Canton CS2.16 Frequenzweiche defekt
dirkbrasil
#1 erstellt: 03. Dez 2004, 19:54
Hallo, habe das CANTON Pullman CS 2.16, und da sind mir jetzt die Spulen der Hochtonfrequnzweiche weggestunken, warum kann ich nicht sagen, habe das System(Aldi MP3 Radio, Car Wanted Endstufe) seit 1,5 Jahren zusammen drin. Nun mein Prob, es ist ja noch Garantie auf das System, nur hier in Brasilien wo ich lebe wird es wohl keinen speziellen Servicehaendler geben, muss daher die Frequenzweichen jemandem mitgeben der nach Deutschland fliegt und dann warten, dass jemand mit den Ersatzfreqenzweichen zurueckkommt........, das kann dauern. Kann ich in der Zwischenzeit das Cantonsystem ohne Frequenzweiche direkt an die Endstufe anschliessen, oder was kann, oder wird passieren?
Gruss aus Fortaleza
Dirk
tranier
#2 erstellt: 03. Dez 2004, 20:31
Du kannst entweder das System aktiv trenne mit Weichen an der Endstufe das ist aber nicht so einfach wenn man keien Ahnug davon hat. Ohne Weiche auf keien fall anschliesen sonnst kann dir dein Kolege auch neue Hochtöner mitbringen;)
Die Weiche trennt ja die Frequenz und ohne weiche würde der Hochtöner das gesamte Freuqenzfeld abbekommen und dann ist er bald hinüber.
Wieso schickst du es nicht mit der Post? das geht ja auch von Barsilien, sowas geht ja sogar in ein großes Briefkuvert rein.
dirkbrasil
#3 erstellt: 03. Dez 2004, 21:27
Danke fuer die schnelle Antwort. Kann ich denn die Mttel/Tieftoener ohne Frequenzweiche direkt anschliessen?
tranier
#4 erstellt: 03. Dez 2004, 21:30
Kannst du schon eher, du solltest aber an der Endstufe dann die Frequenz ungefähr einstellen. also nicht bis 5000 Hz oder so laufen lassen höchstens bis 600-700 Hz
Hilfe!! Frequenzweiche defekt??
hondo23 am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  4 Beiträge
Hochtöner defekt - fehlende Frequenzweiche
Vril am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  23 Beiträge
Eton Frequenzweiche defekt
TheLocksmith am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  14 Beiträge
Frequenzweiche defekt / durch andere ersetzen?
Identical am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  5 Beiträge
Hochtöner werden nicht angesteuert. Frequenzweiche defekt?
speedsterpro am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  5 Beiträge
Schaltplan Frequenzweiche Canton QS2.16
seven1987 am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  9 Beiträge
Canton 2.16 defekt
--steve-o-- am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  2 Beiträge
Helix Blue 62 Frequenzweiche defekt (Hochtöner)
IchwillnurdieSuchfunktionbenut am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  2 Beiträge
2 Frequenzweichen für 4 Mittel und 4 Hochtöner?
lalanunu am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2006  –  4 Beiträge
TMT defekt?
Jimmy_Floyd am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2006  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.748
