HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Suche gutes 2weg coax (mittel-hoch) | |
Suche gutes 2weg coax (mittel-hoch)+A -A |
Gululuman
#1 erstellt: 01. Nov 2004, 16:25 | |
hiho, also jetzt frag ich mal direkt in die runde. ich hab ein aktives audiosystem bx 165pro laufen. leider ist der ht so schrill das ich ihm tauschen mag (ich hab die endstufe komplett heruntergepegelt und dennoch kreischt er) ausserdem fehlt mir ein bischen der mittelton. jetzt hab ich eben vor den 16einer zu lassen und eben ein guten coax lautsprecher statt dem ht einzubauen. das prblem er darf max 9 cm durchmesser haben und so wenig einbautiefe wie möglich. so, könnt ihr mir tipps geben was es da gibt in der richtung was gut klingt und wirklich braucbar dazupasst? danke |
hlaudiodesign
#2 erstellt: 01. Nov 2004, 16:30 | |
hi, du sagst du betreibst das system aktiv, bei welcher trennfrquenz hast du denn die chassis getrennt und wo sitz der hochtöner und in welchem auto?? |
Gululuman
#3 erstellt: 01. Nov 2004, 16:58 | |
also es ist ein peugeot 405. der ht sitz auf dem originallplatz im armaturenbrett. sind links/rechts 10 cm einbauplätze. ich dachte mir, da ich ja mit der esb endstufe alle freiheiten hab regel ich die frequenzen bis sie in etwa passen. muss es doch eine einstellung geben wo der mittel bzw hochton harmonisch klingen. die jetzigen ht sind jedenfalls eine quahl und der mittelton geht mir schon ein bischen ab |
Gululuman
#4 erstellt: 01. Nov 2004, 17:02 | |
aso, ich hab die 16ener relativ tief abgeschnitten und die ht in allen möglichen einstellungen versucht. jetzt hab ich sie ziehmlich weit oben abgeschnitten um sie erträglich zu machen. aber warum die noch immer so einen pegel machen obwohl die endstufe komplett bis anschlag heruntergepegelt ist bleibt mir ein rätsel |
FallenAngel
#5 erstellt: 01. Nov 2004, 17:34 | |
äääähm, die HT sind aber schon mit mindestens 12 db/o bei mind. 3000hz abgeregelt, oder? |
hlaudiodesign
#6 erstellt: 01. Nov 2004, 18:14 | |
also ich würde die HT bei ca. 4,5 bis 5,5 khz abtrennen und mal die phase drehen so erreichst du bei amarturenbrett montage oft ein deutlich besseres bühnenbild und die ht´s klingen nicht so ortbar, deine endstufe wird ja wohl eine 12db weiche besitzen denke ich, also müste dort alles ok sein |
Gululuman
#7 erstellt: 02. Nov 2004, 16:05 | |
also die hts sind bei 4500 khz getrennt. ich hab die phase gedreht und hab auch die hörposition verändert. sie klingen immer schrill, unrein und teilweise wirklich störend woran könnte das liegen? sind die hts einfach nur mist oder stimmt was ned? wollt nur sagen das die hts auch MIT der passivweiche grauenhaft geklungen haben, um ein vielfaches noch schlechter als jetzt aktiv. |
hlaudiodesign
#8 erstellt: 03. Nov 2004, 00:22 | |
wie ist den TMT eingebaut in der Tür, ich hoffe du hast genügend volumen zur türinnenseite und die chassis sind ordentlich abgedichtet so das es keinen akustischen kurzschluss giebt wenn das chassis kein druck in das türvolumen bringen kann bleibt natürlich der frequensgang auf der strecke und der tmt klingt dünn und somit kommt dir der ht ziemlich nervig vor. |
Gululuman
#9 erstellt: 03. Nov 2004, 05:24 | |
also die tmt sind am original einbauplatz. sie haben echt genügend resonanz raum. und die machen eigentlich wirklich super pegel. beim einstellen hab ich gestaunt. also die dürften nicht das problem sein. |
hlaudiodesign
#10 erstellt: 05. Nov 2004, 22:57 | |
äh frage!!! hast du am radio irgend eine einstellung vorgenommen diesbezüglich des hochtöners nicht das du die höhen reingeregelt hast oder die loudness taste aktiviert hast. das würde nemlich die eigenschaft des HT verschlechtern einstelungen immer bei radiowert null einstellen oder im minus bereich, niemals im plus bereich |
Gutes Coax System jeremya am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 5 Beiträge |
Suche GUTES 13er Coax für amaturen LaCorsaNostra am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 5 Beiträge |
ein 13er 2weg oder 10er 2weg zu 2x16er kickbässe?? titus1973 am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 5 Beiträge |
Bestes 2Weg?!? Brax Graphic Pro melzmann am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 7 Beiträge |
Gutes, Front-Coax-System unter 150 Euro? moonpule am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 8 Beiträge |
16cm Coax Empfehlung gmpfv6 am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 2 Beiträge |
3-Wege LS oder Hoch-/Mittel-/Tieftöner r4mb0 am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 9 Beiträge |
165 Coax T.Magnum am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 4 Beiträge |
Blaupunkt-Einweg besser als Infinity-2Weg ??? t3werner am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 2 Beiträge |
20er coax! Vahly am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 6 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKabelkalle
- Gesamtzahl an Themen1.557.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.500
