| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » (mit Video) Sind diese Lautsprecher noch funktions... | |
(mit Video) Sind diese Lautsprecher noch funktionsfähig ?+A -A |
umutE46
erstellt: 14. Jun 2023, 11:13
Hallo zusammen, ich habe einen Fehler beim verkabeln der Lautsprecher mit der Endstufe gemacht. Als ich die Zündung eingeschaltet habe gabs ein lautes zerren - daraufhin habe ich natürlich die Zündung sofort wieder ausgeschaltet. Nun funktioniert aber kein einziger Lautsprecher mehr - weder vorne noch hinten - obwohl ich nur die vorderen LS verkabelt habe. Widerstandsmessung ergibt 4 Ohm. Nun habe ich mal eine 9V Batterie kurzzeitig an den LS angeschlossen und dieser verhält sich wie im Video zu sehen. Ist der Lautsprecher noch in Ordnung oder tot ? Mit freundlichen Grüßen |
Riboolt
erstellt: 14. Jun 2023, 11:33
Video geht nicht. Poste einfach den Link. Klingt aber eher nach Verstärker kaputt. |
umutE46
erstellt: 14. Jun 2023, 11:42
Hallöchen, nachfolgend der Link des YouTube-Videos. https://youtube.com/shorts/lWKPuZHJysM?feature=share https://youtube.com/shorts/lWKPuZHJysM?feature=share |
LexusIS300
erstellt: 14. Jun 2023, 11:47
Sieht nach einer normalen Funktion aus. Würde auch sagen der Lautsprecher ist nicht defekt sondern eher der Verstärker [Beitrag von LexusIS300 am 14. Jun 2023, 11:48 bearbeitet] |
umutE46
erstellt: 14. Jun 2023, 12:32
Danke für deine Rückmeldung. Den Verstärker habe ich ausgebaut - habe dennoch kein Ton. Das Radio habe ich auch gegen mein altes gewechselt - hier habe ich leider auch kein Ton. Widerstandsmessung am Stecker und an den Kabeln zeigen auch keine Auffälligkeit. Daher habe ich keine Ahnung woran das noch liegen kann… |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 14. Jun 2023, 12:43
Ist eine Frequenzweiche für den Tiefmitteltöner verbaut? |
umutE46
erstellt: 14. Jun 2023, 12:53
Ja eine Frequenzweiche ist verbaut |
umutE46
erstellt: 16. Jun 2023, 06:15
Gestern habe ich nochmals alles ausgebaut. Frequenzweichen durchgemessen --> Keine Auffälligkeit Durchgang ist überall vorhanden, jedes Kabel tut was es soll. Ich habe nochmals ein anderes Radio angeschlossen --> Kein Ton. Habe einen anderen Lautsprecher verwenden --> Kein Ton. Also jetzt habe ich wirklich überhaupt keine Idee mehr. |
umutE46
erstellt: 16. Jun 2023, 06:44
Letzte Idee: Das Radio hat noch zwei Cinch-Anschlüsse für Audio L und Audio R. Ich schließe ein Cinch-Kabel mit zwei Cinch-Anschlüssen an L und R an und an der Endstufe an Kanal 1 und 2. Anschließend nutze ich die Audio-Kabel und verbinde diese direkt an die Lautsprecher. Was haltet Ihr von der Idee ? |
Riboolt
erstellt: 16. Jun 2023, 09:09
hast du den einen anderen Verstärker versucht wie unsere erste Vermutung war? Entweder du kannst einen ausleihen oder von einem Freund an seinen Anschluss anschließen oder du versuchst die Lautsprecher am Radio zu betreiben. Brauchbare Gebrauchte 4 Kanal Verstärker findet man unter 100€. |
umutE46
erstellt: 16. Jun 2023, 09:20
Versuche schon die ganze Zeit die Lautsprecher direkt am Radio zum laufen zu kriegen, hatte auch den Verdacht, dass das Radio einen weg. Habe dann mein altes Radio angeschlossen und dennoch habe ich keinen Ton. Habe zwei Endstufen zu Hause, probiere heute beide nochmal aus. Wenn das auch nicht klappt weiß ich wirklich auch nicht mehr. |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 16. Jun 2023, 09:24
Hast du einen Home Hifi Verstärker? Vielleicht mal die Tiefmitteltöner daran anschließen. Hast du durchgang vom Lautsprecherstecker am Radio zum Lautsprecher selber? Am Lautsprecherstecker irgendwas umgepinnt? |
Hifonics Generation X Lautsprecher (Mit XMax-Video in Post #6) Sternenkreuzer am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 12.02.2016 – 9 Beiträge |
Kennt jemand diese Lautsprecher? Melle23 am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 9 Beiträge |
welche lautsprecher sind das ? mattkopp am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 4 Beiträge |
Kennt jemand diese Lautsprecher? Airsoftalex am 31.03.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 9 Beiträge |
Was soll das? TMT kaputt? (mit Video) *isibisi* am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 12 Beiträge |
10 cm hertz lautsprecher --> sind die gut?? DJ_MeGaRa am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 9 Beiträge |
Kennt Jemand diese Lautsprecher? meg_fan am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 12.03.2016 – 7 Beiträge |
welche Lautsprecher sind besser?? DirtyHarry am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 9 Beiträge |
Volvo Video: Leistungsstarke Hoch-&Mitteltöner und Kostenfrage Tearsinrain am 30.11.2023 – Letzte Antwort am 30.11.2023 – 3 Beiträge |
Welche Lautsprecher sind das? halabalusa86 am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 3 Beiträge |
2023
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKKachel
- Gesamtzahl an Themen1.563.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.642
