HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Neue LS mit dem Original VW Kabel verbinden?? spri... | |
Neue LS mit dem Original VW Kabel verbinden?? spricht was dagegen?+A -A |
UnDerDoG
#1 erstellt: 28. Dez 2004, 15:40 | |
Hi Ich habe nen Golf 4 und habe mir jetzt die Helix Blue MKII 62 gekauft.Ich will die nachher oder morgen einbauen.Das große Problem ist die Mitgelieferten Kabel durch die Türen zu ziehen,ich glaube ich würd das nicht packen,denke mal da muss die ganze tür ab zumindest aber die komplette Metallverkleidung hinter der normalen türverkleidung und das ist ein mega aufwand.Nunja ich frag mich obs arg schlimm ist wenn ich einfach die Kabel von den Original LS Weglöte und die Kabel an die Helix anlöte?? Die LS sind an ner Endstufe 4 x 150 W angeschlossen auf 2 kanälen. [Beitrag von UnDerDoG am 28. Dez 2004, 15:42 bearbeitet] |
caveman666
#2 erstellt: 28. Dez 2004, 15:42 | |
Hallo, ist zwar nicht das "Nonplusultra", aber ich denk das is beim Helix ok. Willst dus an nen Amp oder direkt ans Radio klemmen? Ich denk das is noch ok. Bin auch lange so rumgefahren und hatte keine grossen Unterschiede bemerkt, als ich dann 2,5er Kabel in die Türe verlegt hab. gruss, caveman666. |
UnDerDoG
#3 erstellt: 28. Dez 2004, 15:50 | |
Hi Danke dir! Also die Helix will ich am Amp anschließen und die Original VW hinten an die seiten einbauen und am Radio anschließen damit ich die abschalten kann wenns mich stört. Gut das ist erfreulich denn das wär echt ein haufen aufwand geworden. Mal ne andere frage,glaubt ihr da hört man überhaupt nen unterschied zu den Original Vw LS?? Hatte mal so billig boxen aus dem Plus Markt gekauft für 15? die waren sogar schlechter wie die VW... |
caveman666
#4 erstellt: 28. Dez 2004, 16:38 | |
Golf IV ist oft schon gut im Klang, nur wenns mal laut wird, geben sie schnell auf. Also die Helix sind ja nicht wirklich die Bringer, aber in Verbindung mit nem Amp, wirst du schon nen guten UNterschied merken zum Original-Geduddel! Würdest die ohne Amp einbauen, würd ich dir abraten! Verbau die neuen schön stabil. Dämm die Tür schön mit n bisschen Bitumen-Matten und spachtel vielleicht die LS-Aufnahme noch mit n bisschen GFK fest. Dann geht schon einiges mehr, als mit den Original-Speakern. Gruss, caveman666. |
UnDerDoG
#5 erstellt: 28. Dez 2004, 16:48 | |
mhm hab eigentlich immer gelesen das die MKII in der Preisklasse unschlagbar sind?? Ich mein ich denk für mich reichts,ich war mit den 4 er LS schon voll zufrieden aber ich brauch immer wieder was neues Ok hab die jetzt von der Post abgeholt leider hab ich 0 ahnung von der Frequenzweiche. Da sind 3 bezeichnungen drauf 1. + - In 2. + - WF 3. + - TW Kann mir da einer was sagen? |
caveman666
#6 erstellt: 28. Dez 2004, 17:34 | |
An den In (Input)kommt das LS-Kabel vom Lautsprecher ran (Plus und minus beibehalten) An den WF kommt der Woofer (Tieftöner in der Tür) ran, und an daen TW de TWeeter (Hochtöner). Bei allen plus und minus anschliessen, wie mans am Amp auch dran hatt. Also plus rechts am Amp zu plus in der rechten Weiche in den In. Mit Minus und der linken Seite entsprechend. Die Helix sind für das Geld auch vollkommen ok. |
UnDerDoG
#7 erstellt: 28. Dez 2004, 17:51 | |
ok vielen dank! |
Loki_Golf_IV
#8 erstellt: 28. Dez 2004, 18:03 | |
Hallo! Ich hab selbst einen Golf IV und die Helix Blue 62 MKII. Kabel durch die Tür zu ziehen is überhaupt nicht schwer. Mach mal die Türverkleidung ab und dann wirst du schon erkennen, dass das kein Problem ist. Ich geb dir den Rat, die Frquenzweiche (wenn möglich) nicht in der Tür zu verbauen, weil du da sehr wenig Platz hast. (aber wenn du keine Möglichkeit hast, dann kannst du sie auch mit ein bissel fümmelei und viel Heißkleber in der Tür befestigen) Wenn du die Originalkabel nehmen willst, dann brauchst du entweder einen Adapter, weil (VW typisch) die Lautsprecher nit einen art Iso-Stecker (vom Prinzip her) verbunden sind. Oder du schneidest den Stecker ab und suchs dir dann halt die passenden Kabel. Ciao Basti |
caveman666
#9 erstellt: 28. Dez 2004, 19:56 | |
Im Auto, vor der Türe einfach abzwicken und da dann die Frequenzweiche ran. Das Kabel, das in die Tür geht nimmst dann für den Tieftöner in der Tür. In der Tür einfach nach 5cm hinterm Original-LS das Kabel abzwicken und da dann die neuen LS dran. Geht ganz einfach. Gruss, caveman666. |
UnDerDoG
#10 erstellt: 28. Dez 2004, 22:30 | |
danke,werd mich am Donnerstag nochmal ranwagen.. |
and1699
#11 erstellt: 28. Dez 2004, 22:43 | |
. versuch doch mal, eine elegantere Möglichkeit zu finden, als die Stecker abzukneifen. Das könnte gut sein, das es dich später mal ärgern wird... . |
Loki_Golf_IV
#12 erstellt: 29. Dez 2004, 02:41 | |
Eleganter ist einen Adapter zu kaufen, der die originalstecker in ein Plus und ein Minus-Kabel aufspalten. Kostet halt ein bischen. Am besten ist immernoch ein neues Kabel zu ziehen. |
VW 1303 ORIGINAL Lautsprecher! benedikt1209 am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 3 Beiträge |
Original Center - Erfahrungen? (Audi, Vw, . ) Abbath am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 6 Beiträge |
LS Probleme VW Lupo Zauberrasen am 25.06.2015 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 6 Beiträge |
Thiele Small Parameter VW-Original Lautsprecher PeterSeb am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 2 Beiträge |
Einbau VW-FrontSystem mit vorhandenen Originalkabeln shred am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 2 Beiträge |
VW Lupo FS strandfreak am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 2 Beiträge |
Frontsystem Golf IV - VW Upgrade-Satz vs AXTON hardijzl am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 3 Beiträge |
Original-LS an Amp ? folca am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 3 Beiträge |
Frontsystem für VW polo 6n n66600gt am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 15 Beiträge |
VW golf 2 ls einbau kalle_bas am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 10 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.892
