| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Boxen flattern!!! | |
Boxen flattern!!!+A -A |
motofreak77
erstellt: 19. Aug 2004, 12:17
Guten Tag. ICh habe als Frontsystem Focal 165 v2 habe mittelundtief töner ( sind ja eine box) in ein Gehäuse gebaut was ich hinter den sitzen an die decke gemacht habe das gehäuse is aus MDF 13 mm 145cm lang und 8 bis 12 cm breit bzw 25 cm hoch da sind beide boxen drinne und mit nem brett voneinander getrennt ausserdem habe ich dämmwolle reingemacht habe. Dannach ahbe ich alles mit silikon abgedichtet. nun habe ich das Problem wenn ich laut aufdrehe das die Membran sich 1 2 cm bewegt ( weis es nicht genau) aber jednefalls weiter als normal. Was kann ich dagegen tun? [Beitrag von motofreak77 am 19. Aug 2004, 12:21 bearbeitet] |
andermann
erstellt: 19. Aug 2004, 19:09
Hallo, du kannst die TMT nicht mit VOLL-POWER fullrang betreiben! Du must den Ls einen Hochpass geben. Einige Radio´s besitzen diese, wenn deines dieses nicht unterstützt, must du einen Elko vor die Ls schalten. Würde den Hp bei 80Hz schalten. Einen Elko bekommst du in jeden Eletkronik Handel die dir auch sagen können welchen Wert der Elko dann hat. Mfg andermann |
gerous
erstellt: 19. Aug 2004, 19:17
Stopp! Nimm lieber Folienkondensatoren die sind im Signalweg besser als Elkos. Bekommen tust du die z.b. beim Conrad. hab für einen 4,7µF MKT Folinekondensator 2,75€ gezahlt. Also so teuer sind so dinger nicht. Aber du brauchst bestimmt nen anderen als den 4,7µF |
Suche 13 cm Frontsystem -Basstian- am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 7 Beiträge |
Focal Boxen einbauen! coolitsch am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 4 Beiträge |
Eton Prx 140.2 13 Cm Übersteuern BigBalu81 am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 3 Beiträge |
Adapter 13 cm in 10 cm Vorichtung Kaili am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 8 Beiträge |
warum 12 cm? sydneeyy am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 9 Beiträge |
Focal 165 V2 Basswiedergabe gule am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 5 Beiträge |
Focal Polyglass 165 V2 Speed toni1234 am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 6 Beiträge |
Suche lautes 13 cm Frontsystem bis 300 Euro SnakeBlood am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 23 Beiträge |
Focal 165 V2 Budz am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 04.10.2004 – 24 Beiträge |
Adapterringe 13 auf 16 cm Peugeot 206 206s16 am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2014 – 28 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedItzLostTV
- Gesamtzahl an Themen1.563.181
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.380
