Brauche Hilfe! kein Bass bei Stufenheck!!??
wepster007
#1 erstellt: 31. Okt 2004, 22:45
Hallo!!
Meine Freundin hat sich bei ebay einen Axton Sub mit ca. 200W RMS gekauft und eine ältere Axton CAA 2Kanal Endstufe die auch so ca. 100-150 Watt RMS in Brücke bring!
So, wir haben das alles dann in ihren Opel Astra BJ. 92 mit Stufenheck eingebaut und zu unserer Überaschung geschah folgendes:
Wenn wir den Kofferaum aufgemachten haben kam richtig schön Bass aber sobald wir ihn zugemacht haben war von Bass fast nichts mehr zu hören . Wenn wir lautergedreht haben fing nur das Kennzeichen am Kofferaum an zu vibrieren aber der Bass wurde kaum besser, auf jeden Fall nicht mit dem zu vergleichen, wie wenn der Kofferaum offen ist.
An was kann das liegen?? Muss der Kofferaum gedämmt werden um besseren Bass zu bekommen??
Sie hat sonst nur die original Opel Lautsprecher hinten und vorne am Autoradio (Kenwood) laufen.
Würde mich sehr freuen wenn ihr uns weiterhelfen könnt!!
MFG
wepster
Grimpf
#2 erstellt: 01. Nov 2004, 00:26
normalerweise wird der bass ja schwächer, wenn man den kofferraum öffnet, aber wenn man ihn schliesst ???hhmmhmmmm sind die reflexrohr drin ? weil bei mir is ma ein abgefallen , das lag dann im sub drin, und ich hab tage lang gerätselt woran es liegen kann.........mehr wüsste ich auch nicht, aber dämmen ist auf jeden fall ein muss, ohne dämmung kann der bass eigentlich gar nicht vernünftig drücken.....
Cold
#3 erstellt: 01. Nov 2004, 00:31
wepster007 schrieb:
Hallo!!
Wenn wir den Kofferaum aufgemachten haben kam richtig schön Bass MFG
wepster
Wie siehts mit der Verbindung vom innenraum zum kofferraum aus?? ist da ne hutablage drinnen???
Wenn du den kofferraum aufmachst?? Meinst du wenn du ausserhalb dem auto stehst oder wenn du die rücksitzbank umklappst??
greetz
wepster007
#4 erstellt: 01. Nov 2004, 00:41
Danke schon mal für euro Antworten!
@grimpf ja bassreflexrohre sind alle drin.
@cold ja da ist eine Hutablage jedoch ist die aus Metall! Könnte es vielleicht mit dem zu tun haben das die Hutablage aus Metall ist?? Oder könnte es sein das der Bass durch die hinteren Lautsprechen "ausgelöscht" wird?? Mit Kofferaum aufmachen meinte ich den Kofferaumdeckel öffnen. Wir haben auch versucht die Rückbank umzulegen aber damit wurde es auch nicht viel besser. Wie gesagt am besten im Auto gedrückt hat er wenn ich den Kofferraumdeckel geöffnet hatte!
mfg
wepster
[Beitrag von wepster007 am 01. Nov 2004, 00:50 bearbeitet]
georgy
#5 erstellt: 01. Nov 2004, 00:47
Wenn der Sub im geschlossenen kofferraum ist, kann ja kein Baß im Auto sein. Da braucht's schon eine Öffnung zum Kofferraum.
Ob und wie man das machen kann kommt auf das Auto an.
georgy
wepster007
#6 erstellt: 01. Nov 2004, 00:53
Aber wenn ich die Rückbank umlege sollte der Bass ja ins Auto kommen!! Jedoch ist dem leider nicht so! Kann es zu "Auslöschung" durch die hinter LS des Autos kommen?? Oder kann die Hutablage aus Metall was damit zu tun haben??
MFG
georgy
#7 erstellt: 01. Nov 2004, 00:56
Ich weiß ja nicht was für ein Auto das ist. Wenn nach umlegen der Rückbank der Kofferraum zu Fahrzelle hin offen ist, müsste auch der Baß ordentlich zu hören sein.
georgy
wepster007
#8 erstellt: 01. Nov 2004, 01:01
Es handelt sich um einen Opel Astra Bj. 92 mit Stufenheck! Nach dem umlegen der Rückbank ist der Kofferaum von der Fahrerzelle nicht mehr getrennt d.h. man kommt direkt zum Kofferraum. Nur mehr die fixe Hutablage aus Metall ist vorhanden. Aber der Bass wird trotzdem nicht besser auch mit umgelegter Rückbank!
MFG
Cold
#9 erstellt: 01. Nov 2004, 02:00
Steck mal die hinteren lautsprecher ab und lass die rücksitzbank umgeklappt...
Wie hast du den woofer positioniert?? membran richtung innenraum?? probier da mal ein bisschen..
greetz
DrBASS78
#10 erstellt: 01. Nov 2004, 02:37
probier einfach mal den woofer richtung kofferraum deckel spielen zu lassen .... beim Kollegen hatte es gewirkt ....
(du verlängerst damit den Weg der Schallwellen)
peace DrBASS
wepster007
#11 erstellt: 01. Nov 2004, 10:49
Wir haben den Woofer in alle Richtungen gedreht bei umgeklappter Rückbank, hat alles nichts gebracht. Jetzt zeigt die Membran Richtung Kofferraumdeckel. Heut versuch ich mal was passiert wenn ich die hinteren LS abhänge. Am Woofer selbst kanns ja nicht liegen oder?? weil der macht ja schön Druck aber leider halt nur wenn der Kofferraumdeckel offen ist! Ich check das nicht warum das so ist! Hat vielleicht noch wer eine Idee die mir weiterhelfen könnte?? Würd mich sehr freuen!
mfg
wepster
subraumverzerrung
#12 erstellt: 01. Nov 2004, 15:29
deine Idee mit den Phasenauslöschungen könnte es schon bringen.
Falls du den Frequenzbereich der Werkslautsprecher irgendwie bei 80-90Hz nach unten abriegeln kannst (manche Radios können das) und beim Sub genau umgekehrt, hast du das Problem schon fast gelöst. Aber das hättest du wohl auch schon gemacht, vermute ich.
Eine weitere Möglichkeit (auch zusätzlich zur o.g.) wäre den Subwoofer verpolt an die Endstufe zu schließen. Also + und minus vertauschen. Wenn da zwei Anschlüsse sind unbedingt auch bei beiden. Damit wendest du die Phase um 180° und passt sie vielleicht den anderen LS an. Besser wäre natürlich eine stufenlose Regelung von 0-180°, die Möglichkeit wird der Verstärker wohl nicht bieten, oder doch?
Viel Glück!
Gruß, Thorsten
bass im stufenheck
mario751 am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe für Bass
Bullet am 06.07.2003  –  Letzte Antwort am 11.07.2003  –  7 Beiträge
Kein Bass beim Fahrer
Hardstyle am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  14 Beiträge
Umbau von werkanlage auf Hifconics kein bass brauche bitte hilfe
alFa_antOn am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  6 Beiträge
brauche hilfe bei FS!!!
Luda_Chris am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 07.10.2004  –  11 Beiträge
Brauche Hilfe bei Frontsystem
wepster007 am 03.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2005  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe bei Lautsprecherwahl
Akihisa am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  7 Beiträge
Hecklautsprecher MAZDA 323 - Stufenheck
elaman am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  10 Beiträge
brauche hilfe..:(
Eistee|Zitrone am 05.07.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  10 Beiträge
BRAUCHE HILFE!
*Horn* am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  17 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.426
