| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Lautsprechereinbau Golf 3 | |
Lautsprechereinbau Golf 3+A -A |
Riddler
erstellt: 13. Jul 2004, 11:42
Hi! WOllt mir neue Boxen für die Türen meines 3er Golf kaufen. War grad im Media-Markt und erfuhr dort von dem Verkäufer dass dass bei vw vorne üner eine Weiche (Tweeter) läuft und ich wenn schon nciht nur die boxen in der tür, sondern auch die im Armaturenbrett erneuern muss, mittels einer 2-Wege-Compo aus Hoch- und Tieftöner! WIe man die Boxen raus macht weiß ich, mir gehts nur drum wie ich denn das anschleißen müssen! Denke mal vom Radio zuerst in den Tweeter, dann von dort zum Hochtöner und ne Leitung zum Tieftöner? UNd woher weiß ich welcher Anschluss am Tweeter für welche Box ist? Muss ja dann sicher diese VW-Stecker abschneiden? (was ja kein Problem wäre) Vielleicht steht das ja auch alles in der Anleitung der Boxen, dachte nur bevor ich dan ziemlich über 100€ ausgebe frag ich mal lieber nach bevor ich mein geld investiere! Wäre für eure Hilfe sehr dankbar! Gruß |
JPSpecial
erstellt: 13. Jul 2004, 12:02
Wenn du ein Composystem kaufst, hast du dabei jeweils zwei Tieftöner, zwei Hochtöner (auch Tweeter genannt) und zwei Frequenzweichen. Das wird folgerndermaßen angeschlossen: Du gehst mit dem Kabel von den LS-Ausgängen des Radios/Verstärkers zum Eingang (In oder Input) der Frequenzweiche (die Weiche "teilt" das Signal, die hohen Frequenzen werden zum HT geschickt, die tiefen zum TMT). Die Weiche hat zwei Ausgänge, einen High-Out (oder Tweeter-Out) und einen Low-Out (oder Woofer-Out), von Tweeter-Ausgang legst du das Kabel zum Hochtöner, vom Woofer-Ausgang zum Tieftöner... Außerdem solltest du auf die Polung achten (+ und -), die ist ebenfalls an der Weiche und an den LS gekennzeichnet. Wenn du die TMTs in die Originalöffnung in der Tür einbaust, solltest du die außerdem zusätzlich durch nen MDF-Ring oder ähnliches verstärken, da die originale Halterung nur aus ca 2mm starkem Plastik besteht. |
Riddler
erstellt: 13. Jul 2004, 12:10
ok super vielen dank! Werd mal schauen was es da so an Auswahl gibt. Mediamakrt hat leider nicht soviele. Bei ebay gibts n paar Testsieger zu fairen Prais (Canton, Rainbow), da fehlt zwar der direkt service aber wenn was is muss halt der Herstelle herhalten *G* Blöd Frage zum Schluss?! Bekommt man eigentlich MDF-Platten in jedem Baumarkt? Weiß ja dass sie nicht teuer sind aber würd mal gern wissen woher man die bekommt! Danke nochmal! |
Eistee|Zitrone
erstellt: 13. Jul 2004, 12:13
hab meine aussem baumarkt. 10 € der m². |
Riddler
erstellt: 13. Jul 2004, 12:32
letzte Frage: Der vom Media-Markt war wohl zurecht nicht grade glücklich (war vorher so Anlagen-Einbauer) dass vorne meine anlage nur übers Radio ohne Endstufe läuft!Hab ja auch vor das mittelfristig zu ändern. Aber wenn ich ja dann eh neue Kabel legen bzw. umklemmem muss, ermpfehlen sich dann trotzdem so compo-Systeme oder wäre es dann praktischer, 2 Hochtöner übers Radio am Armaturenbrett laufen zu lassen und die Tieftöner in den Türen durch Koax-Boxen zu ersetzen, die dann über die Entstufe betrieben werden? Oder klingt das dann nach nem haufen müll??? da beides "relativ" teuer ist (zumindest für nen Studenten) könnt ihr mir sicher sagen, was besser wäre.... |
JPSpecial
erstellt: 13. Jul 2004, 12:54
Ich würde nur ein Compo-system verbauen, Coaxe unten in den Türen und zusätlich noch einmal andere LS oben im Armaturenbrett geben einen klanglichen Mischmasch, der sich nicht wirklich gut anhört. Ein ordentlich verbautes Composystem hat da eindeutig die Nase vorn! Wenn du später noch einen Verstärker nachrüstest, wirst du wohl in den sauren Apfel beißen müssen und die Kabel vom Radio zum Verstärker umklemmen müssen. Aber das ist kein so großer Act, da du wenn du den Verstärker einbaust ohnehin Kabel (Chinch und Strom) legen mußt, da kann man die LS-Kabel "geschwind mal mitnehmen" |
Riddler
erstellt: 13. Jul 2004, 13:24
Denke dann würd ich leiber beides auf einmal verbauen ![]() Wäre es denn als Übergangslösung ok beide Endstufen ohne Powercap laufen zu lassen bis ich wieder geld habe oder wirkt sich das irgendwie negativ aufs Auto/Anlage aus? Natürlich würd ich nicht stundenlang ohne Motor Musik hören ![]() die hintere Große hat 1000W (wovon ca. 600W benutzt werden) und bei der vorne würd mir dann ne kleinere reichn (muss ich ja dann noch besorgen) |
Positionierung der Tweeter (Golf 3) AE2004 am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 6 Beiträge |
golf 3 boxen einbau jack_jack am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 3 Beiträge |
Boxen-Durchmesser im Golf 3 sunny-babe am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 13 Beiträge |
Boxen für Golf 3 Whitebread am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 18 Beiträge |
golf 3 lautsprecher+radio? daMafioso am 15.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 11 Beiträge |
VW Golf VI fehlende Boxen tobonthemoon am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 3 Beiträge |
HILFE!!! Welche Boxen? 3er Golf Beginner31 am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 2 Beiträge |
golf 3 front boxen oldmcfoegitsch am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 6 Beiträge |
Golf 3 Boxen Montieren! g3boy am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 19 Beiträge |
Boxen im Golf IV Wiesel-Flink am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 19 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTonradar
- Gesamtzahl an Themen1.563.413
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.618
