Welche Lautsprecher?
Obi
#1 erstellt: 17. Sep 2004, 22:55
ich bin auf der suche nach etwas speziellem. Und zwar suche ich für meinen Flipper Lautsprecher und eine Endstufe. Es werden 2x 13cm 2-wegesystem Lautsprecher und 1 Subwoofer mit 20cm benötigt. Ich habe am Soundboard des Flippers eine Chinch - Buchse eingelötet mit der ich das Signal auf die Endstufe geben kann. Es ist allerdings nur mono. Kann mir jemand gute Lautsprecher, einen guten Subwoofer und evtl. eine passende Endstufe empfehlen? Es braucht nicht das billigste sein
Vielen Dank!
Obi
matzesstyle
#2 erstellt: 18. Sep 2004, 09:40
Subwoofer würd ich direkt mal den Helix W8 vorschlagen! macht echt Laune!
Obi
#3 erstellt: 18. Sep 2004, 14:12
Vielen Dank. Und hat noch jemand einen Tip für gute 13cm Lautsprecher und eine Endstufe?
Grüsse, Daniel
Obi
#4 erstellt: 18. Sep 2004, 15:30
Uii, hab gerade bei ebay gesehen, der Sub kostet 250€. Ich wollte eigentlich nicht mehr als 150€ für alles ausgeben. Gibts denn was günstiges halbwegs gescheites?
rorian
#5 erstellt: 18. Sep 2004, 18:30
der axton cab308 is in der preisklasse echt gut. recht guter techno sub
TamFD
Gesperrt
#6 erstellt: 18. Sep 2004, 19:36
Suchst Du jetzt nen Einzelsubwoofer zum Einbau in den Flipper oder eher einen Aktiv-/Passiv-Subwoofer mit Gehäuse ???
Anyway - ich habe alles !
Obi
#7 erstellt: 18. Sep 2004, 19:44
ich suche einen Einzelsub ohne Gehäuse. Aber das ist nicht alles, benötige auch noch 2 Stück 2-Wegeboxen 13cm Durchmesser
und eine Endstufe die dafür ausreichend ist. Der Flipper sendet aber nur ein Mono-Ton. Deswiteren hätte ich wahrscheinlich noch das Problem, wo ich die Versorgungsspannung für die Endstufe abgreife...
Grüße, Obi
TamFD
Gesperrt
#8 erstellt: 18. Sep 2004, 22:13
Das ganze ist wirklich schon für 150,--EUR machbar und klingt sogar gut :
- als 20cm-Bass den Senon DYG820A-W f. 11,--EUR
- als 13cm-2-Wege die Rockwood RK-130 f. 15,--EUR, dann beide in Reihe geschaltet
- als Weiche hierzwischen wenigstens 6dB mit 4.7mH (7,90EUR) vorm Bass und 150u (4,40EUR) vor den 13ern
- als Verstärker entweder einen kleinen Hifi-Verst. Dynavox AV-1813 f. 66,--EUR, von dem dann nur 1 Kanal angeschlossen wird
- oder ein aktivsubmodul wie das Mivoc AM 80 (78,--EUR), dass ich f. 10,--EUR Aufpreis zum Fullrange-Modul umbauen könnte !
Die 220 Volt-Versorgungsspannung wirst Du schon irgendwo abgreifen können ?
Obi
#9 erstellt: 18. Sep 2004, 22:20
das hört sich schonmal gut an. Ich müsste mir dann wohl ein Netzgerät kaufen, dass mir die Spannung bringt. Wieviel A zieht denn die Endstufe? Welche variante der Verstärker würdest Du mir empfehlen?
Grüße, Daniel
TamFD
Gesperrt
#10 erstellt: 18. Sep 2004, 23:37
Nein, brauchst bei beiden Verstaärkern kein Netzteil. Ist jeweils schon eingebaut - die Geräte laufen direkt mit 220 Volt-Steckdose.
Welches davon ? Schau sie Dir mal an (Abbildungen). Ist eher Deine Vorliebe, was Du besser unterbringen kannst.
Der Hifiverstärker hat dann halt noch Klangregelmöglichkeiten, das Aktivmodul dafür eine Einschaltautomatik (kann praktisch sein, wenn das Teil versteckt verbaut ist).
Venom
#11 erstellt: 19. Sep 2004, 11:55
Ist dir mal aufgefallen, daß wir hier im Carhifi-Bereich sind und im Auto gibts leider kein 230V!!!
Und empfiehl bitte nicht so einen Schrott wie Rockwood... damit geht nix!
... @ Topicstarter: Wenns hier um einen Flipper (also das Ding mit den Kugeln und den Knöpfen an der Seite) geht, dann ist das hier völlig fehl am Platz, hier gehts nämlich um Musik im Auto!
[Beitrag von Venom am 19. Sep 2004, 11:56 bearbeitet]
Obi
#12 erstellt: 19. Sep 2004, 12:12
@ Venom
Danke für die Aufklärung! Ich werde euch nicht weiter belästigen,tss...
Welche Endstufe und Lautsprecher?
bjong78 am 06.12.2003  –  Letzte Antwort am 07.12.2003  –  6 Beiträge
Welche Lautsprecher für Helix HXA 40X Endstufe
DerNeue2 am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  4 Beiträge
Lautsprecher und endstufe abstimmten.
Andy1688 am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  10 Beiträge
Gute Lautsprecher fürs Soundboard
Iceman01 am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  69 Beiträge
Welche Lautsprecher?? Bitte um Rat
jens128 am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  11 Beiträge
lautsprecher ohne endstufe betreiben?
tunfaire am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.10.2005  –  17 Beiträge
Suche gute 13cm LS
Konni_ am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  9 Beiträge
Suche gute 20cm Lautsprecher
metallmann am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  26 Beiträge
Passende Lautsprecher zur Endstufe
Kaneda am 13.05.2003  –  Letzte Antwort am 14.05.2003  –  7 Beiträge
Subwoofer u. Endstufe aber original Lautsprecher
gixxer_k8 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.728
