| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Problem mit Koax System | |
Problem mit Koax System+A -A |
darKing
erstellt: 21. Aug 2004, 08:13
Moin! Ich habe mal eine Frage, habe aber leider kaum einen Plan, daher weiss ich gar nicht wie sinnlos die Frage ist also bitte Umsicht. ![]() Eine Freundin hat sich ein Auto geholt in dem in der Ablage schon LS verbaut waren und auch Kabel gezogen. Wir haben die LS ausgetauscht und die alten Kabel verwendet. Als ich dann das Radio angesteckt habe ist mir aufgefallen das scheinbar die Tieftöner nicht richtig funktionieren. Wenn ich an den Kabel die vom Auto auf die ISO Stecker gehen gewackelt habe gingen sie. Ich dachte an einen Wackler da die im Autohaus einfach andere Kabel an die originalen angelötet haben um ihr komisches Standard Radio anzuschliessen. (War ein uraltes von Ford, ohne ISO anschluss) Ich habe das jetz mit klemmen soweit gelöst das der Wackler weg ist, aber die Tieftöner gehen trotzdem nicht / kaum. Wackeln bringt nun auch nichts mehr. Meine Frage ist nun eigentlich. Geht das überhaupt?? Es geht doch nur ein (2) Kabel nach hinten. Eins für Jede Box. Also entweder es kommt Ton an, oder es kommt keiner. Aber ein bisschen Ton (also keine Tieftöner) geht doch gar nicht.. oder??? [Beitrag von darKing am 21. Aug 2004, 08:14 bearbeitet] |
darKing
erstellt: 22. Aug 2004, 20:02
Hey Leute, wenigstens eine kleine Antwort... büdde ja? |
RiemcheN
erstellt: 23. Aug 2004, 08:02
hi, an deiner Stelle würde ich einfach neue Kabel ziehen und du hast das Problem gelöst. |
JacobPica
erstellt: 23. Aug 2004, 10:44
Hi, das klingt ganz klar nach Verpolung! Im Bassbereich enthält die Musik nämlich praktisch kein Stereo, d. h. die Lautsprechermembranen müssen synchron schwingen, um Druck zu erzeugen. Wenn ein Lautsprecher verpolt ist schwingen die Membranen gegenläufig und schieben nur Luft zwischen sich hin und her. Das erzeugt aber keinen Druck und also auch keine Lautstärke.Daß der Baß beim Wackeln plötzlich da war erklärt sich folgendermaßen: Ein Lautsprecher ein, der andere durch Wackelkontakt aus. Abhilfe: Einen Lautsprecher umpolen. Welchen? Wenn Du nur diese beiden Lautsprecher im Auto hast, ist das völlig egal. Wenn vorn auch noch ein Lautspecherpärchen werkelt, mußt Du ausprobieren, wie der Baß am lautesten wird: Beim Umpolen des linken oder des rechen hinteren Lautsprechers. Alles klar? Ach ja, solange die Kabel keinen Wackelkontakt haben, laß' ruhig die dünnen Kabel drinnen. Reicht für Werksradio plus Lautsprecher ohne Endstufe völlig aus und kostet weder Zeit noch Geld |
darKing
erstellt: 23. Aug 2004, 19:38
Super, das war es wirklich!! dankeschön, ihr habt die kleine sehr zufrieden gemacht |
JacobPica
erstellt: 24. Aug 2004, 10:15
Viel Spaß dann! |
Koax oder Kombo System? LPMaster am 16.01.2004 – Letzte Antwort am 17.01.2004 – 11 Beiträge |
Koax-System hinten ausreichend? Brösel am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 02.06.2004 – 2 Beiträge |
Wohin mit den Koax-System? 7teen am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 6 Beiträge |
Koax mit geringer Einbautiefe Lander90 am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 2 Beiträge |
Profis: Zusätzlicher HT an Koax-System?!? Nickmann am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 5 Beiträge |
Hochtöner mit koax Nikolabob am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 3 Beiträge |
Kondensator wechsel Koax Atmos7.2 am 19.11.2018 – Letzte Antwort am 19.11.2018 – 3 Beiträge |
Koax im Amaturenbrett + Subwoofer AFDDeluxe am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 7 Beiträge |
Weiche für Koax? infinity650 am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 3 Beiträge |
Koax vs. Compo th0ma5 am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 7 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednad0815
- Gesamtzahl an Themen1.563.453
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.911
