HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Helix HXA 400 vollaktiv an axton 13" ?? | |
Helix HXA 400 vollaktiv an axton 13" ??+A -A |
dohc.info
04:06
erstellt: 27. Aug 2004, |
Ich habe mir einen Helix HXA 400(keine MK-II)Verstärker ersteigert...und bis ich meine eigentlichen Boxen(irgendwas von AudioSystem) habe, verwende ich mein Axton-System (Compo Z-Series 13") . Ich kann dieses System Vollaktiv anschliessen..(also die Weiche bleibt weg ![]() Verkraften das meine Boxen bzw. Hochtöner ? (ohne seperate Frequenzweiche ) Die Endstufe drehe ich dann auf maximale Leistung(4x70 Watt) ? Das System hat 80 Watt RMS (angegeben) Ich frag mal lieber - nicht das gleich alles kaputt geht ![]() |
Blut-aus-Ohren
09:34
Oh man was für eine Verschwendung für göttlichen Verstärkerleistung an Axton Lautsprecher ![]() Du brauchst ein Hcc4 und Hcc5 Modul für die Helix sonst sind deine Höchtöner in 0,01sec im Hochtönerhimmel. Die Standard Module reichen nicht für Vollaktiv. |
dohc.info
12:04
![]() ![]() So ich werde jetzt mal schauen was die beiden Module kosten...... |
dohc.info
12:17
Irgendwie finde ich keinen Preis - bevor ich jetzt bei Audiotechnik Fischer anrufe......ist der Preis hier bekannt für HCC4 + HCC5 ? |
töbi
12:32
High, will mir auch die HXA 400 MKII holen für vollaktiv, aber: wie das mit diesen Filtermodulen geht, hab ich noch nicht ganz begriffen. Sind das feste oder variable Filter? Für (nur) einen Kanal der Endstufe oder gleich für alle 4? ...hab da irgendwie nicht so den überblick... Danke im voraus Töbi |
dohc.info
12:38
weiß ich auch nicht aber ich nehme an das ein Modul für die Hochtöner und eines für die Mitten ist.....wobei ich irgendwo auch mal gelesen haben das man mit den Crosscards sehr fein einstellen kann ?!? ich glaube da muss uns jemand anderes helfen ![]() |
töbi
12:45
wenn nun eine HU mit einer aktiven Frequenzweiche wie zum beispiel das Alpine 9831 benützt wird, kann ich doch mit gutem Gewissen auf diese Filter verzichten?! oder dienen die dem Schutz meines Hochtöners? ![]() |
dohc.info
12:56
du schließt doch die Lautsprecher nicht an das Radio an sondern an die Endstufe ? |
töbi
13:12
ja logisch, aber das 9831 besitzt doch ein DSP und der beinhaltet eine aktive frequentzweiche, womit ich das Frequenzspektrum von jedem einzelnen Cinchausgang festlegen kann. Somit zb. L/R Ausgänge für TMT (50 - 3500 Hz). und L/R Ausgänge für HT (3500 - 22000 Hz). diese 4 hochomigen Ausgänge an die (Fullrange eingestellte) Endstufe und direkt je nach Kanal an einen TMT oder HT, und fertig sollte das vollaktive Frontsystem sein. |
klenki80
13:21
Das mit der Helix funktioniert so: Da wo jetzt die Frequenzweichenmodule mit den Schaltern sitzen, kommen die HCC4 und 5 rein. Sind jeweils für zwei Kanäle. Deckplatte runter, Platinen austauschen, einstellen. Sind Module mit Bandpass (5) für den TMT bzw. Hochpass (4) für den HT. Ist nicht wirklich schwer. Meine haben ca 15€ pro Stück gekostet, glaub ich. Ist schon ne Weile her. |
dohc.info
13:37
cool danke ![]() @töbi ja wenn das funktioniert ![]() |
töbi
13:41
vielen dank klenki... @dohc ich hoffe dass das so funktioniert, denn wenn nicht, fliegen mir die Hochtöner um die Ohren! |
klenki80
13:54
Bei den HCCs ist ne kleine Anleitung dabei. Am Anfang gerade beim HT bis zum Anschlag aufdrehen (höchste Trennfrquenz) und dann bei höherer Lautstärke langsam runterdrehen, bis man merkt, dass der Hochtöner Probleme bekommt. Dann wieder klein wenig rauf mit der Frequenz und es kann eigentlich gar nix passieren. Beim Tieftöner ist es ja Wurschd, wie der abgetrennt wird, natürlich nur rein überlebenstechnisch ![]() |
JPSpecial
13:55
Natürlich wird das mit dem Aktivbetrieb über die Headunit funktionieren, du mußt nur die Trennfrequenz und Flankensteilheit richtig wählen, dann kann eigentlich nix passieren. Das haben ne Menge hier im Forum so gelöst... Mir sind meine HT auch noch nicht um die Ohren geflogen ![]() Wenn du alles über die Headunit regelst, nicht vergessen die Helix auf Fullrange zu schalten. |
klenki80
14:07
Dem kann man nur zustimmen ![]() |
töbi
14:22
vielen dank @all! was würdet ihr eigentlich für HTer und TMTer empfehlen? Macht es Sinn je zwei TMT parallel schliessen an 2 Ohm um mehr Druck im unteren Bereich zu machen? |
JPSpecial
14:33
Zwei TMT parallel aktiv betrieben sind ne schicke Sache, besonders im Kickbassbereich hast du dadurch deutlich mehr Power. Zwei parallel geschaltete TMT machen imho mehr Sinn als ein TMT + zusätzlichem Kickbass. |
dohc.info
16:28
wo kann ich denn diese Crosscards erwerben ? |
JPSpecial
17:09
Die müßte es bei jedem Händler geben der Helix vertreibt... Falls nicht lagerhaltig, werden die dir sicher auch die entsprechende HCC bestellen. |
dohc.info
19:21
Ich könnte doch auch meine Frequenzweichen vom Axton-System drin lassen und einen Kanal der Endstufe belegen. (denn ich denke nicht das es Sinn macht die Axton vollaktiv anzufahren) An den anderen Kanal könnte ich einen Subwoofer anschliessen - ich hätte ja gebrückt 250 Watt RMS an 4 Ohm. Welchen Subwoofer könntet ihr mir hierfür empfehlen ? Später will ich natürlich mein Audiosystem FS vollaktiv anfahren und mir eine 2. Endstufe für den Subwoofer kaufen - da die Helix ja nicht so tief geht ![]() MUSIK: HIP HOP [Beitrag von dohc.info am 27. Aug 2004, 20:24 bearbeitet] |
Anschluß einer Helix HXA 400 burn130580 am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 4 Beiträge |
HELIX HXA-400 MK II Boosted_Dubs am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 2 Beiträge |
Helix HXA 400 und welche 16er? bartholomeus_s am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 3 Beiträge |
helix a4 - vollaktiv!?? smawuascht am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 8 Beiträge |
FS Vollaktiv betreiben CHUCKY19 am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 6 Beiträge |
Helix HXA 40 X - Anschlüsse ??? Screwer666 am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 2 Beiträge |
Helix HXA 236 einbau problem stbo22 am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 4 Beiträge |
Canton Cs Aktiv an Helix Hxa 40x Bluestar89 am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 9 Beiträge |
Canton QS 2.16 + Helix HXA 400 + JL-Audio 10W3-D2 celtichail am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 11 Beiträge |
"warmes" System für Helix HXA-400 MK 2 mx5cruiser am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 8 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.322
