| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Renault Megane | |
Renault Megane+A -A |
Jubl
erstellt: 31. Dez 2004, 14:00
Hilfe, wir versuchen das Stromkabel von der Batterie zum Radio zu bekommen und kommen einfach nicht weiter. Wir finden einfach keine Möglichkeit, das Kabel vom Motorraum in den Innenraum zu bekommen. Kann das nur die Werkstatt oder sind wir zu doof? Die Batterie ist schon ausgebaut und an den Rest kommen wir nicht dran.... Der Megane ist Bj 2004, kann mir jemand helfen? [Beitrag von Jubl am 31. Dez 2004, 14:16 bearbeitet] |
voivod13
erstellt: 01. Jan 2005, 20:29
Ich kenn mich nicht genau mit dem MEGANE aus, aber hier mal ein Tip für dich: Vom Motorraum aus gehen sehr viele Kabel in den Innenraum, folge diesen bis du ein Möglichkeit gefunden hast in den Innenraum zu gelangen. Meist sind Dichtungsstopfen aus Gummi an der "Blechwand" zwischen Motorraum und Innenraum angebracht, wodurch Du noch ein oder mehrere Kabel ziehen kannst. Doch bitte beachte, das an diesen Stellen die oder das Kabel nicht scheuern können und wenn Du einen Stopfen ein-oder aufschneiden mußt, danach wieder mit Silikonpaste etc. versiegeln! |
Ghost_Ripper
erstellt: 02. Jan 2005, 12:21
Also wenn du en motorraum öffnest müsste links hinten in der ecke die batterie sein. Diese ist loszuschrauben und nach rechts zu rücken. Jetzt siehst du dahinter einen gummipropfen mit nem haufen kabel drin. Der kommt hinter dem handschuhfach wieder heraus. Nehmt zuerst ein dünneres kabel um durchzukommen und hängt dann das stärkere an. Versucht möglichst nicht den propfen zu beschädigen da sonst wasser in den innenraum kommen könnte. kleiner tipp noch: schmiert das kabel mit schmierseife ein - dann gehts leichter zum durchschieben. (ich hab dafür 2std gebraucht) Wenns gar nicht geht -> werkstatt. mfg Ghost_Ripper |
Jubl
erstellt: 02. Jan 2005, 14:31
Danke, wir haben zwischenzeitlich das Kabel verlegt. Und zwar auf der Fahrerseite ist am Türrahmen ein Stopfen (wo die Scharniere sind) und da durch haben wir mit einem Zollstock das Kabel zur Batterie geschoben. Die Batterie konnten wir nicht nach hinten schieben, da dahinter noch jede Menge anderes Zeug sitzt was so einfach nicht entfernt werden kann. Aber jetzt kann`s endlich weiter gehen.... |
LS System in Renault Megane Helix78 am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 2 Beiträge |
0 Plan Renault Megane Classic Habak am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 4 Beiträge |
Neue Boxen für Renault Megane Death_In_Fire am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 7 Beiträge |
HELP Renault Megane 1 Lautsprecher Royalsare am 13.06.2019 – Letzte Antwort am 14.06.2019 – 3 Beiträge |
Einbau in Renault Megane Cabrio DSM-Julia am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 10 Beiträge |
Was sollte man in einen Megane 2 einbauen??? Mudo am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 7 Beiträge |
Lautsprecher System im Renault Megane Grandtour 1.6 Loni75 am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 2 Beiträge |
Ausbau Megane Coach rrauschenb am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 3 Beiträge |
Laie sucht Hilfe - Sound im Renault Megane steinhauer1211 am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 9 Beiträge |
Renault MEGANE II - wagen gut, sound albtraum Kracchus am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.691
