Umfrage
Einbau Frontsystem im 3er Golf
1. Frontsystem Hifonics ZCX 6.2C im 3er Golf (0 %, 0 Stimmen)
2. Türfolie/Spritzschutz einschneiden oder nicht? (100 %, 1 Stimmen)
(Zum Abstimmen müssen Sie eingeloggt sein)
hobbyschrauber
#1 erstellt: 03. Okt 2004, 14:06
Wer von Euch kann mir sinnvolle Tipps zu Thema Lautsprecher Einbau in einem 3er Golf geben.
Ich will bei mir das Hifonics ZCX 6.2C angetrieben von einer Helix HXA-40X verbauen. Hat schon jemand erfahrung mit dem System. Muss ich für mehr Volumen die dünne Folie in den Türen einschneiden.
Tipps wären gut.
b-se
#2 erstellt: 03. Okt 2004, 15:34
Du solltest am besten deine ganze Tür Dämmen!
Der TMT sollte auch ungehindert in die Tür spielen können
und die Öffnung hinter der membran sollte auch so groß wie
die Membran an sich sein!
b-se
hobbyschrauber
#3 erstellt: 03. Okt 2004, 16:55
Danke für die Antwort,
hast Du die Tuer mit den Bitumen-Matten oder mit Schaumstoffmatten gedämmt? Um Probleme mit Wasser zu umgehen wurde mal in irgendeiner Car-Hifi empfohlen so eine Art Vordach in die Folie zu basteln. Hast Du das bei dir auch gemacht. Wie klingt das System beim fahren. Sind die Fahrgeräusche höher als vorher?!
Danke Frank
b-se
#4 erstellt: 03. Okt 2004, 16:58
ich habe selnber keinen Golf, sondern einen Focus!
Bei dem war auch gar keine Folie angebracht!
+Hab meine Türen mit Bitumenmatte gedämmt! Scahumstof ist nicht das richtige!
Du solltest auf jeden Fall die Türpappe mit GFK verstärken und auch die öffnung hinter dem TMT vergrößern!
Beim Golf ist die voraussetzung für guten Kickbass noch nicht ab werk gegeben!
Warum sollten die Fahrgersäusche höher sein?
Weil man anstatt Folie Bitumenmatten in den Türen hat?
Neee...außerdem höre ich soweiso keine Fahrtgeräusche....
b-se
hobbyschrauber
#5 erstellt: 03. Okt 2004, 20:43
OK. Also, ein paar Fragen hätte ich da noch.
Du hattest keine Folie. Wenn du bei Dir die Bässe aus den Türen nimmst schaust Du auf das Türblech bzw. Dämmung, Du nutzt also das gesammte Volumen der Tür als Gehäuse. Wie ist das mit Spritzwasser (Ok, bei Ford.....). Beim Golf sind die 16er in der Seitenablage und die wiederum an der Türverkleidung verschraubt. Würde die gerne direkt mit dem Blech der Tür verbinden. Kann mir jemand einen Bauvorschlag liefern.
b-se
#6 erstellt: 03. Okt 2004, 21:55
Aldso das du die direkt verbinden willst ist gut!
Bei mir ist das schon von wek aus so, dass der TMT direkt in das Türblech geschraubt wird!
Du mußt dann einen Metallring haben und den richtig fest mit der Verschrauben, so dass der TMT genau da sitzt, wo er auch Orginal gesesssen hat!
Dann noch die Türverkleidung so bearbeiten, dass die da daruf paßt!
Wird auf jeden fall en menge Arbeit!!
Bei mir kommt nix in die Tür an nässe rein
b-se
Einbau Frontsystem Golf 4
newie123 am 02.04.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2005  –  3 Beiträge
Golf IV - Einbau Frontsystem - HILFE??!!??
fl4sh0r am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  2 Beiträge
Neue Lautsprecher im 3er Golf.
pentel am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  4 Beiträge
Soundboard 3er-Golf
Trigger.six am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  3 Beiträge
Einbau Frontsystem
musikmann2 am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2005  –  5 Beiträge
3er Golf Einbautiefe
Grilli86 am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  5 Beiträge
Frontsystem für 3er BMW???
Pd_Kicks_Azz am 04.10.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2004  –  3 Beiträge
Golf 3 Frontsystem
3erGolfer am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  11 Beiträge
golf 3 boxen einbau
jack_jack am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  3 Beiträge
Einbau highend im golf 2
Golfersound26 am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.275
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.063
