Frontsystem klingt mit Endstufe nicht besser als mit Radio
simon8901
#1 erstellt: 16. Jan 2025, 19:35
Hallo Leute,
Bin neu hier im Forum und bitte euch um euren Rat
Folgendes Problem:
Habe mir vor ein paar Monaten ein Frontsystem in meinem Passat 3BG eingebaut.
Erstaml ein bisschen Kontext:
Verbaut habe ich die Gladen RS 165 G2. 3 Ohm
Ein Frontsystem mit seperaten Hochtönern und einer passiven Frequenzweiche.
Habe beide Türen noch zusätzlich gedämmt und die Lautsprecher mit massiven MDF Ringen in der Türe verschraubt.
Habe das Frontsystem bis vor ein paar Tagen nur mit dem Radio betrieben (Pioneer DEH-7800DAB), sprich so ca. 15-20 Watt RMS pro Kanal, und ich muss echt sagen die haben sich echt gut angehört wenn man bedengt das es nur der Radio ist.
Jetzt wollte ich den nächsten Schritt machen und die Lautsprecher mit einer Endstufe befeuern, die Boxen haben ja schließlich 100 Watt RMS Belastbarkeit pro Seite.
Gesagt getan, habe mir eine neue Endstufe bestellt und zwar die Hifonics Pluto II.
Die sollte ja genug Leistung haben (2x100Watt/4Ohm, 2x160Watt 2 Ohm).
Alles eingebaut und korrekt verkabelt.
Problem ist, dass das Frontsystem nicht wirklich besser geht, bzw mehr Bass liefert oder höhere Maximallautstärke.
Die klingen einfach genau so wie wenn sie am Radio angeschlossen wären, vllt ein Stück besser.
Hätte mir da ja einen Unterschied wie Tag und Nacht erwartet.
Die Lautsprecher verzerren einfach stark bei höherer Lautstärke.
Vielleicht hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte, wenn es überhaubt ein Problem gibt.
Habe schon ein bisschen mit dem HPF rumgespielt aber entweder ich habe Lautstärke und gefühlt gar keinen Bass mehr (HPF 160HZ), oder ich habe zwar Bass (HPF 60Hz) aber dafür ab mittelhoher Lautstärke verzerrt das Frontsystem stark.
Habe auch schon versucht + - also die Phase zu tauschen aber auch nicht wirklich besser.
Ebenfalls habe ich mit Multimeter die Spannungversorgung direkt an der Stufe unter Last gemessen ==> 14 Volt, also auch Top.
Bin echt schon am verzweifeln, vllt. hat von euch noch jemand einen Rat, wäre über jede Hilfe dankbar.
Lg Simon
zuckerbaecker
#2 erstellt: 16. Jan 2025, 20:17
Du musst die Endstufe einpegeln.
Lies Dir mal die BDA durch.
simon8901
#3 erstellt: 16. Jan 2025, 21:02
Danke für die antwort.
Endstufe wurde bereits eingepegelt, sprich Level Input an der Endstufe so eingestellt das sie eigentlich nicht übersteuern sollten.
Oder meinst du etwas anders.
Da problem ist ja das die Lautsprechen schon bei mittelhoher Lautstärke (also von Gehörgefühl die Lautstärke nicht das was am radio eingestellt ist) zu vezerren beginnen.
Lg simon
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 03. Feb 2025, 13:34
Hast du mal Bilder davon, aber du die Lautsprecher eingebaut hast? Ist der Tieftöner stabil und dicht auf dem Innenblech?
Was ist das für eine Frequenzweiche bei dem System dabei?
Hast du nur die zwei Einstellungen: 160 und 60Hz als HPF? Sinnvoll wäre eher was mit 70-80Hz.
simon8901
#5 erstellt: 05. Feb 2025, 22:14
Danke für die Antwort,
Kann das Bild leider nicht hochladen es lädt ewig und tut sich nichts probiere es morgen von meinem PC nochmal vllt. Gehts ja da.
Habe die Lautsprecher jedenfalls bombenfest mit der Türe verschraubt.
Habe MDF Ringe mit M6 Schrauben und Muttern an das Blech innen von der Tür verschraubt, zwischen Ring und Blech habe ich Lautsprecherdichtband geklebt.
Die Lautsprecher selber haben ich dann mit jeweils 8 Schrauben an die MDF Ringe geschraubt dazwischen natürlich wieder Dichtband.
Außerdem habe ich die Ringe nochmal extra von Innen und Außen mit Alubutyl verstärkt dass das ganze wirklich bombenfest ist.
Türdämmung wurde auch doppelt gemacht, sprich Außenhaut der Türe von innen komplett gedämmt und auf das Blech was auf die Türe geschraubt wird wo auch der LS verschraubt ist nochmal extra komplett gedämmt.
Von Gladen ist eine passive Frequenzweiche verbaut für den Hochtöner.
Nein hab schon mehrere Einstellungen war nur ein Beispiel kann an der Endstufe stufenlos von 50HZ bis 500Hz einstellen.
Hab inzwischen schon ein bisschen herum probiert und bin jetzt auch drauf gekommen das die Car Hifi Anlage extem empfindlich auf Audio Qualität der Musik reagiert.
Habe vorher immer nur Musik von Youtube über Bluetooth abgespielt.
Und bei Youtube haben die Lautsprecher sehr schnell bei hohem pegel verzerrt.
Hab mir jetzt mal einen Usb Stick genommen und hochwertige FLAC Songs draufgepackt.
Und ich muss sagen es hört sich um Welten besser an.
Hab jetzt HPF auf 70hz und kann trotzdem noch hohen Pegel fahren bei minimaler Verzerrung.
Echt Wahnsinn was das Ausmacht hätte ich nicht gedacht.
Lg simon
simon8901
#6 erstellt: 05. Feb 2025, 22:16
Dieses Frontsystem wurde verbaut:
https://www.gladen.c...her/gladen-rs-165-g2
Joze1
Moderator
#7 erstellt: 06. Feb 2025, 09:07
Ja, sobald die Anlage eine gewisse Qualität hat, merkt man erst, was für ein Mist teilweise an Audio-Signalen durch die Welt schwirrt
Das ist quasi der Fluch, sobald man sich gehobene Komponenten kauft. Auch Spotify stellt da keine Ausnahme dar, sobald man mal zu Tidal wechselt, will man keinesfalls mehr zurück
PS: Stimmt, Bilder gehen nicht mehr. Das Hosting scheint nicht mehr zu funktionieren...
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.413
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.630
