2 Andrians 16er pro tür nehmen und ein paar Topas Soprano als HTs und das ganze dann vollaktiv vetreiben.
btw: die Andrians gibts auch als 8Ohm variante.
wenns aber mit 2 4öhmern geht, ich kenn RE der Andrians nicht, dann würd ichs so machen.
musst nur wissen ob du nun pegel oder klang haben willst.
ein guter kompromiss aus beiden wird wohl ne andere amp benötigen.
wobei die beiden Andrians wohl alles andere als leise sind!
Grüüüüße
Sascha
feelthebass
#32 erstellt: 01. Mai 2005, 21:56
Das Eton Adventure ist ziemlich geil...
Seth76
#33 erstellt: 02. Mai 2005, 12:53
ich werf mal meinen Favoriten in den Raum:
Dynaudio MW 150 (ggf. 2 Paar) mit den MD 130 Tweetern, wenn Du die Gelegenheit hast, unbedingt mal anhören!
neues frontsystem bis 150?
michnix am 26.10.2005  –  Letzte Antwort am 27.10.2005  –  2 Beiträge
Neues Auto = neues Frontsystem
Playboy777 am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  9 Beiträge
Neues Frontsystem
klenki80 am 13.03.2004  –  Letzte Antwort am 14.03.2004  –  6 Beiträge
Neues Frontsystem!
PRINZ_VALIUM am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  11 Beiträge
Neues Frontsystem
TiDO2k am 07.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  3 Beiträge
Neues Frontsystem
niggii am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  8 Beiträge
Suche neues Frontsystem
Toffel am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  8 Beiträge
Gutes 16er Frontsystem gesucht
Tommy160273 am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  14 Beiträge
Suche Frontsystem bis 200?
King-M am 11.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.08.2004  –  13 Beiträge
Neues Frontsystem bis 150? für Rock / Metal
blackman2001de am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedElektroninger
  • Gesamtzahl an Themen1.561.004
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.025
