| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Heckablage oder Holzbrett | |
Heckablage oder Holzbrett+A -A |
phate1986
erstellt: 28. Aug 2004, 13:49
Hi hab vorn n paar Infinity kappas und nen hifonics sub im kofferraum und 2 endstufen dafür hab an meiner crunch aber noch 2 kanäle frei und wollte mir die passenden infitiy kappas 6'9 hinten auch noch einbaun. die frage ist nur: hutablage oder holz. wenn holz dann welches? weil da gibts ja deutliche unterschiede im schwingverhalten und naja ich möchte den perfekten klang |
phate1986
erstellt: 28. Aug 2004, 13:56
achso und noch ne frage. lohnt es sich unter die türverkleidung dämmwolle reinzubauen? eigentlich müsste der schalldruck und die klangqualität doch dadurch erhöht werden weil es weniger wellenüberlagerungen durch den schall gibt oder? |
Wraeththu
erstellt: 28. Aug 2004, 14:21
Du willst also den perfekten klang...und vermutlich den auch noch lange und auch noch lange leben? Meiner Meinung kann man, wenn man schon holz statt der Hutablage nehmen will auch gleich ein scharfkantiges Blech als Hutablage nehmen! Die gesundheitlichen folgen bei einem Unfall dürften in etwa die gleichen sein, nur wird der Kopf dabei noch sauberer abgetrennt wie durch ein nach vorne schnellendes Holzbrett! Also würd ich aus gesundheitlichen Gründen schon mal auf derartigen Firlefanz verzichten! Klanglich ist es ohnehin sinnlos, denn der gute Klang muss von vorne kommen, hintere Lautsprecher deinen lediglich als Ergänzung und können ruhig kleiner, leiser und zurückhaltender sein sollten aber keinesfalls dominieren. Fast jedes auto hat hinten irgendwo sereinmässigfeste einbauplätze vorgesehen, da würde ich Lautsprecher einbauen und gut ist! Dei Infinity-Kappa Serie ist schon ziemlich gut, damit es klanglich harmonisch bleibt würde ich für hinten auch Kappas nehmen oder evtl. andere günstigere Infinities. Wenn deine vorhandenen in die einbauöffnungen passen, einfach dei dort einbauen, passen sie nicht, verkaufen und welche in der passenden grösse dafür holen(sollte es von Infinity auch geben) Dei hinteren Lautsprecher können auch gut nur ans Radio angeschlossen werden, bei einem Vierkanalverstärker sollten dann der Sub und die beiden Frontlautsprecher an den Verstärker dran. Dei Crunch-Endstufe würd ich auch möglichst bald verkaufen...vor allem wenn du perfekten Klang willst. deutlich besseres bis sehr gutens gibt es auch schon für kleines Geld und das muss noch nicht mal mehr kosten als so eine Crunch (der Name tut ja schon weh)...z.b. von audio-System, Braun, HarmanKardon, manche Axton und Signat...nach oben hin gibts natürlich keine Grenze...es gibt auch Carhifi von McIntosh. Dämmwolle würde ich unter der Tür nicht einbauen, kann sich erstens durch vibrationen usw verscheiben und dann z.b. den Fensterkurbelmechanismus blockieren, ausserdem sind die Türen nie ganz wasserdicht und Dämmwolle würde sich früher oder später mit Wasser vollsaugen und dann viel mehr schaden als nützen. es gibt zur Dämmung spezeille wasserfeste selbstklebende Dämmmatten (nicht übertreiben, sonst machen die türschaniere nicht mehr mit). gut finde ich auch die Methode die Türverkleidungen und die Türen von hinten mit Wachs einzsprühen...dämpft erstens, haftet fest und schützt zweitens auch noch vor Rost und Nässe. |
phate1986
erstellt: 28. Aug 2004, 14:26
gut danke für die tips. |
Wraeththu
erstellt: 28. Aug 2004, 17:21
es gibt hier übrigens im CarHifi Bereich auch noch einen Thread mit Einsteigertips. Ich kann zwar nicht alle da gegebenen Empfehlungen und Antiempfehlungen voll unterstützen, aber zu 90% stehen da sehr nützliche, sinnige Empfehlungen. |
Bluedevil
erstellt: 29. Aug 2004, 13:25
ihr sagtet was davon das man die front lautsprecher an die endi tuhen soll?.....Also müsste ich nen kabel aus dem kofferraum nach vorn ziehen (is logisch).....könnte mir aber auch ne kleine endi kaufen die ni so viel watt hat und mir die unters amaturenbrett bauen würde auch gehen???? |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 29. Aug 2004, 15:23
Natürlich kannst du dir auch eine kleine Endstufe ins Amaturenbrett bauen, wenn du genug Platz hast. Dann einfach rein damit. |
Bluedevil
erstellt: 29. Aug 2004, 15:38
kk...so teuer muss die ja auch ni gerade sein....werden ja eh nur die boxen vorn angetrieben! ![]() achso wie isn das mit dem masse und strom kabel muss das neu gelegt werden? [Beitrag von Bluedevil am 29. Aug 2004, 15:39 bearbeitet] |
Heckablage Orginal,Holz...??? Francy_Lee am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2004 – 7 Beiträge |
130mm Crunch auf die Heckablage?? deflo am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 6 Beiträge |
Heckablage oder Frontsystem ?????? lolomat am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 14.03.2004 – 3 Beiträge |
Infinity vs. Hifonics torftrottel am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 18 Beiträge |
Welches FS im Polo? steffer86 am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 2 Beiträge |
Empfehlung Boxen hinten Hutablage ? ibiZa^fReAk am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 4 Beiträge |
JBL 9 x 6 3 Wegelautsprecher Silver_ am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 8 Beiträge |
Subwoofer ausm Kofferraum raus, dafür Heckablage? danieloverhaus am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 11 Beiträge |
Heckablage. . ja oder nein? Chabouk am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 3 Beiträge |
Hecksystem Ja oder Nein?????? avon am 22.02.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2004 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.643
