HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Welche Lautsprecher für Rear-Fill? | |
Welche Lautsprecher für Rear-Fill?+A -A |
bideru
22:52
erstellt: 07. Feb 2025, |
Hi, Ich muss erstmal eine grundlegende Frage stechen: Was genau versteht im CarHifi Bereich überhaupt unter Rearfill? Ich glaube da gibt es offensichtlich unterschiedliche Sichtweisen?! Was ich möchte ist, dass der Raum hinter mir akustisch „gefüllt“ ist. Original waren in meiner W202 Limousine in der Heckablage zwei 16er Chassis verbaut und unten in den Fond-Türen 8er oder 10er. Ob es sich um Breitbänder handeln könnte weiß ich nicht; Aber ich meine, dass zumindest die 16er in der Heckablage in einem Frequenzbereich zwischen 100 und 200 Hz spielen sollen. Ich werde das aber noch mal nachmessen lassen. Zumindest reicht mir das im Prinzip für den raum-füllenden Effekt! Manche Nutzer verbauen aber auch Koax oder Komponenten-Systeme, die dann auch den Hochton wiedergeben. Darf Hochton von hinten kommen oder MUSS der Rearfill doch begrenzt werden ? Lg Chris |
Audiklang
00:33
erstellt: 08. Feb 2025, |
Hallo Als erstes solltest dir selber klar werden das es in der Tonspur kein hinten gibt, da gibt es nur rechts und links Dolby surround mal aussen vor , man fährt ja kein Kino durch die Gegend Ein Raum füllen ist also garnicht so vorgesehen , daß KFZ hersteller machen das was mit dem geringsten finanz Einsatz ein halbwegserträgliches Ergebnis gleich gut ( schlecht ![]() Mfg Kai |
bideru
09:12
Man hört aber nie ausschließlich nur den von vorne kommen Schall sondern auch die Reflexionen, die von hinten kommen. Oder auch normale Umgebungsgeräusche, welche eben immer vorhanden sind . Ohne eine akustische Quelle von hinten klingt es für mich persönlich einfach nicht gut. Es fehlt eben etwas. Das mag einigen egal sein, aber ich benötige es für mein Akustisches Empfinden. Ich habe diese Frage nur gestellt, weil ich nicht weiß in welchem Frequenzbereich man die Lautsprecher hinten betreiben sollte?! Lg Chris |
Amelie-gina
11:17
Hey, in einer Disco steht man auch mitten in der Musik. Find ich passend. Gefällt mir auch sehr gut. Irgendwann war halt der Hype das es sich nur gut (korrekt) anhört wenn die Musik von vorne kommt. Praktisch wie auf einem Konzert.....Ich hab auch nur die Front am Laufen, aber so laut, da würde ich von hinten eh nichts mehr hören... ![]() |
Amelie-gina
11:30
....zwecks dem Frequenzbereich, probiers doch aus wies dir gefällt. Ich würde die "normal" betreiben und dann so weit aufdrehen, bis es mir mit den vorderen persönlich am besten gefällt. |
LexusIS300
16:44
Es gibt keinen Lautsprecher der nur 100-200Hz spielt, jeden musst Du selbst irgendwie begrenzen. Somit ist es auch absolut egal was Du da verbaust. Rearfill ist Geschmacksache, wenn Du das haben willst mach es. Allerdings kannst Du nicht mit Geschmacksache den völlig wirren Bereich 100-200Hz erklären. |
bideru
20:15
Das ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Ich hatte mal einen originalen hinteren Lautsprecher melden lassen und da war das in diesem Frequenzbereich. Vielleicht auch etwas tiefer. Vielleicht habe ich mich da auch vertan, Ich hatte nur gefragt, weil ich wissen wollte, ob so ein Frequenzbereich besser wäre als wenn es in den Hochton Bereich rein geht?! |
bideru
15:41
erstellt: 14. Feb 2025, |
Ich greife mein Thema nochmal auf. Gibt es eigentlich verschiedene Arten von Rearfill ? (Dabei geht nicht um die Bedürfnisse der Passagiere im Fond) 1.1 Ich habe das eigentlich immer so interpretiert, dass es - wie der Name schon sagen - den hinteren Raum füllt. Der Hauptanteil der Musik kommt natürlich von vorne, aber der Raum im hinteren Teil des Fahrzeugs ist nicht "tot". 2. Hätte man hinten und vorne ein gleichwertige Systeme dann künnte die Illusion entstehen, dass man in Mitten der Musik steht; also ähnlich die beim Musikhören mit Kopfhörer. 3. Gibt es noch das "differencial rearfill". Und da habe ich immer noch icht genau verstanden WAS das ist und wie man hierbei die Chassis anschliessen muss ?! Bitte und Ratschläge !!! Lg Chris |
zuckerbaecker
16:42
Druckmaschine
21:06
Kann hier nur zustimmen, ein potentes FS bringt soviel das du vorne komplett abgedeckt bist und den Raum hinter deinen Ohren auch noch einnimmt. Nur wenn man ein schwaches FS hat und der Sub es leichter hat sich in Vordergrund zu setzten meint man ein Mehrgewinn zu haben, aber das trügt einfach. Hatte noch am Anfang meine Vierkanal auch an FS und RF, dann das FS aufgerüstet , später noch die Vierkanal Stereo gebrückt Vollgas aufs FS und Voila. Besser als eh und je. |
bideru
23:38
Wenn man sehr laut hört würde ich dem eventuell zustimmen. Aber man hört ja auch mal bei etwas gemäßigter Lautstärke und dann ist es irrelevant wie potent das Frontsystem sein könnte. Wenn man vorne Lautstärke wegnimmt dann ist der hintere Raum leer. Oder wenn man auch mal Radio (Nachrichten) hören möchte; ohne „Etwas“ im hinteren Teil des Wagen fehlt FÜR MICH einfach etwas…. |
Matth82
12:34
erstellt: 16. Feb 2025, |
Ich finde es kommt ganz darauf an was das Ziel ist. Bei mir ging es neben dem "Rearfill" auch darum, dass die Passagiere auf der Rückbank (meine Kinder) vernünftig Musik hören können. Also spielt vorne ein 3 Wege Hertz Mille und hinten ein 2 Wege Hertz Mille. Kompromisse wollte ich da keine machen, daher gabs auch für hinten ordentlich Dämmung + Aluringe, die TMT's wurden vor die Türverkleidung geholt und Hochtöner schräg nach hinten zur Sitzbankmitte ausgerichtet. Zudem hat auch jedes Chassis seinen eigenen prozessierten Endstufenkanal. Das alles hat sich wirklich gelohnt, vor allem für die Kinder, der Pegel konnte dadurch deutlich reduziert werden und auch hinten war das volle Frequenzspektrum vorhanden. Für mich selbst hat es sich ebenso gelohnt, da ich wirklich sehr viel elektronische Musik höre, bringen die hinteren Lautsprecher mir einen deutlichen Mehrwert. Dieser Mehrwert ist jedoch nicht immer vorhanden, da kommt es schon stark auf das Musikmaterial an. Meine persönliche Meinung ist daher folgende: Wenn Lautsprecher hinten, dann bitte kompromisslos einbauen so wie vorne auch. Falls man ständig ohne hintere Passagiere rum fährt, die bevorzugte Musikrichtung auf "Frontstageing" ausgelegt ist (fast immer der Fall), einfach den ganzen Aufwand komplett sein lassen. |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBBoerner
- Gesamtzahl an Themen1.559.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.990
