Hifi Installation
Heefie
#1 erstellt: 16. Okt 2004, 13:54
Hey Leute!
Ich habe mir letztens ein 2 Wege System (HElix Blue 62 MK II) bei eBay erstanden. Ich will dieses jetzt in meinem 3er Golf installieren.
Nun meine Fragen:
-kann ich die Hochtöner vor dem Spiegeldreieck auf die Türplatte machen? (Da wäre Platz, sie wären nicht eingeengt vom Amaturenbrett aber die Heizung bläst DIREKT darauf mit einem abstand von 5cm oder so)
-wo kann ich die Frequenzweiche verstecken? (In der Türverkleidung)
-oder kann ich die sichtbar machen?
-brauch ich MDF Ringe bei der TMT Installation?
-Auf der Frequenzweiche steht IN + -
WF + -
TW + -
Wie muss ich da was anschließen?
Danke erstmal...
Ach ja: Wäre es besser einen Gehäusesub fest zu machen? Mit schrauben?
Endstufe auf dem Gehäusesub, Ist das gut?
Thx
Heefie
Singenor
#2 erstellt: 16. Okt 2004, 15:55
Hi
hab selbst nen 3er Golf und weiß das das mit nem einbau dort nicht so einfach oder klanglich erfolgreich sein kann!!!
erstmal was zu deinem Helix-Blue.....ich hatte damit keine gute erfahrung, kann aber auch sein, daß ich ein paar Montagsteile erhielt.....
Auf der Frequenzweiche ist IN+- der eingang vom Verstärker, WF+- ist der "Woofer",da kommt der Tieftöner an + und - dran und zuletzt der TW+- was soviel wie "tweeter" heißt, wo da nunmal dein Hochtöner dran gehört.
Wie ich die Hersteller kenne , solltest du die mitgelieferten DÜRREN Leitungen der Lautsprecher gegen min. 2,5qmm Lautsprecherleitungen austauschen und nur wirklich die benötigte Länge verlegen.
Die Weichen kannst du unter dem Armaturenbrett im Fußraumbereich je links und rechts unter der Verkleidung setzen.
Zu den Tiefmitteltönern...
Bau die Verkleidung ab und schraub die Ablagefächer ab.
Hol dir aus dem Baumarkt ein wenig MDF-Platte und säge dir da Passende Ringe aus, welche später die halterung der 16,5cm Lautsprecher verstärken sollen.
Dann brauchst du noch etwa 2-3 Dosen Polyesterharz (beim Knauber am günstigsten, falls du nicht mehr brauchst, ansonsten im Netz suchen).
Lege die MDF-Ringe von hinten an die Vorhandenen Lautsprecheröffnungen und dichte sie nach innen gut ab(sonst läuft dir alles unten wieder raus und es gibt ne fette sauerei), dann gieße die Lautsprechertasche mit dem Harzgemisch aus und befestige somit die MDF-Ringe bombenfest an der Verkleidung(Ablagefach).
Du darfst dann halt nicht die boxen ständig ein und ausbauen, die halterung ist halt immernoch aus holz !!
Zu der Plazierung der Hochtöner...
da gibt es mehrere möglichkeiten, welche die günstig und schnell gehen und welche , die etwas Handwerkliches Geschick und zeit Benötigen (ein wenig mehr geld aber auch).
Die Unauffäligste methode ist den Tweeter in die Vorhandenen Lautsprecherhalterungen im Armaturenbrett einzukleben/Spachteln (was aber dem Ton nicht gerade gut bekommt, da der Tweeter die Lautsprecherabdeckung passieren muß und dabei ganz ordentlich abgedämpft wird) und versuchen den Tweeter auf dich/Hörer auszurichten....
Etwas mehr aufwand erfordert der einbau in den A-Säulen, was aber meiner Meinung nach ein wenig die Sicht im Golf behindert oder den ein und ausstieg(was auf die Positionierung an der A-Säule ankommt !!)
Ich persönlich habe meine Tweeter in , besser gesagt auf die Lautsprecherabdeckungen im Armaturenbrett gespachtelt und mit Kunstleder bezogen, was dem klang nicht schadet, optisch super kommt und das system kann jederzeit ausgetauscht werden, falls der tweeter nicht mehr erhältlich sein sollte und ich ne neue halterung machen müßte, was leichter ist , als ne A-Säule neu zu bestücken.
Denn die Tweeter sind im Einbaudurchmesser und tiefe nicht gleich , obwohl es eigentlich sein könnte/sollte !!
Versuchs mal einfach, ansonsten ist im netz ne mege bilmaterial zu finden, wo man sich auch was abschauen kann und für den 3er Golf verwenden könnte!!
P.S.
is vielleicht etwas viel aber ich habe ne menge geld in den sand gesetzt ,weil sich alle zu gut waren um mir zu erklären oder einfach zu zeigen wie man was macht.
Alex
Einbau Helix Blue 62
daMafioso am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  4 Beiträge
Helix Blue 62 MK II & Techno?
Tigra_driver am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  3 Beiträge
Helix Blue 62 MK II
Bobby84 am 27.03.2004  –  Letzte Antwort am 27.03.2004  –  5 Beiträge
Nissan - Sunny - HELIX BLUE 62 MK II
Teddyhamster am 26.06.2004  –  Letzte Antwort am 05.07.2004  –  9 Beiträge
Helix Blue 62 MK II HT Einbau ! Golf 3
g3boy am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  4 Beiträge
Helix Blue MK 2 für Golf 3 ????
PatickFamo am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  10 Beiträge
Phonocar 2/737 Kickbass mit Helix 62 Blue MK II ??
PatickFamo am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  3 Beiträge
Helix Blue 62 MK II eure Meinung zählt
mathias86 am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.10.2004  –  9 Beiträge
Helix Blue 62 MK II im Golf 3
FragDealer am 28.05.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  22 Beiträge
Helix Blue 62 Frequenzweiche defekt (Hochtöner)
IchwillnurdieSuchfunktionbenut am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschmid_dirk
  • Gesamtzahl an Themen1.559.407
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.953
